непрочитанный 03.06.2009, 21:37
Отключение ваноса на s50b32
Денис, привет.
Проблема вобщем-то тебе известна.
Выпускной ванос подклинивает.
При больших нагрузках (на большой скорости или при дрифте) мотор иногда не может раскрутиться выше шести тысяч при нажатом в пол газе. возможно брежу, но грешу именно на ванос.
Как ты уже подтверждал, можно отключить ванос, поставив валы в то положение, в которое они переходят при работающем ваносе на высоких оборотах. Пропадет нормальный ХХ, зато на верхах появится номинальная (при условии непогрешимости остальных компонентов) мощность.
Соответственно вопросы:
1. Брежу ли я или такое упирание мотора возможно из-за недоворачивающегося ваноса?
2. Можно ли отключить таким образом только выпускной вал, оставив работать в штатном режиме впускной?
3. Как вообще эта операция делается?
Спасибо
непрочитанный 03.06.2009, 21:49
Ответ: Отключение ваноса на s50b32
Брежу ли я
Возможно
Да, вполне
Нет
Немного думки, немного сварки
Проблема, вообще говоря, состоит не в собственно осуществлении, а в реакции сист. упр. на такие мод. -хотя линейную хар. работы двиг. на 3-7т. об. при сниженной общей мощности получить, несомненно, можно
непрочитанный 03.06.2009, 21:51
Ванос при этом уничтожается и восстановлению не подлежит?
непрочитанный 03.06.2009, 22:30
Вовсе нет[а толку то от целого узла ]
Часовой пояс GMT +3, время: 19:52.
