непрочитанный 06.07.2009, 02:52
Аватара для M535i
M535i Казуал
Exclamation Вопрос по крестовинам кардана на 535 е28
Короче, на снятом кардане обнаружил конченную заднюю крестовину ... подумал сразу - менять ... потом решил глянуть как они там крепятся и ахуел от увиденного - крышки законтрены металлом вилок по кругу, а я думал что там типа как у людей - стопор стоит и пиздец... и это еще не все - полез на элкатс и тут ахуел... позиция на рисунке есть, а по списку нет, тобишь значит что её и купить крестовины нельзя И вот блять чё делать в данном случе? кардан искать чтоли с живыми крестовинами? Но это полный пиздец, его же хрен найдёшь сейчас да еще и с крестовинами целыми
Кто нибудь сталкивался с такой батвой?
______________________
BMW e28 520 (была)
BMW e28 M535i 85г.
BMW e28 528i 85г.
Летайте самолетами BMW!
непрочитанный 06.07.2009, 02:58
Ответ: Вопрос по крестовинам кардана на 535 е28
подобрать по размеру крестовину (навскидку не помню, на бмв вроде разнообразия нет особого) и заменить
год назад, в проверенном месте, такая работа стоила 2000 на снятом кардане
может, где и дешевле есть
непрочитанный 06.07.2009, 20:31
Аватара для M535i
M535i Казуал
ну чтоб подобрать от чего то другого, надо чтобы они были под рукой, а у меня их к сожалению нет под рукой(((( если честно, то жаба душит денег за это платить, там сложного то по сути нет ни чего... ну уж если край будет конечно, тогда отвезу, пусть делают
BMW e28 520 (была)
BMW e28 M535i 85г.
BMW e28 528i 85г.
непрочитанный 07.07.2009, 07:57
melodic Казуал
мля, я так подозреваю, что у меня там тоже уже крестовинам хана
не знал что там всё так сложно
///M535i e28
Audi A4 DTM edition
ИЖ Ода Turbo TD04L
WV Jetta TDi
непрочитанный 07.07.2009, 21:23
Аватара для M535i
M535i Казуал
Залезь под машину да пощупай кардан, у меня вообще просто еблось всё.... я и сам не знал что всё так гиморно, думал куплю поменяю и вот оно счастье и забуду навсегда про них
BMW e28 520 (была)
BMW e28 M535i 85г.
BMW e28 528i 85г.
непрочитанный 08.07.2009, 05:44
melodic Казуал
залез вчера, суммарный люфт приличный, но на крестовине в принципе не больше мм гдето
жить будет?
///M535i e28
Audi A4 DTM edition
ИЖ Ода Turbo TD04L
WV Jetta TDi
непрочитанный 08.07.2009, 10:23
Аватара для Рыжик
Сообщение от M535i Посмотреть сообщение
ни хуя не жигули=)))))
8921тритритритритри18
непрочитанный 09.07.2009, 01:13
Аватара для M535i
M535i Казуал
жить будет?
Пизда ему уже, менять надо ибо ударные нагрузки там ниебовые даже если мм люфта, а от этого вся трансмиссия страдает и подвеска и кузов, это вибрация, которая всё будет гандошить
BMW e28 520 (была)
BMW e28 M535i 85г.
BMW e28 528i 85г.
непрочитанный 09.07.2009, 05:50
melodic Казуал
так а выход та какой? какой крестовиной затариватся?
///M535i e28
Audi A4 DTM edition
ИЖ Ода Turbo TD04L
WV Jetta TDi
непрочитанный 09.07.2009, 08:49
Аватара для Слава
Гонщик года 2010
Слава Адекват
крестовина карданного вала BMW 24х62.5 mm 26111105398, GKN U167 800 руб., GMD GU1670 300 руб.
masterrally.ru
непрочитанный 09.07.2009, 23:49
Аватара для M535i
M535i Казуал
А откуда такая инфа что она для 535 подойдет? Вот что нам пишет экзист по применяемости 26111105398:
3' E30 2-х дверный 316 M10 03/1982- 07/1988 Посмотреть на схеме ...
3' E30 2-х дверный 316i M10 09/1987- 07/1988 Посмотреть на схеме ...
3' E30 2-х дверный 318i M10 03/1982- 07/1987 Посмотреть на схеме ...
3' E30 4-х дверный 316 M10 03/1983- 07/1988 Посмотреть на схеме ...
3' E30 4-х дверный 316i M10 07/1987- 06/1988 Посмотреть на схеме ...
3' E30 4-х дверный 318i M10 02/1983- 07/1987 Посмотреть на схеме ...
5' E12 Седан 518 M10 05/1974- 05/1981 Посмотреть на схеме ...
5' E12 Седан 518i M10 06/1979- 06/1981 Посмотреть на схеме ...
5' E12 Седан 520 M10 02/1972- 03/1979 Посмотреть на схеме ...
5' E12 Седан 520 M20 03/1977- 06/1981 Посмотреть на схеме ...
5' E12 Седан 520i M10 03/1972- 07/1979 Посмотреть на схеме ...
5' E12 Седан 525 M30 06/1973- 06/1981 Посмотреть на схеме ...
5' E12 Седан 528 M30 11/1974- 09/1977 Посмотреть на схеме ...
5' E12 Седан 528i M30 01/1977- 06/1981 Посмотреть на схеме ...
5' E12 Седан 535i M30 04/1980- 05/1981 Посмотреть на схеме ...
5' E28 Седан 520i M20 11/1980- 12/1987 Посмотреть на схеме ...
5' E34 Седан 525i M20 06/1987- 09/1990 Посмотреть на схеме ...
5' E34 Седан 525i M50 01/1989- 12/1995 Посмотреть на схеме ...
5' E34 Седан 535i M30 03/1987- 04/1993 Посмотреть на схеме ...
6' E24 Купе 628CSi M30 06/1979- 05/1987 Посмотреть на схеме ...
6' E24 Купе 630CS M30 10/1975- 08/1979 Посмотреть на схеме ...
6' E24 Купе 633CSi M30 10/1975- 12/1981 Посмотреть на схеме ...
6' E24 Купе 635CSi M30 12/1977- 04/1989 Посмотреть на схеме ...
6' E24 Купе M635CSi S38 10/1983- 02/1989 Посмотреть на схеме ...
7' E23 Седан 728 M30 04/1977- 09/1979 Посмотреть на схеме ...
7' E23 Седан 728i M30 07/1977- 05/1986 Посмотреть на схеме ...
7' E23 Седан 728iS M30 03/1981- 04/1986 Посмотреть на схеме ...
7' E23 Седан 730 M30 10/1976- 09/1979 Посмотреть на схеме ...
7' E23 Седан 732i M30 05/1979- 05/1986 Посмотреть на схеме ...
7' E23 Седан 733i M30 10/1976- 07/1982 Посмотреть на схеме ...
7' E23 Седан 735i M30 05/1979- 06/1986 Посмотреть на схеме ...
7' E23 Седан 745i M30 11/1979- 05/1986 Посмотреть на схеме ...
Применимо к е28 только выделенное красным, а это как видно - 520 а не 535, по крайней мере так пишет экзист
BMW e28 520 (была)
BMW e28 M535i 85г.
BMW e28 528i 85г.
непрочитанный 10.07.2009, 00:08
Аватара для M535i
M535i Казуал
хотя по идее если взять кардан от 535 - Узнать цену... 26 11 1225461 КАРДАННЫЙ ВАЛ 5-СТУПЕНЧАТАЯ КПП 1 09/1985 - 06/1987..... то вот какую совместимость дает экзист:
5' E28 Седан 524td M21 10/1982- 12/1987 Посмотреть на схеме ...
5' E28 Седан 525e M20 11/1982- 12/1987 Посмотреть на схеме ...
5' E28 Седан 535i M30 12/1984- 12/1987 Посмотреть на схеме ...
5' E28 Седан M535i M30 07/1984- 12/1987 Посмотреть на схеме ...
А как видно из списка на что подходит крестовина 26111105398 -
это
6' E24 Купе 635CSi M30 12/1977- 04/1989 Посмотреть на схеме ... и этот же кардан походит и на 5' E28 Седан 535i M30 12/1984- 12/1987 Посмотреть на схеме ...
схеме ...
блять, у меня уже крыша едет от всей этой срани ... ну по идее получается, что карданы на 535 и 635 одинаковые, но одинаковые ли на них стоят крестовины? вот в чем вопрос
И смотря на применимость крестовин у меня возникают не здоровые идеи - как могут быть одинаковые крестовины и на 520 и на 535... бляяяяяяяяяя, это пиздец какой то
BMW e28 520 (была)
BMW e28 M535i 85г.
BMW e28 528i 85г.
непрочитанный 10.07.2009, 00:11
Аватара для martinov-serg
martinov-serg Адекват
непрочитанный 10.07.2009, 00:28
Аватара для M535i
M535i Казуал
Что ты ржошь изверг, тебя это тоже кстати касается, пойди посмотри есть ли на твой новый 2,8 крестовины
BMW e28 520 (была)
BMW e28 M535i 85г.
BMW e28 528i 85г.
непрочитанный 10.07.2009, 00:36
крестовины на моей 528 есть, но я пошел дальше, и не стал ебать мозг себе и людям, а заказал их вот и все подойдет не подойдет цена вопроса 300р
Слава спасибо
Часовой пояс GMT +3, время: 22:19.
