непрочитанный 09.07.2009, 10:55
melodic Казуал
Система охлаждения на м535 е28
вобщем у меня стоит тока электровентилятор, а по схеме должна стоять термомуфта, а электровентиль тока с кандёром
кандёра само собой нет
да и всё былоб хорошо, но тока этого вентилятора явно не хватает, когда стоишь, то температура поднимается чуть ли не до красного и электровентилятор будет молотить вечно. Мне кажется дует он даже слабее жигулёвского.
Термостат новый.
По схеме, там ещё какойто резистор на нём стоит, нах он там надо? чтоб меньше крутился?
вобщем чё делать? чтоб в пробках так не греццо
///M535i e28
Audi A4 DTM edition
ИЖ Ода Turbo TD04L
WV Jetta TDi
непрочитанный 09.07.2009, 10:56
Ответ: Система охлаждения на м535 е28
melodic, попробуй заменить вентилятор на более производительный.
непрочитанный 09.07.2009, 16:52
Аватара для Kra$@Alex
Kra$@Alex Адекват
Электровентилятор в кондейных машинах ставится перед радиатором. Вискомуфта с крыльчаткой - соответственно между радиатором и двигателем.
Имхо, стоит купить вискомуфту с крыльчаткой и внедрить. Не разорительно по деньгам, аутентично и практично. Стрелка стоит на 12 часах как вкопаная
Русские не сдаются!
непрочитанный 09.07.2009, 16:56
+адын
непрочитанный 09.07.2009, 23:39
Аватара для M535i
M535i Казуал
Есть еще один мудацкий вариант - найти конченную вискомуфту, заблокировать её болтами вкрученными на сквозь и ездить как на настоящем пропеллере, звук обалденный (может это только мне конечно нравится) особенно когда выше 4000об, настоящий пропеллер получается - но есть один минус, мотор постоянно находится в недогретом состоянии если вваливаешь, а в пробках нормально, всё равно прогревается, хотя тоже не до рабочей температуры и как плюс ко всему этому - повышается расход топлива
______________________
BMW e28 520 (была)
BMW e28 M535i 85г.
BMW e28 528i 85г.
Летайте самолетами BMW!
непрочитанный 10.07.2009, 05:54
melodic Казуал
я тут увидел у одного зубилиста прикольную фичу
короче собрал он блок управления вентилятора, обороты зависят от температуры двигателя, а не радиатора. еле как он начинает крутится уже с 40 гр. на полную мощность выходит к 100 гр.
А постоянный уууу с вискомуфтой меня вообще не вставляет.
Кста, когда по трассе еду, стрелка температуры двигателя падает гдето на 11 часов
///M535i e28
Audi A4 DTM edition
ИЖ Ода Turbo TD04L
WV Jetta TDi
непрочитанный 10.07.2009, 08:15
Аватара для Вадимыч
Вадимыч Адекват
Сообщение от M535i Посмотреть сообщение
как нить ты движку раскрутишь сильно и после этого крыльчатку может сорвать и хана радиатору!!!не даром все вискомуфты начинают после 3 тыс.оборотов проскальзывать...а уж если заблокированная муфта стоит, то лучше не крутить движок выше 3-3,5 тыс...
Nissan Tiida 1.8 -
непрочитанный 10.07.2009, 17:33
Аватара для ValicK
ValicK Адекват
+1 к Вадимычу. Еще можно в один прекрасный момент капот поменять, т.к. в него вонзятся разлетевшиеся лопасти крыльчатки) и еще заблокированная вискомуфта будет "душить" мотор.
vk.com/discoworks
непрочитанный 10.07.2009, 17:56
Аватара для johny
johny Казуал
вот уж действительно мудаццкий
с помпой очень быстро распрощаешся
непрочитанный 10.07.2009, 20:09
Аватара для Artem///
Artem/// Адекват
При рабочей термомуфте, нормальном радиаторе и диффузоре на нём, вентилятора с муфтой абсолютно не слышно даже в +35.
А с заблокированной муфтой как раз мудацкий вой как у газели...
Последний раз редактировалось Artem///, 10.07.2009 в 20:13.
непрочитанный 10.07.2009, 20:12
Artem/// Адекват
Кстати с новой муфтой BEHR (такая-же как оригинальная) у меня в пробках температура поднимается выше 12 часов, примерно на 2/3 шкалы и стоит стабильно на этой температуре.
непрочитанный 11.07.2009, 12:08
радиатор новый? или аутентичный, 20 летнего возраста? может, настолько забит мясом насекомых и грязью, что горячего воздуха не хватает для срабатывания муфты
непрочитанный 11.07.2009, 12:31
Аватара для M535i
M535i Казуал
Ну блять набросились как на врага народа , яж написал что вариант мудацкий, и по смыслу понятно что это временная крайняя мера по борьбе с перегревом в пробках... если в ближайшее время нет возможности поставить новую термомуфтой то по моему можно и так поездить, а вот про то что лучше не крутить сильно эт я за, и помпа умрет и блять разлететься всё может на части... но вой меня всё равно радует, на эту тему спорить нехуй - кому то нравится прямоток (это я ), а кто то копья в него мечет, с пропеллерным воем тоже самое
BMW e28 520 (была)
BMW e28 M535i 85г.
BMW e28 528i 85г.
непрочитанный 11.07.2009, 23:24
Аватара для bad boy
bad boy Проблемный
у меня проблема в том, что муфта перестала блокироваться, закрепил ее болтами насквозь, поначала стрелка стояла, а в итоге все равно перегрев, радиатор - новый, крышка бачка, термостат, помпа-тоже новые, в чем может быть проблема ??
непрочитанный 13.07.2009, 05:55
melodic Казуал
вы чё, как так, как это не крутить двиг больше 3,5????? я так не умею, нахуй я тогда покупал себе бумера.
у меня появилась ебанутая идея приколхозить на шкив масенький радиатор, раза в 2 меньше стока, ну и пусть себе жужжит, если заебёт, сниму
ну или подобрать 2 небольших электовентилятора, чтоб оба помещались на радиатор, какнибудь по диагонали
///M535i e28
Audi A4 DTM edition
ИЖ Ода Turbo TD04L
WV Jetta TDi
Часовой пояс GMT +3, время: 05:03.
