непрочитанный 07.07.2009, 22:54
про тормоза
собссно угандошил я один тормозной диск ММС (Metal Matrix Composite, или металлокерамика), таких дисков в продаже нет. если только б/у - но их никто не продаст, ибо ходят они десятилетиями (на моих никакой выработки абсолютно, хотя уверен, что они с завода) - об этом все говорят. колодки под них нужны свои особенные, они продаются в англии без проблем.
вопрос к ЗНАЮЩИМ людям - в тормозных качествах металлокерамика превосходит чугунные и аллюминиевые тормозилки? или они только по долговечности и весу такие все из себя заебись?
вопрос немаловажный, потому что в виду отсутствия данных дисков - придётся ставить либо аллюминий, либо чугуний на переднюю ось...
непрочитанный 07.07.2009, 23:16
Ответ: про тормоза
А почему новый то не купить?
непрочитанный 07.07.2009, 23:30
Ответ: про тормоза
ОФФ
это ты как умудрился то?
непрочитанный 07.07.2009, 23:32
Ответ: про тормоза
Fire, металлокерамика не продаётся, т.к. не изготавливается. есть в продаже только обычные чугунные, аллюминиевые и ещё какие-то чёрные, называются UMX - я даже не знаю из чего они..
про эти пишут что пиздатые, если не собираетесь их юзать в трекдеях, а так - мол ощутите разницу в лучшую сторону по сравнению со стоком (вот суки зажравшиеся, я бы и на стоке поехал бы)
непрочитанный 07.07.2009, 23:35
Ответ: про тормоза
ОФФ
услышал характерный звук "ням ням диск, я тебя кушаю. основа колодки." - остановился, снял колесо (т.к. снаружи я и так проверял колодки - всё в ажуре, по паре мм. ещё было и есть) - смотрю блять край диска чутка сточен, думаю - блять перекосило суппорт, а схуяли... - залезаю посмотреть с внутренней стороны - пизда. сожрано всё. причём, на сколько я понял - ММС диски хрупкие, и сжираются быстрее и охотнее, чем обычные. вощем колодки то я уже присмотрел, комплект 10тонн стоит , а тут ещё теперь вопрос - что блять этими колодками тормозить...
непрочитанный 07.07.2009, 23:43
Аватара для Senya
Их либе Либхер =)
Senya Адекват
Ответ: про тормоза
у Муза беда, сцуко!
зыж раз пятый про диски в разных топах чЕтаю
Газку давай (с)
непрочитанный 07.07.2009, 23:47
Ответ: про тормоза
ага, я тож заметил)
непрочитанный 07.07.2009, 23:48
Ответ: про тормоза
у Муза беда, сцуко!
вот говнюки
непрочитанный 08.07.2009, 00:22
Ответ: про тормоза
Миха, не осилил. Исходя из твоих условий, тебе надо просто поставить обычные чугунные диски (алюминий где найдешь?)
Хуле тут рассуждать то уже Раз не выпускаются.
А колодки то обычные найти можно? Что, там суппорт ниибаццо уникальный?
непрочитанный 08.07.2009, 00:33
Ответ: про тормоза
shum, и аллюминий и чугун продаётся в англии (тут то вообще хуй чего купишь), поэтому выбор есть. а есть ещё вот эти чёрные, правда не знаю из чего они, но они самые чиповые (после чугунного стока). По колодкам выбор есть, есть даже колодки для моих дисков ММС. На жопу понятное дело если диски там не подрал - буду колодки брать для металлокерамики, а на морду просто надо другие диски. Вот я и интересовался - может кто знает там про перегрев и другие характеристики в сравнении с чугуном и аллюминием...
непрочитанный 08.07.2009, 00:36
Ответ: про тормоза
хуй знает, колодки выглядят так:
непрочитанный 08.07.2009, 00:38
Ответ: про тормоза
ы?
вот тут чел пишет
Cast Iron
Newer cars have standard cast iron brake disks, the Sport 135, Sport 190 and 111S using cross drilled versions. These have a better ability to handle the heat generated with hard track use than the MMC disks. The downside is that much more brake dust is generated but, Halfords sell a brilliant product called Wonder Wheels which is amazing at removing brake dust and always returns my alloys to spotless condition.
Ащще занимательно.
Аватара для Raykidd
Raykidd Адекват
Ответ: про тормоза
Нижние на колодки от e12 похожи
Тигра на 525i BBS"17
непрочитанный 08.07.2009, 00:40
Ответ: про тормоза
я хуй знаю - не разбираюсь в моделях, но там дальше
Lotus are currently using Brembo brake pads on the Elise and some owners of newer cars have found the brakes to be poor. This is due to the varied compunds used on different cars. Mintex produce reasonably priced replacement pads and the hard road/race compound is recommended. Motobuild sell Mintex 1144 pads and they are Ј84 + VAT per set for front pads and Ј76 + VAT per rear set for rear pads. The Mintex part numbers are MDB1890 for the front set and MDB1891 for the rear set.
думаю чиповый аналог и на твое можно найти
непрочитанный 08.07.2009, 00:41
Ответ: про тормоза
shum, сенькс, ща зачитаю. по твоей цитате ввыходит что чугун пизже по термостойкости, нах тогда делали металлокерамику...
Часовой пояс GMT +3, время: 22:15.
