22.05.2009, 10:44
Bmworc Motorsport Team
Колхозим насос гура на М52/54
ZF-овский (!) насос гидроусилителя руля от "Шевроле Нива" неплохо встает на моторы М52/М54.
Единственное, что:
1. Придётся слегка подточить крепления (примерно 3мм)
2. Входящую трубку придётся чуть выгнуть (гнётся легко)
Отличия:
1. Давление у БМВшного насоса - 110-120 бар, у "Шевроле Нива" - 104 бар. Не почувствуется почти никак.
2. Оригинальный насос на БМВ - 21000 руб. Насос ZF на "Шевроле Нива" - 3000 р. в магазине
Спизжено от
сюда
Е84 bi turbo
22.05.2009, 12:42
Квадроманьяк окаеб
Ответ: Колхозим насос гура на М52/54
мнеб приколхозить целиком гидражку на VW T4 может кто знает где можно достать б.у. девайсы?
22.05.2009, 14:07
MCi , Это не курилка!
Е84 bi turbo
22.05.2009, 14:26
Квадроманьяк окаеб
Dima318 , а я на полном серьёзе
22.05.2009, 15:17
там в шеви не atf льётся,а какаято другая жидкость (по звучанию похожа на пектусин, вазилин,точно не помню) и будет ли работать всё чётко и долго если расчитаны на разные жижи?
22.05.2009, 16:08
525
пектусин, вазилин
пентосин
про взаимозаменяемость - тема мутная
но откуда то помнится мне выдержка из заводской инструкции, предписывающую замену атфки на пентосин при эксплуатации в особо холодных регионах, без замены агрегатов
22.05.2009, 17:28
525
А кто сказал, что в BMW аtf ? у меня к примеру пентозин.
Е84 bi turbo
22.05.2009, 17:37
Человек-Парад =)
Бля а на М70 можно прколхозить новое что-то бюджетное?
Докатился бля
520
24.05.2009, 01:00
от е28 колхозится на УАЗик старый, так что думаю и к е32 можно что-то прикрутить
Только явно это будет не дёшего...думаю мелкий насос просто разорвёт от такой мощи
24.05.2009, 15:01
Лёха13
Andrei525
на 750 "что нить" не получится
если, конечно, не оборудовать машину нормальным вакуумным усилителем и не выкинуть антипробуксовку
24.05.2009, 16:25
Dima318
чо то не соображу, есть ли прямая связь между давлением и производительностью? и что будет на дрочке, его раньше будет закусывать, или просто будет "туже" усилие на руле?
25.05.2009, 06:51
shum , Думаю, хуже не будет. А вот на ОПИЛЕ это жесть - сраный электроусилитель.
Е84 bi turbo
25.05.2009, 09:58
Dima318
ну БМВ в части МИНИ не далеко ушел, с точно таким же электроусилителем
_______________________
26.05.2009, 09:38
а на м30б30 (е32 730) можно какойнить колхоз с бензонасосом замутить?
26.05.2009, 14:01
хочу гур на м20, можно что нить приколхозить? всмысле насос
926-9 восемь восемь 1
Часовой пояс GMT +3, время: 00:26 .
