непрочитанный 01.06.2009, 20:59
Alsh Казуал
Question Керамическое сцепление.
Всегда считал, что керамика только для жосских спортивных корчей, пока не наткнулся на статью:
http://www.abw.by/archive/488/dt-keram-clutch/
Существует, но когда речь заходит о металлокерамических накладках, подавляющее большинство автомобилистов стереотипно подразумевают, что разговор пойдет о спортивном сцеплении. "Керамика" на самом деле широко используется в гоночных машинах, однако только автоспортом применение ведомых дисков сцепления с металлокерамическими накладками отнюдь не исчерпывается. Взгляните, например, в каталог фирмы E.Sassone - итальянского производителя сцеплений. В разделе, посвященном керамическим дискам, позиций, адресованных спортивным моделям, - раз, два, и обчелся. Большая часть изготавливаемой E.Sassone "керамики" предназначена для сцеплений серийных легковых автомобилей, а также для грузовиков, тракторов и специальной техники.
Заглянув на сайт http://www.esassone.com и скачав каталог я нашёл интересующую меня позицию. А именно BMW e34 525i 24V.
Но как то уж всё шоколадно получается. Наверняка есть какая-нить хуйня, из за которой такой ништяк не получил большого распространения. Может кто-нить ставил себе или имел дело с "гражданской" керамикой?
е39
непрочитанный 01.06.2009, 21:11
Ответ: Керамическое сцепление.
Существует, но когда речь заходит о прямоточном выхлопе, подавляющее большинство автомобилистов стереотипно подразумевают, что разговор пойдет о спортивном выхлопе. "Прямопук" на самом деле широко используется в гоночных машинах, однако только автоспортом применение систем выхлопа с малым сопротивлением выхлопным газам отнюдь не исчерпывается. Взгляните, например, в каталог фирмы прошпрот - адского производителя говна. В разделе, посвященном выхлопным системам, позиций, адресованных спортивным моделям, - раз, два, и обчелся. Большая часть изготавливаемых проспортом "прямопуков" предназначена для пердежа серийных легковых автомобилей, а также для грузовиков (газелей), тракторов (громких газелей) и специальной (иногда самоходной) техники.
по сабжу - есть подозрение что керамика не очень хорошо переносит перегрев, который при "мягком" сцеплении неизбежен
по сцеплениям штатные накладки далеко не самый правильный вариант - есть много путей - от нескольких дисков и кевларовых накладок до охлаждения дисков маслом, но ни один из них не получил шибкой популярности в классе автомобилей типа BMW e34 525i 24V, видимо ввиду некоторой сложности конструкции и цены.
Аватара для saiman78
saiman78 Проблемный
тебе этого ненадо,быстрей непоедет..
933-1978
непрочитанный 01.06.2009, 21:14
Alsh Казуал
Сообщение от saiman78 Посмотреть сообщение
Прожило б подольше при отжигах. Замена нынешнего не за горами...
е39
непрочитанный 01.06.2009, 21:17
Alsh Казуал
е39
непрочитанный 01.06.2009, 21:45
Аватара для Лёха13
Человек-Парад =)
Лёха13 Адекват
Блять самое дешёвое сцепление на БМВ ходит не то что годами, десятилетиями, при условии что его не будут убивать целенаправлено
Нахуя тебе это? Чё гонщик дохуя(c) Обычный овощ
Иди лучше расходомер купи, хотя бы Б\У
Докатился бля
520
непрочитанный 01.06.2009, 21:56
Alsh Казуал
По вечерам жгу резину, так что вопрос сцепления актуален) А так - да. Обычный овощ.
Из всех пока предложеных ни одного живого. Поможешь найти - буду благодарен)
е39
непрочитанный 02.06.2009, 09:46
у меня стояла керамика. пятилепестковая, с демпферными пружинами....
1. бывает и без пружинок, но такой диск редкая коробка выдерживает
2. по-первости довольно непривычный старт, надо резче бросать сцепление...
3. самое ИМХО основное... ресурс меньше, как самого диска, так и съедает и корзину и маховик
резюме: вам этого не надо
_______________________
непрочитанный 02.06.2009, 10:19
А ты не отжигай сцепление и все. Я вообще не понимаю, что за мания такая. Как ты сцепление кончаешь? Ты хоть раз новое кончил? Я вот ниразу. На всех своих машинах, на которых активно участвую в различных покатушках, ниразу сцепление не кончал. Обычно менял совместно с заменой коробки или маховика (на иного типа) или еще чего. Менял из соображений "чтобы потом лишний раз коробку не скидывать".
Если ты очень быстро кончаешь новое сцепление, то имхо ты просто что-то не то делаешь
непрочитанный 02.06.2009, 11:13
факт
Как-то поменяли сцепу с целью
, хотя еще можно было ездить на нем.....в итоге отдали его челу на УАЗ Ездит на нем уже два года, все ок
непрочитанный 02.06.2009, 12:30
Аватара для Андрюха
Аццкий дриффтер
Андрюха Адекват
Есть такое понятие, как композитное сцепление. Оно отличается от керамики тем, что допускает переходные режимы с пробуксовкой. Но стоит почти в 1,5-2 раза дороже. В SPEC это Stage 3+... буду брать себе такое...
непрочитанный 02.06.2009, 13:27
Alsh Казуал
Вот и думаю забить болт и ставить сток)
Новое сцепление у меня было на тазе 15 и 30-ке. В обоих случаях за год я убить его не смог. Но на них я почти не отжигал(на первом нечем, а второе строилось долго). Так, городская дрочка.
Да дело даже не в этом. Просто задумался об альтеронативах, которые убить сложнее.
Расскажи поподробнее плз. Если есть возможность - с ссылками.
е39
непрочитанный 02.06.2009, 13:43
Аватара для Андрюха
Аццкий дриффтер
Андрюха Адекват
Types of Driving:
Street, Drag, Pulling, Autocross
The flagship stage for a high powered street or race car that requires a manageable and friendly engagement, the stage 3+ features a carbon semi-metallic full faced material that offers unparalleled life, friction co-efficient and drivability characteristics in one single package. The hub is double sprung with spring cover relieves for flexibility and heat treated components for strength and durability. Great for street, drag, drift, autocross, road racing, pulling, rallye and drift.
High clamp pressure plate
Carbon semi-metallic friction material
High torque sprung hub and disc assembly
Bearing and tool kit
http://www.specclutch.com/products
непрочитанный 02.06.2009, 13:49
Леха, блин
ржу блин
непрочитанный 02.06.2009, 16:24
помоему как раз керамика гораздо лояльнее к нагреву относится нежели другие материалы. по крйней мере в тормозной системе это является преимуществом керамических дисков, - нет быстрого перегрева, не становятся "ватными" от высокой температуры.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:49.
