непрочитанный 14.05.2009, 22:04
Аватара для Вадимыч
Вадимыч Адекват
Smile Ремонт головы
Денис, решился я на ремонт головки блока на своем м20в20...и возник вопрос: какие направляющие брать - 11 12 1267676, 11 12 1267677, 11 12 1267678 и в чем разница,что посоветуешь? нужна ли развертка для направляющих клапанов, если нужна, то какого диаметра она должна быть, 7мм? какой фирмы лучше взять: Metelli, Ae, TRW Engine или Kolbenshmidt - оригинал не поставляется.... Какой фирмы взять клапана: Ae, TRW Engine, Kolbenshmidt, AMP или Febi? здесь уже оригинал есть, но не по моим финансам... Очень неоходимо ли менять пружины клапанов (при пробеге мотора около 250 тыс.км)?
вин на всякий случай: 9639403
с уважением, вадимыч
Nissan Tiida 1.8 -
непрочитанный 15.05.2009, 01:08
Ответ: Ремонт головы
Направляющие брать соответствующие диаметру отверстия в ГБЦ
что посоветуешь?
Смотреть в книгу(ЕТК) и не видеть там фигу
Для новых напр. никакая развёртка не нужна
Безразлично
Для преследуемых целей и мотора М20- безразлично
Пружины необходимо менять в случае их несоотв. параметрам, заданным заводом-изг.
решился я на ремонт
Ремонт следует начинать не с покупки з\ч неизвестных размеров неизвестного кол-ва неизвестно зачем, а со снятия, разборки и дефектовки ГБЦ
непрочитанный 15.05.2009, 08:35
Аватара для Вадимыч
Вадимыч Адекват
а этот диаметр померить можно только рассухарив клапан и померив или можно его определить, не разбирая бошку? вообще в чем фишка 3-х различных диаметров направляющих? и зачем клапана с разными диаметрами осей?можно направляющую что ли на 1 мм "рассверлить" и поставить клапана "+1 мм"?
этим ты хочешь сказать, что эти запчасти - гавно или что я не с того начинаю, как ты ниже написал?
Nissan Tiida 1.8 -
непрочитанный 15.05.2009, 18:05
Именно так- это наружный диаметр напр. втулки клапана
В возможности многократной замены напр. втулок
Чтобы иметь возможность установить рем. клапан, не меняя напр. втулки
Запчасти обычные, нормальные
не с того начинаю
Факт
непрочитанный 15.05.2009, 18:11
Аватара для Вадимыч
Вадимыч Адекват
то есть я могу разверткой пройтись, снять по 1мм и получить готовую направляющую для ремонтного клапана, так?
допустим у меня все родное с завода стоит и диаметр например впускного клапана - 6,97 мм...я покупаю клапан с осью диаметром 7,07 мм, беру развертку, орудую ей и вставляю в нее клапан как в новую...вопрос:развертка какого диаметра должна быть под клапан 7,07 мм?
Nissan Tiida 1.8 -
Последний раз редактировалось Вадимыч, 15.05.2009 в 18:15.
непрочитанный 15.05.2009, 18:21
орудую
Не забудь только поинтересоваться сравнительной стоимостью рем. клапанов и напр. втулок, и даже сравн. стоимостью замены напр. втулки и качественной развёртки отв. в старой напр.
Знать не знаю- я не слесарь-инструментальщик
непрочитанный 15.05.2009, 18:24
Аватара для Вадимыч
Вадимыч Адекват
muhomor, чуток ты меня опередил...щас цены на ремонтные клапана посмотрел - раз в 5-6 выше, чем для обычных... когда я перепрессовывать направляющие буду, можно поставить того же диаметра или надо на размер больше ставить?
Nissan Tiida 1.8 -
непрочитанный 15.05.2009, 18:32
непрочитанный 15.05.2009, 18:41
Аватара для Вадимыч
Вадимыч Адекват
сорри, здесь я тупанул ...теперь вроде все ясно...спасибо...
и спасибо, что в казуалы за последний вопрос не отправил!
Nissan Tiida 1.8 -
непрочитанный 16.05.2009, 02:34
Гы
Часовой пояс GMT +3, время: 03:37.
