непрочитанный 27.07.2009, 01:52
Аватара для magnat
Самоотверженный юннат =)
magnat Адекват
не качает маслонасос на м20
Мен\ли поддон на м20, есесьно снимали маслянный насос... собрали все, залили масло - насос не качает.... сняли, проверили, вроде все стоит нормально, шток привода в зацепе, все нормально, опять собрали - опять нихуя.... в чем может быть причина? до снятия насос качал отлично, повреждений нет, все вроде в порядке.... а после переустановки отказал.... сцучиче....
Silver arrow '07
непрочитанный 27.07.2009, 20:59
Ответ: не качает маслонасос на м20
волчанка может?
непрочитанный 27.07.2009, 23:02
скорее синдром Кушинга
непрочитанный 28.07.2009, 00:20
Снимай поддон и насос, залей в него масло и ставь на место, будет работать- может долго, а может и нет ! Была такая хуйня на пассате, парни двиг перебирали, все собрали- масло не идет, сняли поддон, насос, залили в него масло все заработало ! Просто в насосе уже выработка, последствия могут быть денежными !
непрочитанный 28.07.2009, 05:35
Аватара для magnat
magnat Адекват
имуноглобулина ему внутривенно не захуячить?))) Все работало до того, как поменяли поддон... говно какое-то.... нипонятно.... все вставлено по-умному.... советы по-умней будут?
Silver arrow '07
непрочитанный 28.07.2009, 15:59
А там ломаться нечему.
Может дело не в насосе, а в редукционном клапане? Откуда ты знаешь, что насос не качает? Может просто давление стравливается сразу.
Снимаешь поддон, залезаешь под машину. Кто-то из помощников крутит стартёром. Смотришь крутится ли привод насоса. Можно подставить баночку с маслом под насос, чтобы он захавал масло и поглядеть пойдет ли оно куда-нить. Может привод насоса (палка шестигранная) плохо вставлена или шлицы сорваны и она просто прокручивается. Может прокладка между насосом и блоком прохудилась и туда давление стравливается.
В общем смотреть надо. Это механика, там всё просто.
Если что, могу подогнать рабочий насос :)
непрочитанный 28.07.2009, 23:07
Аватара для magnat
magnat Адекват
Димка-1200, бошка сухая, потому и знаю.....
R&K, был прав. налили сверху масла все стало заебок.... всем спасибо...
Silver arrow '07
Часовой пояс GMT +3, время: 10:57.
