24.05.2009, 19:21
Очень нужен совет специалиста
Проблема у меня следующего характера : хотел откатить машину в сторону ребята толкали я крутил руль крутился он туго в какойто момент он провернулся и крутится свободно до этого ездил был большой люфт и туго крутился руль я грешил на наконечники и забитый гур оказалось нет вообщем снял я редуктор рулевой (незнаю так его зовут или подругому) разобрал там жопа по моему там шарики которые помогают вращению как я понял все почти в клочья и вся эта куча там хорошо поработала так что незнаю что делать если необходимо скину фото только не знаю как Надеюсь на ваш совет на дальнейшие действия
25.05.2009, 02:20
Ответ: Очень нужен совет специалиста
Сообщение от Antonv528
дальнейшие действия
Замените рулевой редуктор на другой исправный б\у
25.05.2009, 09:39
Сообщение от muhomor
Спасибо большое за диагноз последний вопрос подскажите у меня 528 е28 кузов 84г на неё редуктор подойдет со всего модельного ряда 28х или есть исключения
25.05.2009, 16:51
или есть исключения
Нет
25.05.2009, 22:22
Спасибо большое за ценную инфу
25.05.2009, 22:51
26.05.2009, 10:46
А как можно и если можно определить состояние редуктора в домашних так сказать условиях хотя бы приблизительно
26.05.2009, 21:36
как можно
Проверить отсутствие люфтов и заеданий, вращая за вал рукой
27.05.2009, 09:25
понял СПАСИБО ещё раз
27.05.2009, 22:59
03.06.2009, 21:33
Мне тут сказали что можно от 34,32 кузова поставить редуктор это возможно
03.06.2009, 21:43
это возможно
При некоторой модификации шлангов г\у- да
04.06.2009, 12:45
Сложные модификации и можно это самому сделать учитывая что руки не сильно в жопе:-)
04.06.2009, 15:52
Можно
04.06.2009, 19:14
Нужно что то помимо редуктора и что с этим делать
Часовой пояс GMT +3, время: 15:23.
