непрочитанный 02.06.2009, 23:26
Аватара для martinov-serg
martinov-serg Адекват
Question М30В28 нужны советы
как многим известно собираюсь брать Е28 с данным движком, так вот есть вопрос как его правильно протестить. понятно что замерить компрессию, кокая она должна быть. какие еще есть способы проверить двигатель. куда смотреть на что обратить внимание.
И еще столкнулся с тем что машина 525 а хозяин утверждает что она 528 как ненаебатся.
в общем буду благодарен любой полезной инфе по этому поводу
П.С. насколько я понимаю на В28 можно поставить мотрон , если да то от чего и что для этого надо
непрочитанный 03.06.2009, 05:28
Аватара для Часовшик
BMWorc Siberian Team
Часовшик Адекват
Ответ: М30В28 нужны советы
Не было родных мотронов на В28
На чужбине
непрочитанный 03.06.2009, 05:29
Часовшик Адекват
Ищи М30В30 если налога боишься, там тебе и мотрон и возможно даже пятиступый автомат
На чужбине
непрочитанный 03.06.2009, 10:19
Аватара для Andrei525
на В28 мотрона вроде нет
В25 переделывается в В28 путём замены колена и поршней. Остальное всё идентично. Так что многие совмещают капиталку с переделкой в 2.8 (я собственно сейчас на это и нацеливаюсь )
непрочитанный 03.06.2009, 11:41
это понятно, но от В30 можно приколхозить, или гемарно
просто если нормально все делать, то прейдется еще и 530 покупать, а это не бюджетно уже.
на налоги пох в Чебоксарах машина будет ставится 25р. за ослика и номер 001 в нагруску
это понял. тогда вопрос на блоке должно же быть набито 2,5 он или 2,8 где искать надпись. и еще где должен быть номер двигла, как на М20 или по другому
непрочитанный 03.06.2009, 11:56
На блоке "отлито" 2.5/2.8 (под впускным коллектором в районе 2 цилиндра). А вот там где номер двигателя выбивается - есть пометка о том, что там с завода вышло.
непрочитанный 03.06.2009, 11:57
что то не понял
непрочитанный 03.06.2009, 12:00
номер дрыга набит на площадке "над" стартером. Голову туда засунуть и что-то увидеть просто нереально..нужен фонарик и зеркальце... Ну или надо коперфильдом
непрочитанный 03.06.2009, 12:02
что то не понял
Ну вообщем там 2 строки
1ая - ******* номер дрыга
2ая - *25(*28) и ещё какие-то циферки. (походу отвечают за модификацию мотора)
непрочитанный 03.06.2009, 12:07
Andrei525, теперь понял
непрочитанный 03.06.2009, 19:58
Часовшик Адекват
Почти не реально, нет отличвок под датчики, плюс колокол коробки другой. Ты охуеешь переделывать Проще реально М50 вставить и порешать вопрос документов, это не так геморно как ты думаешь Если уж с М30 заморачиваться то В30 или В34 от е34 или е32, но никак не дестрофичный В28.
На чужбине
непрочитанный 09.06.2009, 18:16
Аватара для ValicK
ValicK Адекват
martinov-serg, так по вину посмотреть же можно - 525 или 528
vk.com/discoworks
непрочитанный 09.06.2009, 18:45
Аватара для Kra$@Alex
Kra$@Alex Адекват
Дык может же быть 525, переделанная в 528
Русские не сдаются!
непрочитанный 14.06.2009, 20:35
Аватара для Antonv528
Antonv528 Проблемный
Извиняюсь что влезаю не охото отдельно спрашивать а м50 чтобы поставить много переделок надо
непрочитанный 14.06.2009, 21:11
Часовшик Адекват
Сообщение от Antonv528 Посмотреть сообщение
Не многим больше чем при свапе с М20 на М30;)
На чужбине
Часовой пояс GMT +3, время: 02:21.
