непрочитанный 15.05.2009, 02:40
Alsh Казуал
Вопрос о замене поршневых колец...
Вообщем ситуация такая. Есть мотор М50В20 93 года. Расход масла где-то литр на тысячу, а то и больше,если жечь(со слов владельца). При каждодневном использовании машины масло вместе с бензином заливать напрягает. Может ли в такой ситуации помочь избавиться или хотя бы заметно уменьшить расход масла капиталка(если это можно так назвать) с заменой только поршневых колец? Или хотя бы каковы шансы?
З.Ы. Понятное дело по уму надо разбирать мотор и замерять цилиндры/поршни, смотреть состояние хона и т.д. Интересен чужой опыт) Наверняка ведь кто-либо заморачивался.
е39
непрочитанный 15.05.2009, 07:10
melodic Казуал
Ответ: Вопрос о замене поршневых колец...
была примерно такаеже ситуация с м30б34
менял кольца и капиталил голову, расход масла стал гдето литр на тыщу в режиме отжига, в спокойной езде ... да хз, спокойно не получается
раньше расход был гдето литр на 200 км
основной жор масла идёт из за маслосьёмных колпачков, так что не жмись и делай голову
///M535i e28
Audi A4 DTM edition
ИЖ Ода Turbo TD04L
WV Jetta TDi
непрочитанный 15.05.2009, 12:46
Аватара для Вадимыч
Вадимыч Адекват
+1 и если хон нормальный, то колечки тоже поменяй...ну и сальники конечно желательно глянут!!!
Nissan Tiida 1.8 -
непрочитанный 15.05.2009, 13:31
Alsh Казуал
Т.е. такой неепический расход можно списать на колпачки? Какие симптомы, что это именно они?
З.Ы. Моя жрёт где-то литр на 3 тысячи. Это норм для М50 или стоит задуматься?)
е39
непрочитанный 15.05.2009, 15:59
типичный путь кроильщега-душильщега на м50: замена м/с колпачков без снятия головы - замена поршневых колец - нормальная капилка
каждый этап сопровождается обильной тратой денег и нервов
рекомендую, в целях экономии, пропустить первые два пункта
непрочитанный 15.05.2009, 17:01
Alsh Казуал
Промолчу лучше про 750, ибо это уже диагноз)))
Своеобразные понятия об экономии в сочетании с тупым цинизмом и незнанием ситуации поражают. Вопрос был о возможном результате.
Если без толку всё это - движок просто поменяется на плиту большего объёма. 2 литра на е34 туринге - ниочём.
е39
непрочитанный 15.05.2009, 17:24
Да это нормально...похуй, не мешай машине работать!
+1, зачем тебе это?
непрочитанный 15.05.2009, 17:26
Alsh Казуал
Значит забью большой болт)))
+1, зачем тебе это?
Да, видимо проще и дешевле поискать плиту с большим объёмом в лучшем состоянии...
Но тем не менее. Кто-нибудь пробовал такой способ "капиталки"? Для общего развития интересен результат.
е39
Последний раз редактировалось Alsh, 15.05.2009 в 17:28.
непрочитанный 15.05.2009, 18:04
Аватара для Вадимыч
Вадимыч Адекват
Alsh, на моей предыдущей 520 акуле м20в20 так сделали капиталку - поменяли кольца на поршнях, откапиталили голову (правда клапана старые оставили, мать их!!! - из-за этого потом был обрыв клапана и трещина в головке), поменяли сальники все...результат - нулевой расход масла даже если вжигать по полной и масло долго оставалось чистым...так что смысл есть, если не хочешь полную капиталку сделать...
Nissan Tiida 1.8 -
непрочитанный 15.05.2009, 18:41
да уж и то верно, лучше молчал бы
ибо 750 ремонтировалась без подобных изысков, сразу снял мотор и сделал все за один заход, без экономии
про экономию - как в лужу пернул, замена колец на жрущей масло машине 93гв при оставлении других, заведомо дефектных, деталей, в эксплуатации, экономией может назвать только клиент дурки
не вижу смысла размазывать сопли по этому поводу - это кроилово, ведущее к попадалову, а не экономия
мотор должен разбираться, неисправные детали заменяться, а разбирать мотор и менять/ремонтировать только то, на что не жалко денег, а не то, что действительно нуждается в замене/ремонте - кроилово
про цинизм - иди к маме, если жестко, пусть она тебя пожалеет и согреет
про незнание ситуации - вот ты честно думаешь, что первый с таким вопросом и первый решил просто колечки поменять? действительно уверен, что эта ситуация такая уникальная?
как же сейчас аффто передвигается? водитель едет и плачет от "ниачемности"?
непрочитанный 15.05.2009, 18:53
Аватара для Andrei525
А я скоро приступлю к операции M30B25=>B28 с полным ремонтом всех внутренностей...вот веселуха будет
Alsh, Подкопи денег и сделай всё нормально. Вскрытие мотора автоматом означает замену всего дефектного! ИМХО
непрочитанный 15.05.2009, 20:54
Alsh Казуал
Искренне рад за тебя)
Ну х.з. лично я бы не стал менять всё подрят в моторе, который работает тихо и не стучит гидрокомпенсаторами ни на холодную, ни на горячую. Клиенты дурки скорее те, кто вкладывает гигантские суммы в старый неликвид, оправдывая это отказом от кроилова.
Разумно предположить, что если ремонт мотора выйдет дороже, чем замена на более мощный в хорошем состоянии - предпочтительнее его всё-таки заменить. Я смотрю у тебя очень много лишних денег. Не все люди живут машинами.
Сижу тут не так давно, но уже успел почитать некоторые споры с твоим участием(особенно на тему М70). Упёртого барана проще либо пристрелить, либо оставить подыхать) Так что разводить с тобой диалоги желания нет вообще.
Естественно не первый. Естественно ситуация не уникальная. Именно по этому я и решил спросить ИМЕННО ЗДЕСЬ, т.к. хозяев машин с М50 тут довольно много. И наверняка кто-либо этим занимался.
А интерес в том, что есть вариант поменять мотор целиком на более объёмную плиту с документами, но это будет дороже в разы. Т.к. на этой машине всю жизнь никто кататься не собирается - встаёт вопрос о целесообразности таких вложений.
Да вы запарили. НЕ МОЯ это машина. У меня СЕДАН с 2.5 литрами, а не туринг 2-литровый. Туринг соседа(в одном доме живём). Он интересовался.
е39
непрочитанный 15.05.2009, 21:12
Аватара для Лёха13
Человек-Парад =)
Лёха13 Адекват
Думаю на колечках новых тыщ 50 проехать можно, если особо не дрочить агрегат, но если стенкам пизда и всё в задирах и т.п. то это конечно мало поможет
А так конечно лучше всё снять и перебрать
Докатился бля
520
непрочитанный 15.05.2009, 21:21
Аватара для saiman78
saiman78 Проблемный
Да вы запарили.
если делать то весь мотор а нет так нехуй лезть туда!!!
933-1978
непрочитанный 15.05.2009, 21:40
Аватара для Ralex
Ralex Адекват
Готовить 50-60 тыщь и разбирать.
Только разбор 100%-но поможет определить "куда".
У меня был расход до 8 литров на 10 000 км, при условии что 2008-й год был спринт почти каждую неделю.
Оказалось, что масло текло через кольца. Зазор был до 2-х мм.
Двигатель М52 В20. 1996 г.в.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:20.
