непрочитанный 10.07.2009, 01:35
Аватара для M535i
M535i Казуал
редуктор заднего моста на 535 е28
во какая мысль в голову пришла: а блокировка от каких нибудь других моделей подходит на 535? кто нибудь её переставлял?
у меня 4 редуктора есть, одному совесем хуёво, даже уши болтаются, остальные три вроде нормалёк, но как себя там сам блок чувствует это я хз... пробовал вывешенное колесо крутить - крутится сука, не так конечно как на обычном без блока, усилие есть, но чёто какое то слабое... а если мне память не изменяет, рабочий блок за вывешенное колесо не провернешь, но либо усилие ниебовое приложить надо...
И еще какая мысль: помнится кто то здесь пытался реанемировать блокировку, а вот кто именно и чё из это получилось ни как вспомнить не могу...
Владельцы 535 отзовитесь, нужна ваша помоЗчь
______________________
BMW e28 520 (была)
BMW e28 M535i 85г.
BMW e28 528i 85г.
Летайте самолетами BMW!
непрочитанный 10.07.2009, 05:58
melodic Казуал
Ответ: редуктор заднего моста на 535 е28
у меня кста тоже блока помирает походу
както раз поддомкратил и провернул колесо, усилие приложил наверное не больше 3кг на метр
в принципе еслиб у меня был обычный открытый дифф в закромах, то можно попробовать приколхозить такую хрень
http://woxed.livejournal.com/42648.html
http://www.phantomgrip.com/
///M535i e28
Audi A4 DTM edition
ИЖ Ода Turbo TD04L
WV Jetta TDi
непрочитанный 10.07.2009, 20:14
Аватара для Artem///
Artem/// Адекват
Сообщение от M535i Посмотреть сообщение
ВАДИМ (VLOM) чинил блокировки, напиши ему.
непрочитанный 10.07.2009, 21:50
Аватара для alexs
alexs Адекват
я себе вкорячил от е34. Всё зависит от размера ред-ра(блоку нуна брать от равноразмерного ред-ра)
5.Must Drivе
8-921-307-63-45
непрочитанный 10.07.2009, 22:52
постараюсь ответить сразу на все вопросы!
-Блоки восстанавливаю. больше 5ти штук исправно бегает. самой давней реанимации больше 3х лет уже.
-У меня в Е-36 стоит блока с редуктора Е-34 как родная встала.
была ушатана в говно.
по применяемости надо курить ЕТК- я так определил, что мне подойдет.
в общем если есть две блоки- то из двух одну собрать проще.
усилие проворачивания фланцев (один зафиксирован- второй прокручивается динамкой- 70 НьютонМетров (инфа из ТИСа по блоке Е-34)
Мона сделать жёстче- но не нужно
непрочитанный 11.07.2009, 13:02
Интересная хрень.. как она работает то? Тупо упирается в саттелиты и все? Делая диф 100% завареным? А когда разность усилия на правом и левом колесе превышает силу упругости пружины, то дает саттелитам проворачиваться что ли?
Это же порно какое-то. Там же перемолоть должно все к чертовой матери...
непрочитанный 11.07.2009, 13:04
Аватара для M535i
M535i Казуал
Но тут наверное если уж от Т34 брать, то надо именно от 535 или 528, они же примерно по размерам должны быть идентичные... вот я себя хернёй то озадачил
BMW e28 520 (была)
BMW e28 M535i 85г.
BMW e28 528i 85г.
непрочитанный 11.07.2009, 13:08
В е28 херово разбираюсь, но вроде там три вида дифов - маленький, большой и средний. Разные ставились на разные моторы и под разное настроение
Блоку нужно, насколько я понимаю, от того же размера дифа.
непрочитанный 11.07.2009, 13:23
Аватара для M535i
M535i Казуал
-Блин, жалко что я в москве живу, былоб по ближе, тогда тебе бы свой на растирзание отдал
-По применямости глянул ЕТК и вот какую хуйню там обнаружил:
первый вариант - ЭЛЕМЕНТ БЛОКИРОВКИ 25% 1 Не выпускается 33 14 1210707
Подходит -
635CSi E24 (купе) ECE M30 33_0788 ДЕТАЛИ ЭЛЕМЕНТА БЛОКИРОВКИ с 09/1984 1
635CSi E24 (купе) ECE M30 33_0790 ДЕТАЛИ ЭЛЕМЕНТА БЛОКИРОВКИ с 12/1983 1
M635CSi E24 (купе) ECE S38 33_0790 ДЕТАЛИ ЭЛЕМЕНТА БЛОКИРОВКИ с 12/1983 1
535i E28 (седан) ECE M30 33_1215 ЭЛЕМЕНТ БЛОКИР.ДИФФЕР.РЕДУКТ.ЗАД.МОСТА 1
M5 E28 (седан) ECE S38 33_1215 ЭЛЕМЕНТ БЛОКИР.ДИФФЕР.РЕДУКТ.ЗАД.МОСТА 1
M535i E28 (седан) ECE M30 33_1215 ЭЛЕМЕНТ БЛОКИР.ДИФФЕР.РЕДУКТ.ЗАД.МОСТА 1
535i E28 (седан) ZA M30 33_1215 ЭЛЕМЕНТ БЛОКИР.ДИФФЕР.РЕДУКТ.ЗАД.МОСТА 1
M5 E28 (седан) USA S38 33_1215 ЭЛЕМЕНТ БЛОКИР.ДИФФЕР.РЕДУКТ.ЗАД.МОСТА 1
M5 E28 (седан) ZA S38 33_1215 ЭЛЕМЕНТ БЛОКИР.ДИФФЕР.РЕДУКТ.ЗАД.МОСТА 1
535i E34 (седан) ECE M30 A 33_0085 ЭЛЕМЕНТ БЛОКИР.ДИФФЕР.РЕДУКТ.ЗАД.МОСТА до 09/1989 1
535i E34 (седан) ECE M30 M 33_0085 ЭЛЕМЕНТ БЛОКИР.ДИФФЕР.РЕДУКТ.ЗАД.МОСТА 1
535i E34 (седан) JAP M30 33_0085 ЭЛЕМЕНТ БЛОКИР.ДИФФЕР.РЕДУКТ.ЗАД.МОСТА до 09/1989 1
540i E34 (седан) ECE M60 33_0085 ЭЛЕМЕНТ БЛОКИР.ДИФФЕР.РЕДУКТ.ЗАД.МОСТА 1
540i E34 (универсал) ECE M60 33_0085 ЭЛЕМЕНТ БЛОКИР.ДИФФЕР.РЕДУКТ.ЗАД.МОСТА 1
535i E34 (седан) ZA M30 M 33_0085 ЭЛЕМЕНТ БЛОКИР.ДИФФЕР.РЕДУКТ.ЗАД.МОСТА 1
540i E34 (седан) USA M60 33_0085 ЭЛЕМЕНТ БЛОКИР.ДИФФЕР.РЕДУКТ.ЗАД.МОСТА 1
540i E34 (седан) ZA M60 33_0085 ЭЛЕМЕНТ БЛОКИР.ДИФФЕР.РЕДУКТ.ЗАД.МОСТА 1
Второй вариант - ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С
ЭКСПОРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ДЛЯ АВСТРАЛИИ
ОБОРОТНЫЙ ЭЛЕМЕНТ БЛОКИРОВКИ 25% 1 + 33 14 1209653
Подходит -
628CSi E24 (купе) ECE M30 33_0786 ДЕТАЛИ ЭЛЕМЕНТА БЛОКИРОВКИ с 05/1982 1
635CSi E24 (купе) ECE M30 33_0787 ДЕТАЛИ ЭЛЕМЕНТА БЛОКИРОВКИ с 05/1982
до 09/1984 1
635CSi E24 (купе) ECE M30 33_0791 ДЕТАЛИ ЭЛЕМЕНТА БЛОКИРОВКИ 1
635CSi E24 (купе) JAP M30 33_0087 ЭЛЕМЕНТ БЛОКИР.ДИФФЕР.РЕДУКТ.ЗАД.МОСТА 1
635CSi E24 (купе) JAP M30 33_0802 ДЕТАЛИ ЭЛЕМЕНТА БЛОКИРОВКИ 1
635CSi E24 (купе) USA M30 33_0087 ЭЛЕМЕНТ БЛОКИР.ДИФФЕР.РЕДУКТ.ЗАД.МОСТА 1
635CSi E24 (купе) USA M30 33_0802 ДЕТАЛИ ЭЛЕМЕНТА БЛОКИРОВКИ 1
518 E28 (седан) ECE M10 33_1215 ЭЛЕМЕНТ БЛОКИР.ДИФФЕР.РЕДУКТ.ЗАД.МОСТА 1
518i E28 (седан) ECE M10 33_1215 ЭЛЕМЕНТ БЛОКИР.ДИФФЕР.РЕДУКТ.ЗАД.МОСТА 1
518i E28 (седан) JAP M10 33_1215 ЭЛЕМЕНТ БЛОКИР.ДИФФЕР.РЕДУКТ.ЗАД.МОСТА 1
520i E28 (седан) ECE M20 33_1215 ЭЛЕМЕНТ БЛОКИР.ДИФФЕР.РЕДУКТ.ЗАД.МОСТА 1
520i E28 (седан) JAP M20 33_1215 ЭЛЕМЕНТ БЛОКИР.ДИФФЕР.РЕДУКТ.ЗАД.МОСТА 1
524d E28 (седан) ECE M21 33_1215 ЭЛЕМЕНТ БЛОКИР.ДИФФЕР.РЕДУКТ.ЗАД.МОСТА 1
524td E28 (седан) ECE M21 33_1215 ЭЛЕМЕНТ БЛОКИР.ДИФФЕР.РЕДУКТ.ЗАД.МОСТА 1
525e E28 (седан) ECE M20 A 33_1215 ЭЛЕМЕНТ БЛОКИР.ДИФФЕР.РЕДУКТ.ЗАД.МОСТА с 09/1985 1
525e E28 (седан) ECE M20 M 33_1215 ЭЛЕМЕНТ БЛОКИР.ДИФФЕР.РЕДУКТ.ЗАД.МОСТА с 12/1986 1
525e E28 (седан) ECE M20 33_1215 ЭЛЕМЕНТ БЛОКИР.ДИФФЕР.РЕДУКТ.ЗАД.МОСТА 1
525i E28 (седан) ECE M30 33_1215 ЭЛЕМЕНТ БЛОКИР.ДИФФЕР.РЕДУКТ.ЗАД.МОСТА 1
528i E28 (седан) ECE M30 33_1215 ЭЛЕМЕНТ БЛОКИР.ДИФФЕР.РЕДУКТ.ЗАД.МОСТА 1
533i E28 (седан) JAP M30 33_1215 ЭЛЕМЕНТ БЛОКИР.ДИФФЕР.РЕДУКТ.ЗАД.МОСТА 1
535i E28 (седан) JAP M30 33_1215 ЭЛЕМЕНТ БЛОКИР.ДИФФЕР.РЕДУКТ.ЗАД.МОСТА 1
M535i E28 (седан) JAP M30 33_1215 ЭЛЕМЕНТ БЛОКИР.ДИФФЕР.РЕДУКТ.ЗАД.МОСТА 1
524td E28 (седан) USA M21 33_1215 ЭЛЕМЕНТ БЛОКИР.ДИФФЕР.РЕДУКТ.ЗАД.МОСТА 1
528i E28 (седан) ZA M30 33_1215 ЭЛЕМЕНТ БЛОКИР.ДИФФЕР.РЕДУКТ.ЗАД.МОСТА 1
533i E28 (седан) USA M30 33_1215 ЭЛЕМЕНТ БЛОКИР.ДИФФЕР.РЕДУКТ.ЗАД.МОСТА 1
535i E28 (седан) USA M30 33_1215 ЭЛЕМЕНТ БЛОКИР.ДИФФЕР.РЕДУКТ.ЗАД.МОСТА 1
320is E30 (купе) ECE S14 33_0085 ЭЛЕМЕНТ БЛОКИР.ДИФФЕР.РЕДУКТ.ЗАД.МОСТА 1
323i E30 (купе) ECE M20 33_0085 ЭЛЕМЕНТ БЛОКИР.ДИФФЕР.РЕДУКТ.ЗАД.МОСТА с 05/1984 1
323i E30 (купе) ECE M20 33_0085 ЭЛЕМЕНТ БЛОКИР.ДИФФЕР.РЕДУКТ.ЗАД.МОСТА с 09/1984 1
325e E30 (купе) ECE M20 33_0085 ЭЛЕМЕНТ БЛОКИР.ДИФФЕР.РЕДУКТ.ЗАД.МОСТА с 12/1986 1
325e E30 (купе) JAP M20 33_0085 ЭЛЕМЕНТ БЛОКИР.ДИФФЕР.РЕДУКТ.ЗАД.МОСТА с 12/1986 1
325i E30 (купе) ECE M20 33_0085 ЭЛЕМЕНТ БЛОКИР.ДИФФЕР.РЕДУКТ.ЗАД.МОСТА 1
325i E30 (купе) JAP M20 33_0085 ЭЛЕМЕНТ БЛОКИР.ДИФФЕР.РЕДУКТ.ЗАД.МОСТА 1
M3 E30 (купе) ECE S14 33_0085 ЭЛЕМЕНТ БЛОКИР.ДИФФЕР.РЕДУКТ.ЗАД.МОСТА 1
M3 E30 (купе) JAP S14 33_0085 ЭЛЕМЕНТ БЛОКИР.ДИФФЕР.РЕДУКТ.ЗАД.МОСТА 1
320is E30 (седан) ECE S14 33_0085 ЭЛЕМЕНТ БЛОКИР.ДИФФЕР.РЕДУКТ.ЗАД.МОСТА 1
323i E30 (седан) ECE M20 33_0085 ЭЛЕМЕНТ БЛОКИР.ДИФФЕР.РЕДУКТ.ЗАД.МОСТА с 05/1984 1
323i E30 (седан) ECE M20 33_0085 ЭЛЕМЕНТ БЛОКИР.ДИФФЕР.РЕДУКТ.ЗАД.МОСТА с 09/1984 1
324td E30 (седан) ECE M21 33_0085 ЭЛЕМЕНТ БЛОКИР.ДИФФЕР.РЕДУКТ.ЗАД.МОСТА 1
325e E30 (седан) ECE M20 33_0085 ЭЛЕМЕНТ БЛОКИР.ДИФФЕР.РЕДУКТ.ЗАД.МОСТА с 12/1986 1
325i E30 (седан) ECE M20 33_0085 ЭЛЕМЕНТ БЛОКИР.ДИФФЕР.РЕДУКТ.ЗАД.МОСТА 1
325i E30 (седан) JAP M20 33_0085 ЭЛЕМЕНТ БЛОКИР.ДИФФЕР.РЕДУКТ.ЗАД.МОСТА 1
325i E30 (кабриолет) ECE M20 33_0085 ЭЛЕМЕНТ БЛОКИР.ДИФФЕР.РЕДУКТ.ЗАД.МОСТА 1
325i E30 (кабриолет) JAP M20 33_0085 ЭЛЕМЕНТ БЛОКИР.ДИФФЕР.РЕДУКТ.ЗАД.МОСТА 1
M3 E30 (кабриолет) ECE S14 33_0085 ЭЛЕМЕНТ БЛОКИР.ДИФФЕР.РЕДУКТ.ЗАД.МОСТА 1
324td E30 (универсал) ECE M21 33_0085 ЭЛЕМЕНТ БЛОКИР.ДИФФЕР.РЕДУКТ.ЗАД.МОСТА 1
325i E30 (универсал) ECE M20 33_0085 ЭЛЕМЕНТ БЛОКИР.ДИФФЕР.РЕДУКТ.ЗАД.МОСТА 1
325i E30 (универсал) JAP M20 33_0085 ЭЛЕМЕНТ БЛОКИР.ДИФФЕР.РЕДУКТ.ЗАД.МОСТА 1
323i E30 (купе) ZA M20 33_0085 ЭЛЕМЕНТ БЛОКИР.ДИФФЕР.РЕДУКТ.ЗАД.МОСТА 1
325i E30 (купе) USA M20 33_0085 ЭЛЕМЕНТ БЛОКИР.ДИФФЕР.РЕДУКТ.ЗАД.МОСТА 1
325i E30 (купе) ZA M20 33_0085 ЭЛЕМЕНТ БЛОКИР.ДИФФЕР.РЕДУКТ.ЗАД.МОСТА 1
M3 E30 (купе) USA S14 33_0085 ЭЛЕМЕНТ БЛОКИР.ДИФФЕР.РЕДУКТ.ЗАД.МОСТА 1
323i E30 (седан) ZA M20 33_0085 ЭЛЕМЕНТ БЛОКИР.ДИФФЕР.РЕДУКТ.ЗАД.МОСТА 1
325i E30 (седан) USA M20 33_0085 ЭЛЕМЕНТ БЛОКИР.ДИФФЕР.РЕДУКТ.ЗАД.МОСТА 1
325i E30 (седан) ZA M20 33_0085 ЭЛЕМЕНТ БЛОКИР.ДИФФЕР.РЕДУКТ.ЗАД.МОСТА 1
325i E30 (кабриолет) USA M20 33_0085 ЭЛЕМЕНТ БЛОКИР.ДИФФЕР.РЕДУКТ.ЗАД.МОСТА 1
518i E34 (седан) ECE M40 33_0085 ЭЛЕМЕНТ БЛОКИР.ДИФФЕР.РЕДУКТ.ЗАД.МОСТА 1
518i E34 (седан) ECE M43 33_0085 ЭЛЕМЕНТ БЛОКИР.ДИФФЕР.РЕДУКТ.ЗАД.МОСТА 1
520i E34 (седан) ECE M20 33_0085 ЭЛЕМЕНТ БЛОКИР.ДИФФЕР.РЕДУКТ.ЗАД.МОСТА 1
520i E34 (седан) ECE M50 33_0085 ЭЛЕМЕНТ БЛОКИР.ДИФФЕР.РЕДУКТ.ЗАД.МОСТА 1
520i E34 (седан) JAP M50 33_0085 ЭЛЕМЕНТ БЛОКИР.ДИФФЕР.РЕДУКТ.ЗАД.МОСТА 1
524td E34 (седан) ECE M21 33_0085 ЭЛЕМЕНТ БЛОКИР.ДИФФЕР.РЕДУКТ.ЗАД.МОСТА 1
525i E34 (седан) ECE M20 33_0085 ЭЛЕМЕНТ БЛОКИР.ДИФФЕР.РЕДУКТ.ЗАД.МОСТА 1
525i E34 (седан) JAP M20 33_0085 ЭЛЕМЕНТ БЛОКИР.ДИФФЕР.РЕДУКТ.ЗАД.МОСТА 1
525i E34 (седан) ECE M50 33_0085 ЭЛЕМЕНТ БЛОКИР.ДИФФЕР.РЕДУКТ.ЗАД.МОСТА 1
525i E34 (седан) JAP M50 33_0085 ЭЛЕМЕНТ БЛОКИР.ДИФФЕР.РЕДУКТ.ЗАД.МОСТА 1
530i E34 (седан) ECE M30 33_0085 ЭЛЕМЕНТ БЛОКИР.ДИФФЕР.РЕДУКТ.ЗАД.МОСТА 1
530i E34 (седан) ECE M60 A 33_0085 ЭЛЕМЕНТ БЛОКИР.ДИФФЕР.РЕДУКТ.ЗАД.МОСТА 1
535i E34 (седан) ECE M30 A 33_0085 ЭЛЕМЕНТ БЛОКИР.ДИФФЕР.РЕДУКТ.ЗАД.МОСТА с 09/1989 1
535i E34 (седан) ECE M30 33_0085 ЭЛЕМЕНТ БЛОКИР.ДИФФЕР.РЕДУКТ.ЗАД.МОСТА 1
535i E34 (седан) JAP M30 33_0085 ЭЛЕМЕНТ БЛОКИР.ДИФФЕР.РЕДУКТ.ЗАД.МОСТА с 09/1989 1
535i E34 (седан) JAP M30 33_0085 ЭЛЕМЕНТ БЛОКИР.ДИФФЕР.РЕДУКТ.ЗАД.МОСТА 1
518g E34 (универсал) ECE M43 33_0085 ЭЛЕМЕНТ БЛОКИР.ДИФФЕР.РЕДУКТ.ЗАД.МОСТА 1
518i E34 (универсал) ECE M40 33_0085 ЭЛЕМЕНТ БЛОКИР.ДИФФЕР.РЕДУКТ.ЗАД.МОСТА 1
518i E34 (универсал) ECE M43 33_0085 ЭЛЕМЕНТ БЛОКИР.ДИФФЕР.РЕДУКТ.ЗАД.МОСТА 1
520i E34 (универсал) ECE M50 33_0085 ЭЛЕМЕНТ БЛОКИР.ДИФФЕР.РЕДУКТ.ЗАД.МОСТА 1
525i E34 (универсал) ECE M50 33_0085 ЭЛЕМЕНТ БЛОКИР.ДИФФЕР.РЕДУКТ.ЗАД.МОСТА 1
525td E34 (универсал) ECE M51 A 33_0085 ЭЛЕМЕНТ БЛОКИР.ДИФФЕР.РЕДУКТ.ЗАД.МОСТА 1
530i E34 (универсал) ECE M60 M 33_0085 ЭЛЕМЕНТ БЛОКИР.ДИФФЕР.РЕДУКТ.ЗАД.МОСТА 1
520i E34 (седан) ZA M50 33_0085 ЭЛЕМЕНТ БЛОКИР.ДИФФЕР.РЕДУКТ.ЗАД.МОСТА 1
525i E34 (седан) USA M20 33_0085 ЭЛЕМЕНТ БЛОКИР.ДИФФЕР.РЕДУКТ.ЗАД.МОСТА 1
525i E34 (седан) ZA M20 33_0085 ЭЛЕМЕНТ БЛОКИР.ДИФФЕР.РЕДУКТ.ЗАД.МОСТА 1
525i E34 (седан) USA M50 33_0085 ЭЛЕМЕНТ БЛОКИР.ДИФФЕР.РЕДУКТ.ЗАД.МОСТА 1
525i E34 (седан) ZA M50 33_0085 ЭЛЕМЕНТ БЛОКИР.ДИФФЕР.РЕДУКТ.ЗАД.МОСТА 1
530i E34 (седан) USA M60 A 33_0085 ЭЛЕМЕНТ БЛОКИР.ДИФФЕР.РЕДУКТ.ЗАД.МОСТА 1
530i E34 (седан) ZA M60 M 33_0085 ЭЛЕМЕНТ БЛОКИР.ДИФФЕР.РЕДУКТ.ЗАД.МОСТА 1
535i E34 (седан) USA M30 33_0085 ЭЛЕМЕНТ БЛОКИР.ДИФФЕР.РЕДУКТ.ЗАД.МОСТА 1
525i E34 (универсал) USA M50 33_0085 ЭЛЕМЕНТ БЛОКИР.ДИФФЕР.РЕДУКТ.ЗАД.МОСТА 1
530i E34 (универсал) USA M60 33_0085 ЭЛЕМЕНТ БЛОКИР.ДИФФЕР.РЕДУКТ.ЗАД.МОСТА 1
323i E36 (кабриолет) ECE M52 A 33_1089 ЭЛЕМЕНТ БЛОКИР.ДИФФЕР.РЕДУКТ.ЗАД.МОСТА 1
325i E36 (кабриолет) ECE M50 33_1089 ЭЛЕМЕНТ БЛОКИР.ДИФФЕР.РЕДУКТ.ЗАД.МОСТА 1
328i E36 (кабриолет) ECE M52 A 33_1089 ЭЛЕМЕНТ БЛОКИР.ДИФФЕР.РЕДУКТ.ЗАД.МОСТА 1
323i E36 (купе) ECE M52 A 33_1089 ЭЛЕМЕНТ БЛОКИР.ДИФФЕР.РЕДУКТ.ЗАД.МОСТА 1
325i E36 (купе) ECE M50 33_1089 ЭЛЕМЕНТ БЛОКИР.ДИФФЕР.РЕДУКТ.ЗАД.МОСТА 1
328i E36 (купе) ECE M52 A 33_1089 ЭЛЕМЕНТ БЛОКИР.ДИФФЕР.РЕДУКТ.ЗАД.МОСТА 1
323i E36 (седан) ECE M52 A 33_1089 ЭЛЕМЕНТ БЛОКИР.ДИФФЕР.РЕДУКТ.ЗАД.МОСТА 1
325i E36 (седан) ECE M50 33_1089 ЭЛЕМЕНТ БЛОКИР.ДИФФЕР.РЕДУКТ.ЗАД.МОСТА 1
325td E36 (седан) ECE M51 A 33_1089 ЭЛЕМЕНТ БЛОКИР.ДИФФЕР.РЕДУКТ.ЗАД.МОСТА 1
328i E36 (седан) ECE M52 A 33_1089 ЭЛЕМЕНТ БЛОКИР.ДИФФЕР.РЕДУКТ.ЗАД.МОСТА 1
323i E36 (седан) IDN M52 A 33_1089 ЭЛЕМЕНТ БЛОКИР.ДИФФЕР.РЕДУКТ.ЗАД.МОСТА 1
323i E36 (седан) MEX M52 33_1089 ЭЛЕМЕНТ БЛОКИР.ДИФФЕР.РЕДУКТ.ЗАД.МОСТА 1
328i E36 (седан) MEX M52 33_1089 ЭЛЕМЕНТ БЛОКИР.ДИФФЕР.РЕДУКТ.ЗАД.МОСТА 1
323i E36 (кабриолет) USA M52 A 33_1089 ЭЛЕМЕНТ БЛОКИР.ДИФФЕР.РЕДУКТ.ЗАД.МОСТА 1
325i E36 (кабриолет) USA M50 33_1089 ЭЛЕМЕНТ БЛОКИР.ДИФФЕР.РЕДУКТ.ЗАД.МОСТА 1
325i E36 (кабриолет) ZA M50 33_1089 ЭЛЕМЕНТ БЛОКИР.ДИФФЕР.РЕДУКТ.ЗАД.МОСТА 1
328i E36 (кабриолет) USA M52 A 33_1089 ЭЛЕМЕНТ БЛОКИР.ДИФФЕР.РЕДУКТ.ЗАД.МОСТА 1
328i E36 (кабриолет) ZA M52 A 33_1089 ЭЛЕМЕНТ БЛОКИР.ДИФФЕР.РЕДУКТ.ЗАД.МОСТА 1
323i E36 (купе) USA M52 A 33_1089 ЭЛЕМЕНТ БЛОКИР.ДИФФЕР.РЕДУКТ.ЗАД.МОСТА 1
325is E36 (купе) USA M50 33_1089 ЭЛЕМЕНТ БЛОКИР.ДИФФЕР.РЕДУКТ.ЗАД.МОСТА 1
328i E36 (купе) USA M52 A 33_1089 ЭЛЕМЕНТ БЛОКИР.ДИФФЕР.РЕДУКТ.ЗАД.МОСТА 1
318i E36 (седан) ZA M42 33_1089 ЭЛЕМЕНТ БЛОКИР.ДИФФЕР.РЕДУКТ.ЗАД.МОСТА 1
318i E36 (седан) ZA M43 33_1089 ЭЛЕМЕНТ БЛОКИР.ДИФФЕР.РЕДУКТ.ЗАД.МОСТА 1
325i E36 (седан) USA M50 33_1089 ЭЛЕМЕНТ БЛОКИР.ДИФФЕР.РЕДУКТ.ЗАД.МОСТА 1
328i E36 (седан) USA M52 A 33_1089 ЭЛЕМЕНТ БЛОКИР.ДИФФЕР.РЕДУКТ.ЗАД.МОСТА 1
И чёто я не догоню какой подойдёт ко мне , первый или второй Хуй проссышь чем они отличаются
-Попробую уёбаннный в усмерть разобрать завтра и посмотреть чё там и как, но чувствую хуй чё я там пойму и блять динамометра нет ...
- Vlom а как там определить пиздец блоку или нет если смотреть на него в разобранном виде?
BMW e28 520 (была)
BMW e28 M535i 85г.
BMW e28 528i 85г.
непрочитанный 11.07.2009, 13:37
Аватара для M535i
M535i Казуал
Ну по идее да, от идентичной по размеру ставить надо... Ну если представиьть что их на самом деле 3 вида, тогда вопрос: а нахуя их три вида то? Я вот ниебу вообще сколько их видов, по идее как мне видется если их три вида реально, тогда у них следующая классификация наврно:
1-й и самый мелкий - шел на мелкие моторы типа 2.0 и был без блока
2-й средний по размеру - шел на мелкие и средние моторы и был как с блоком так и без
3-й и самы й здоровый - шел только на 535 и был только с блоком соответственно
Хуй знает короче, наверное ошибаюсь
BMW e28 520 (была)
BMW e28 M535i 85г.
BMW e28 528i 85г.
непрочитанный 11.07.2009, 13:54
штука интересная... своей простотой, с первую очередь
но работать то эта хреновина будет за счет трения металла по металлу
как то не айс
и достаточно мощный мотор, мне кажется, будет достаточно легко проворачивать сателлиты относительно этой хреновины
какая то сомнительная классификация
непрочитанный 11.07.2009, 14:03
Аватара для M535i
M535i Казуал
Да полюбас хуйню какую то написал У кого есть мысли какой куда ставился? Блять, голова трещит по швам... с карданом хуй пойми чё делать, а тут еще и с редуктором головняк этот себе затеял. Завтра возможно буду коробас запасной в гараже на свеб божий выкапывать, заодно и на редукторы посмотрю какие у меня есть, один вроде от 23 чтоли, короче хуй его знает... сделаю фотки и выложу потом
BMW e28 520 (была)
BMW e28 M535i 85г.
BMW e28 528i 85г.
непрочитанный 13.07.2009, 05:50
melodic Казуал
Фантом грип очень популярна в дрегрейсинге, вкорячивают во всякие здоровые мосты и оно там хорошо работает, дёшево и сердито
да и отзывы по нему хорошие, все говорят что работает ) чем жоще пружинки, тем жоще блока
///M535i e28
Audi A4 DTM edition
ИЖ Ода Turbo TD04L
WV Jetta TDi
непрочитанный 13.07.2009, 10:41
Дак кто-то может объяснить, почему там это все не крошится??
непрочитанный 13.07.2009, 11:36
эээ... а почему крошиться то должно? там должен идти износ трением о сателлиты, а не закусыванием в зубья между ними
для стокового решения, по износостойкости, не вариант, а для отжига, на машине не на каждый день - вполне
Часовой пояс GMT +3, время: 14:30.
