непрочитанный 22.05.2009, 09:51
Аватара для object
object Казуал
наебнулся ли стартер...?)))))
ААААА!!! подскажите пжлста....
седня перекидывал косу, когда подключал стартер, по незнанию(или тупости) кинул плюс от аккума на минус стартера, а плюс от косы на плюс стартера..... при подключении клеммы аккума, стартер начал крутить.... поняв что в чем то я ошибся, я снял всю эту хуйню и после звонка Alexs, подключил все как надо(оба плюса к одному болту стартера) , но при повороте ключа ничего не происходит....
наебнулся стартер?
чета другое наебнулось?
никаких тестовых приблуд нету.... подскажите че делать а?
непрочитанный 22.05.2009, 11:44
Аватара для object
object Казуал
Ответ: наебнулся ли стартер...?)))))
никто не знает?(((
а могла ли релюха какаянить сгореть?
предохранитель?
ну хоть чтонить?
непрочитанный 22.05.2009, 12:26
Аватара для object
object Казуал
вот че нашел....
Если при повороте ключа зажигания не слышно действия плунжера тягового реле, то неисправна батарея, дефектный выключатель зажигания, перегорел предохранительный провод (разрыв цепи) или неисправно само тяговое реле.
где он?
Для проверки тягового реле подключите перемычку между батареей (+) и клеммой включения тягового реле (малая клемма). Если теперь стартер работает, то тяговое реле в порядке
а если не крутит то чего делать?
непрочитанный 22.05.2009, 13:39
Аватара для object
object Казуал
бля. не в тот раздел написал....
http://forum.bmworc.ru/showthread.php?t=14657&page=63
непрочитанный 23.05.2009, 05:50
Минус стартера- это его корпус, те масса двигателя и а\м в целом- в случае такого подключения должен был случиться красочный фейерверк и кз
Для ответа на столь беспокоящий Вас вопрос уточните, к какой именно клемме стартера Вы присоед. плюс от аккум.
непрочитанный 23.05.2009, 05:54
наебнулся стартер?
Узел щётки\колл. или втулки\обмотка двиг., вероятнее всего
непрочитанный 23.05.2009, 12:37
Аватара для object
object Казуал
кароч наебнулса)))
непрочитанный 23.05.2009, 16:29
Часовой пояс GMT +3, время: 14:47.
