непрочитанный 20.05.2009, 10:34
Аватара для Antonv528
Antonv528 Проблемный
Exclamation ПОМОЖИТЕ!!!!!!!!!!!
Привет у меня такая беда - откатывал машину поворачивая руль и в какойто момент он провернулся и крутиться свободно вал что входит рулевой редуктор тоже крутится а колеса не реагируют, до этого был люфт и тяжело вращался руль я грешил на наконечники и на забитый гур, подскажите пожалуйста что может быть можно ли это исправить регулировочным болтом пока не разобрал там все И как снять редуктор если надо, /назадовал вопросов/
P.S. я конечно понимаю что это гадание на каофейной гуще но возможности пригнать авто к вам не имею в связи с географическим положением 400 км от Москвы
непрочитанный 20.05.2009, 10:42
Аватара для Andrei525
Ответ: ПОМОЖИТЕ!!!!!!!!!!!
Подними морду и попробуй колёса покрутить ну и заодно посмотри реагирует ли руль, рулевой редуктор и т.п. Короче посмотри где оборвало. Возможно просто шлицы на колонке рулевой срезало.
непрочитанный 21.05.2009, 10:03
понял на этих выходных попробую щас прсто времени нет о результате тотпищусь ремонт я так понимаю не дешовый мне предстоит в любом случае
непрочитанный 21.05.2009, 11:08
Аватара для Metronom
Metronom Адекват
Шлицы рулевого карданчика.
непрочитанный 21.05.2009, 17:32
Аватара для ValicK
ValicK Адекват
а если на ходу такое случится?
vk.com/discoworks
непрочитанный 21.05.2009, 18:17
Если на ходу то жо... я видно сцуко везучий тфу тфу. Крутится вал что до карданчика сам карданчик и после него тоже тот вал что в редуктор входит. Червяк может съело или как там его. Я так понимаю система там простая должна быть судя по чертежам
непрочитанный 21.05.2009, 20:40
Аватара для Рыжик
машинка на замену. если уже было туго, то там все печально
8921тритритритритри18
непрочитанный 21.05.2009, 22:47
Сообщение от Antonv528 Посмотреть сообщение
Совсем там охуел в своей брянщине?(с)Шура Каретный
Это...аккуратно нах
и это...если "был люфт и тяжело вращался руль" то не думать надо, а делать
непрочитанный 21.05.2009, 23:59
Аватара для samosval
samosval Проблемный
у меня машинка есть. отдам за пицот, если на 28й.
непрочитанный 22.05.2009, 13:17
он родимый 28 а состояние как
непрочитанный 22.05.2009, 13:21
[quote=Iluha !;253408]Совсем там охуел в своей брянщине?(с)Шура Каретный
Это...аккуратно нах
базара ноль больше так не буду
непрочитанный 22.05.2009, 13:25
Iluha
и это...если "был люфт и тяжело вращался руль" то не думать надо, а делать[/quote]
я её просто недавно купил не успел
непрочитанный 22.05.2009, 13:28
Я тоже так думаю но хз вдруг чудо
непрочитанный 22.05.2009, 13:39
samosval Проблемный
состояние хз. работала без люфтов. я на машине не катался и гидрач при мне не работал.
непрочитанный 23.05.2009, 01:08
Постараюсь на выходных свою разобрать тогда напишу Ок? Предержи пока.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:33.
