21.05.2009, 13:40
Короткоходная кулиса???
Народ, а объясните как сделать из обычной кулисыкороткоходную?
У кого то есть опыт такой переделки? Если еще и с фотками то вообще круть былоб
, а то я чёто я не совсем догоняю.
машина Е28 М535
______________________
BMW e28 520 (была)
BMW e28 M535i 85г.
BMW e28 528i 85г.
Летайте самолетами BMW!
21.05.2009, 14:18
Квадроманьяк окаеб
Ответ: Короткоходная кулиса???
поиск рулит
Последний раз редактировалось MCi, 21.05.2009 в 14:21 .
21.05.2009, 14:30
да искал уже, ни чё по делу не выскакивает
BMW e28 520 (была)
BMW e28 M535i 85г.
BMW e28 528i 85г.
21.05.2009, 15:47
догнал чем отличается)))), теперь вопрос, а на сколько надо увеличить расстояние от шарика до втулки?
и еще: может проще поставить стоковую но с другого кузова у которой расстояние от шарика до втулки больше? вот только я хз от какого кузовка и взаимозаменяемы ли они
BMW e28 520 (была)
BMW e28 M535i 85г.
BMW e28 528i 85г.
21.05.2009, 16:12
Квадроманьяк окаеб
M535i
смотря на сколько хочеш короткую, но учти что на столько же будет тяжелее переключать передачи
21.05.2009, 16:30
Да это понятно, но лучше пусть туже но чётче и короче ход, а то ход как на зубиле меня уже достал
BMW e28 520 (была)
BMW e28 M535i 85г.
BMW e28 528i 85г.
21.05.2009, 16:57
От Z3 посмотрите.
21.05.2009, 17:02
Metronom
От Z3 посмотрите.
+1 у меня установлена
GDB MY 2001
21.05.2009, 17:23
а у меня от z3 валяется.. все никак не поставить...
21.05.2009, 17:31
malahit , дай повтыкать попробовать
vk.com/discoworks
21.05.2009, 17:31
Под е30 от Z3 2.8 - оптимально стоит, ходы по 2 см. Думаю для е28 тот-же вариант.
21.05.2009, 18:12
ValicK
malahit, дай повтыкать попробовать
Приезжай ,втыкай
Для тебя можем изготовить ооочень короткоходную кулису
GDB MY 2001
21.05.2009, 19:30
Евген
2 см ход???
это в каждую сторону по столько??? нетраль->1-я=2см, нетраль -> 2-я=2см? и в сумме между первой и второй ход 4см получается?
а это случаем не перебор уже? ездить то так нормально?
BMW e28 520 (была)
BMW e28 M535i 85г.
BMW e28 528i 85г.
21.05.2009, 19:39
Во какую инфу нарыл: есть кулиса от М-Z3 - 25 11 2 228 384 - у неё самое большое расстояние от шарика до dтулки, а есть Z3 - 2.8/3.0 - 25 11 1 222 884 - у неё расстояние от шарика до втулки на вскидку поменьше где то на 5мм, смотря по фотке.
Так на какой по итогу лучше остановиться? на М-Z3 или на Z3 - 2.8/3.0...???
BMW e28 520 (была)
BMW e28 M535i 85г.
BMW e28 528i 85г.
21.05.2009, 20:06
Bmworc Motorsport Team
Андрюха здесь фотки выкладывал.
Е84 bi turbo
Часовой пояс GMT +3, время: 05:13 .
