непрочитанный 14.05.2007, 12:04
JTV Проблемный
Есть ли смысл менять форсунки?
Свои родные, с m20b20, 0 280 150 716
на форсунки от m50b20, 0 280 150 414
Там 4 сопла, стОит?
непрочитанный 14.05.2007, 15:14
Аватара для BB
Вовощ
BB Адекват
Ответ: Есть ли смысл менять форсунки?
Если есть в наличии и не надо покупать от м50 , то смысл очевиден (потом напиши про ощющения), а если надо покупать то ХЗ
непрочитанный 01.06.2007, 17:22
JTV Проблемный
Ну вот и поставил форсунки от m50b20 на свой m20b20.
Завелась и ездит. Попутно отстроил клапана.
О впечатлениях говорить ещё рано, проехал метров 100 :)
Да и на CO надо заехать.
Понаблюдаю, потом отпишусь.
непрочитанный 01.06.2007, 23:14
давай. будем ждать.
непрочитанный 04.06.2007, 16:14
JTV Проблемный
Как и предполагалось, СО подросло до 2,3. Полностью выкрутив винт качества удалось опустить только до 1,4. В принципе нормально, катаюсь дальше.
непрочитанный 05.06.2007, 13:44
JTV Проблемный
Как то очень сильно проседают обороты на холостом при включении многих потребителей. Она не глохнет, но не приятно. Пришлось немного поднять холостой ход. Системы атоматической регулировки нет, всё по старинке, винтиком.
В чем может быть трабл?
непрочитанный 08.06.2007, 17:32
от М50 форсунки были живые? Ты их проверял хотя бы на распыл до того как поставил?
возможно, что от М50 форсунки еще сильнее засраны чем у тебя, поэтому на ХХ колбасит
непрочитанный 08.06.2007, 19:29
JTV Проблемный
Конечно проверял.
После того как я их купил (15б) сразу отвёз почистить (ультразвук+винс 20б).
2 вообще не отрывались по началу, но потом отошли. Видать лежали долго.
После чистки распыл у всех был хорошим. Лучше чем у моих старых после чистки.
Нашел у себя небольшой подсос с вакуумной херни, которая дроссель толкает при заводке. Порвана у неё мембрана была.
После замены обороты перестали так сильно проседать.
А небольшой расколбас как был так и остался. Не в форсунках дело. Высоковольтная часть тоже в порядке. Всё никак не доберусь компрессию померять, страшно :)
Расход упал (хотя об этом ещё рановато судить) Особенно на трассе видно. Более отзывчив стал мотор. Звук выхлопа изменился в лучшую сторону. Равномернее стал гудеть чтоли.
В общем пока доволен.
непрочитанный 16.08.2007, 15:52
JTV Проблемный
Поднял давление в рампе до 3х бар (стандарт для новых форсунок), регулятором от м30. Подстроили расходомер. СО 1% в среднем положении регулировочного винта.
Поехала увереннее с низов.
Расходомер на приборке правда показываеn нереально маленький аппетит :), ну да откуда ему знать о нововведениях.
Итого:
регулятор давления на 3 бара от м30.
подкрученный на несколько зубцов расходомер.
СО 1% в среднем положении винта (запас для регулировки есть).
Полёт нормальный, понаблюдаю за расходом-поведением.
непрочитанный 16.08.2007, 22:56
BMW Turbo Проблемный
регулятор давления топлива подходит от инж волги! давление 3бар
непрочитанный 16.08.2007, 23:08
Сообщение от JTV Посмотреть сообщение
он знает! но не понимает! :)
расходомер работает от сигнала с форсунок, скорости и оборотов мотора!
чем больше время открытия форсунки тем больше показывает расходомер.
ты увеличил объем топлива, но уменьшил время открытия форсунки.
расход снизится и станет лучше динамика в результате лучшего
смесеобразования соответственно и сгорания.
а так, ты все сделал правильно!
Последний раз редактировалось BMW Turbo, 16.08.2007 в 23:13.
непрочитанный 17.08.2007, 10:12
JTV Проблемный
Нет. Он не знает. Он думает что форсунки штатные и давление 2,5 бара.
При этих условиях открывать форсунки нужно на меньший промежуток времени. Отсюда и скромные показания расходомера. Ему не известно, что на самом деле топлива льётся ровно столько же как и раньше.
С той лишь разницей, что теперь распыл стал гораздо лучше. Топливо сгорает лучше, двигатель работает эффективнее.
непрочитанный 18.08.2007, 00:28
Оч интересно!
Респект за опыты с подробным описанием!
непрочитанный 24.08.2007, 19:50
akyla Проблемный
Есть подозрения на плохой регулятор. Можно поставить регулятор на 3 бар? Все равно пока разберусь с 3,5 ездить приходится на m20b20 с обычными форсунками.
непрочитанный 25.08.2007, 10:48
JTV Проблемный
Проверить его совсем не сложно. И уж точно проще чем ставить 3бара и курочить расходомер и выставлять СО.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:16.
