непрочитанный 30.05.2009, 13:16
Аватара для object
object Казуал
Unhappy не заводится... чего проверить?
после замены косы, при повороте ключа на стартер ничего не происходит, приборы горят... но проворота стартера не следует....
стартер заменил...
остался длинный черный провод никуда не подключенным, на стоковой косе его ваще нет...
подскажите куда смотреть, что проверять.... нихуя не понимаю... ::
непрочитанный 30.05.2009, 14:57
Аватара для object
object Казуал
Ответ: не заводится... чего проверить?
пачинил)
непрочитанный 30.05.2009, 16:00
N85 Адекват
Аккум сел?
непрочитанный 30.05.2009, 18:07
Аватара для 75oil
75oil Проблемный
управление стартером
Hände hoch Garage
89817052017
непрочитанный 30.05.2009, 18:16
Аватара для object
object Казуал
я тупой просто... там на стартере оказывается две плоские клемы.... надо было на вторую подключать)))
а терь аккум сел... не везет мне)))
непрочитанный 30.05.2009, 21:59
Аватара для object
object Казуал
нет искры...
что сматреть???!!! причем до этого была и все заводилось!
непрочитанный 30.05.2009, 23:56
Аватара для Andrei525
Ну...меряй напругу идущую на катушку зажигания Может там чего накосячилось..
непрочитанный 31.05.2009, 00:10
Аватара для Лёха13
Человек-Парад =)
Лёха13 Адекват
Может просто если
я тупой просто
Не лезть в механизм?
Докатился бля
520
непрочитанный 31.05.2009, 11:21
Аватара для object
object Казуал
Лёха13, впринципе соглашусь))) сколько раз говорил себе - работает, не лезь)))
и вот бля залез и стартер поменял и не заводица)))
но терь как не крути нужно чинить)))
непрочитанный 31.05.2009, 12:52
Блин...ну если ты кроме стартёра сам ничего не крутил, то и "не работать" от кривых рук должен только стартёр..ведь так?
Не, ну есть конечно шанс, что ты КЗ пустил на мозги, перепутав проводки какие-нить, но я бы тебе такого "счастья" не пожелал
непрочитанный 31.05.2009, 13:02
Аватара для 75oil
75oil Проблемный
Чисто типичный пиздец !Полез за одним пиздец другому
Hände hoch Garage
89817052017
непрочитанный 31.05.2009, 13:10
Аватара для object
object Казуал
ни на одном из мозгов не работает...
непрочитанный 01.06.2009, 15:28
капитан очевидность говорит - теперь у тебя два жареных мозга
капитан очевидность напоминает - от замены мозга кз не пропадает
непрочитанный 01.06.2009, 18:42
Аватара для object
object Казуал
блять. вчера все снял, сегодня-завтра поставлю старый мозг и косу...
а если мозг жареный, его можно восстановить?
непрочитанный 01.06.2009, 19:04
Ну если не спаяешь, то расколотишь
Часовой пояс GMT +3, время: 15:20.
