непрочитанный 24.07.2009, 00:37
Аватара для 75oil
75oil Проблемный
Нужен совет))
На м70в50 (е32) работает двигатель на половину с одной стороны свечки работают с другой нет (как исправить?СпасиБОООО
Hände hoch Garage
89817052017
непрочитанный 25.07.2009, 00:38
Аватара для 75oil
75oil Проблемный
Ответ: Нужен совет))
Катушки смотрел норм ,провода все работают,свечки новые нгк,ЕмЛ вроде на приборке добро показывает,
Теперь не понятки(один расходомер отключаю (левый)нет изменений,правый отключаю сразу глохнет???
Теперь ясно что двеполовины работают только не полностью
Что еще можно проверить?*
Hände hoch Garage
89817052017
непрочитанный 25.07.2009, 02:06
Аватара для 75oil
75oil Проблемный
Еще пробовал Скидывать на работ двигателе Два датчика КВ (скидывая глохнет сразу-значит работают),Индуктивные датчики(не реагирует)
С расходомерами я написал левый но ль эмоций правый глохнет,переставлял приборку не фига так же,Была такая тема что если левый расходомер немного прикрыть рукой доступ воздуха то обороты возрастают и впринципе работать ровно начинает(на 1500тыс об)может воздух где открыт*
Hände hoch Garage
89817052017
непрочитанный 26.07.2009, 09:56
как исправить?
Заменить неисправный-
бензонасос
топл. фильтр
упр. реле ДМЕ
расходомер
др. заслонку
блок упр. ДМЕ-
на соотв. ряде цил.
Проверить-
катушки заж.
крышки распр.+ роторы распр.
устранить все подсосы возд.
непрочитанный 26.07.2009, 22:01
Аватара для 75oil
75oil Проблемный
спасибо я вчера понял в чем прикол ,только это скорее полтергейс один блок управлением не работаетОО
ТОлько теперь проблема найти мой мозг или два похожих(
Hände hoch Garage
89817052017
непрочитанный 28.07.2009, 01:09
Аватара для 75oil
75oil Проблемный
нашел мозги поставил не хера(((
Из-за индуктивного датчика может отрубать одну часть?или они только на диагностику?
на е38 знаю что влияет
Hände hoch Garage
89817052017
непрочитанный 28.07.2009, 07:35
может
Может
Королева в восхищении(с)
непрочитанный 30.07.2009, 00:37
Аватара для 75oil
75oil Проблемный
При заведенном двигателе разъеденяю штекер дпкв который с не работающей стороны ..медленно двигатель начинает глохнуть ,а если с работающей стороны вынимаю штекер то сразу глохнет..Впрос к Вам muhomor, два датчика работают?
Hände hoch Garage
89817052017
непрочитанный 01.08.2009, 10:25
В душе не ебу - я такие методы диагностики не пользовал
непрочитанный 01.08.2009, 13:28
Аватара для 75oil
75oil Проблемный
Cool)
Hände hoch Garage
89817052017
непрочитанный 03.08.2009, 09:42
Часовой пояс GMT +3, время: 21:30.
