непрочитанный 14.07.2009, 20:11
Аватара для bad boy
bad boy Проблемный
вопрос по прокладке ГБЦ! Срочно!
вопрос к знатокам - мотор м20в25, мотор катастрофически грелся, несмотря на поочередно заменненые на новые ВСЕ элементы системы охлаждения! решил разобрать и удивился увидев прокладку ГБЦ!!! на самой башке и на блоке каналы под охлаждайку весьма большие ( примерно такого размера, как отмечено на фото розовым цветом), на самой прокладке на месте, которое соотвествует каналам под ОЖ, очень маленькие дырочки( отмечено на фото салатовым) , и с другой стороны вообще очень маленькие ( отмечено желтым)
вопрос- все ли прокладки такие? и должно ли так быть?
просто до переборки мотор не грелся и у меня есть очень серьезные подозрения , что эти маленькие отвестия были специально расширены!! делают ли так?
непрочитанный 14.07.2009, 21:05
Аватара для Maverick
Крабэ-дезинтегратор =)
Ответ: вопрос по прокладке ГБЦ! Срочно!
bad boy,
а со старой прокладкой не сравнить??
(V)_(°,,,°)_(V)
+79213524123
непрочитанный 14.07.2009, 21:33
Аватара для bad boy
bad boy Проблемный
bad boy,
старую прокладку я выкинул даже не задумываясь,что какой то подобный вопрос может возникнуть....после переборки поставил новую ( которую как раз сегодня и снял) , просто сидел у движка со снятой башкой и думал - ИЗ ЗА ЧЕГО ЖЕ ТЫ, СЦУКО, ГРЕЕШЬСЯ!!! Подскажите , блин, кто знает! я уже от отчаянья двиг разобрал! Башка целая, блок-целый, без трещин, где искать подвох?
непрочитанный 14.07.2009, 21:58
Аватара для 525
525 Адекват
где искать подвох?
купи ориджинал без подвохов
непрочитанный 14.07.2009, 23:01
Аватара для Andrei525
Бедная смесь?
Забитый радиатор?
непрочитанный 14.07.2009, 23:28
Аватара для rev-t34
rev-t34 Проблемный
про бмвушные не знаю, у жигулей и вольво так и должно быть.
непрочитанный 15.07.2009, 01:12
Аватара для bad boy
bad boy Проблемный
Бедная смесь?
Забитый радиатор?
радиатор новыё, из магазина, а со смесью что? из за бедной смеси при всех новых компонентах системы охлаждения ОЖ может кипеть?
непрочитанный 15.07.2009, 01:17
Аватара для 75oil
75oil Проблемный
bad boy, На м30 тоже удивился что каналы прямоугольный,а прокладка круглые(не парся это не причина) еще прикол что термостат можно поставить не той стороной))Посмотри
Hände hoch Garage
89817052017
непрочитанный 15.07.2009, 05:39
melodic Казуал
отверстия в прокладке специально такими делают, это даёт равномерный поток ож по блоку
мне в сервисе както раз поставили термостат наоборот, но я это заподозрил сразу и мне всё передлали.
качество смеси хорошо видно по свечкам, если они конечно же не тока что вкручены ,а просехали хотябы тыщу
///M535i e28
Audi A4 DTM edition
ИЖ Ода Turbo TD04L
WV Jetta TDi
непрочитанный 15.07.2009, 09:13
должно ли так быть?
Да , всё так и есть.
посмотри внутрь блока (в прстранство вокруг гильз) там пожет быть забито ржой и всяким говном.
Помпу менял?
сравни расположение и внешний вид шлангов охлаждения с такой же машиной.
и положение термостата проверь!
непрочитанный 15.07.2009, 18:52
Аватара для bad boy
bad boy Проблемный
Помпу менял?
это не первый мой М20 - шланги все штатно стоят...термостат удалил ...
скажите лучше, что будет , если я эти отвестия расширю слегка, т.к. мне кажется,что в предыдущей прокладке именно так и было сделано( но ее я выкинул при переборке , без задней мысли )
непрочитанный 16.07.2009, 05:39
melodic Казуал
нельзя расширять, тогда одни цилиндры будут перегреватся, а другие недогреватся
в итоге блок и башка будут карёжится от разного теплового расширения
промерь голову, может у тебя её повело?
///M535i e28
Audi A4 DTM edition
ИЖ Ода Turbo TD04L
WV Jetta TDi
непрочитанный 16.07.2009, 08:42
Аватара для bad boy
bad boy Проблемный
проблема в том,что голову я как раз шлифовал, а перегреваься она начала с самой первой заводки, то есть на тот момент голова не могла еще быть поведена
непрочитанный 17.07.2009, 06:03
melodic Казуал
воздух выпускал болтиком над помпой?
печка хорошо греет?
вентилятор включается?
если газовать, то в бачёк расширительный не пузырит?
что залито? попробуй обычную воду, у неё теплопроводность в 20 раз выше и теплоёмкость почти в 2 раза выше чем у концентратов.
если ехать со скоростью 60 км/ч, то тоже перегревается?
///M535i e28
Audi A4 DTM edition
ИЖ Ода Turbo TD04L
WV Jetta TDi
непрочитанный 17.07.2009, 11:39
Аватара для bad boy
bad boy Проблемный
а что за болтик над помпой? на М20 воздух вроде как болтиком на термостате выпускается
Часовой пояс GMT +3, время: 17:03.
