непрочитанный 25.07.2009, 15:30
Аватара для rvv
rvv Казуал
работа м30
В общем заметил такую хрень, что при разгоне, когда набираешь 4000об. дальше разгон идет не равномерно, а как-то кратковременными рывками (получается как подталкивание). Двигатель м30, 3л.
EML нет, коробка ручная
обнаружил еще такую фигню: стоя на месте даю обороты до 5000 и двигатель начинает сильно трясти
непрочитанный 25.07.2009, 15:34
Аватара для Лёха13
Человек-Парад =)
Лёха13 Адекват
Ответ: работа м30
Свечи, провода, катушка, вообщем всё по зажиганию посмотри
Докатился бля
520
непрочитанный 25.07.2009, 15:37
Аватара для rvv
rvv Казуал
Ответ: работа м30
меня больше всего пугает сильная колбасня двигла при 5000 оборотах, т.е такое ощущение, что очень сильный дисбаланс в двигателе
а может ли один-два цилиндра вырубаться при работе? или при этом троить-пятерить должно обязательно?
непрочитанный 25.07.2009, 15:38
Аватара для Лёха13
Человек-Парад =)
Лёха13 Адекват
Ответ: работа м30
Ну если он начинает троить при таких оборотах то и будет колбасня
Докатился бля
520
непрочитанный 25.07.2009, 15:42
Ответ: работа м30
да может просто бензонасос того...
непрочитанный 25.07.2009, 15:43
Аватара для Лёха13
Человек-Парад =)
Лёха13 Адекват
Ответ: работа м30
Может и он
Докатился бля
520
Аватара для rvv
rvv Казуал
Ответ: работа м30
меня еще волнует вопрос может ли разболтаться шатун на коленвале и при этом колбасня такая быть только при 5000 оборотах, а на меньших оборотах нет?
непрочитанный 25.07.2009, 15:45
Ответ: работа м30
непрочитанный 25.07.2009, 15:46
Аватара для rvv
rvv Казуал
Ответ: работа м30
успокоил меня
непрочитанный 25.07.2009, 15:48
Аватара для rvv
rvv Казуал
Ответ: работа м30
а как насчет бензонасосов других производителей, т.е. не Бош, а более дешевых?
непрочитанный 25.07.2009, 16:00
Ответ: работа м30
от волги вроде ставят
насос то, в принципе, похуй какой, если готов колхозить с креплением и контактами
главное, чтоб производительности хватало
непрочитанный 25.07.2009, 16:04
Аватара для rvv
rvv Казуал
Ответ: работа м30
просто Бош стоит больше 4000, а есть и аналоги со стоимостью меньше 2000, волнует его качество, так как ехать далеко
но я сегодня этот сниму и посмотрю что там стоит
непрочитанный 25.07.2009, 21:11
Masterovoj_back Адекват
Ответ: работа м30
Насос ATS ставил с маршала. 3 или 4 штуки отдал (суко, до последнего чирика из кошелька выгреб), а по экзисту такие же 1200 были Менял прям на дороге, сейчас больше 10 000 отбегал, полет нормальный.
Но возможно и зажигание барахлит, бегунок глянь.
непрочитанный 25.07.2009, 23:22
Аватара для rvv
rvv Казуал
Ответ: работа м30
короче, парни, я дурак
у меня приборка стоит от М60, и соответственно, отсечка раньше срабатывает
вот как бы это вылечить теперь или только от м30 надо подбирать? эту приборку поставил, так как на старой пробег остановился
непрочитанный 26.07.2009, 00:29
Ответ: работа м30
эээ... разве есть такая связь?
Часовой пояс GMT +3, время: 03:16.
