непрочитанный 14.05.2009, 10:23
Alexxxl Казуал
Cool Зажигание на М20 ...
Доброго.. может кто подсказать как правильно подкючать УОЗ на М20?
у меня там ДВА воздушных шланга.. один идет на коллектор в районе пусковой ворсунке, второй идет в районе Дросельной заслонки....
смывсл в чем... зажигание я всегда выставляю опытным путем ))) и в итоге имею два варианта...
1) то что стоит сейчас... хх в районе 1100-1200 , машинко едет нормально
2) сдвигаю чуть раньше, хх повышается где то до 1500-1600, машинко начинает валить нипадеццки ... )))
есть подозрения что не работает, или работает не верно - смещение УОЗ ... ((
ибо хочется что б и хх не высокий был и валила хорошо ... ))
непрочитанный 15.05.2009, 10:29
Аватара для Лёха13
Человек-Парад =)
Лёха13 Адекват
Ответ: Зажигание на М20 ...
Как правило вакуумный регулятор УОЗ давно мёртв и своих функций не выполняет
Докатился бля
520
непрочитанный 15.05.2009, 10:42
Alexxxl Казуал
да тож склоняюсь к этому....
а кто чем ХХ регулирует??? я кроме болта что на впуске , в районе пусковой форсы ничего не крутил... и то он вроде всегда затянут был (начинаешь отпуска - обороты растут) ... вроде бионокля еще крутить можно?
непрочитанный 15.05.2009, 10:47
Аватара для б/умеровод
б/умеровод Адекват
никто не мешает проверить выполняет он или нет
Alexxxlты фотку выложи как у тебя щаз подключено
BMW E12 M20B20 1980 г.в. нету
BMW E34 M30B34 1989 г.в. нету
BMW E34 M50B20 1990 г.в. нету
непрочитанный 15.05.2009, 12:38
Alexxxl Казуал
да как на ЭКЗИСТЕ в картинке...
спецально делал так...
ща достану...
Последний раз редактировалось Alexxxl, 15.05.2009 в 12:44.
непрочитанный 15.05.2009, 12:45
Alexxxl Казуал
примерно как на картинке... только шланг что слева идет не на дросельную за разряжением а на колектор в районе где пусковая форсунка стоит (на дросельной только один штуцер)
непрочитанный 15.05.2009, 13:10
б/умеровод Адекват
у меня как ты говоришь левый шланг идет на дроссельную заслонку на картинке не видно это место куда он втыкается, а на коллекторе у меня пробкой заткнута трубка в которую можно было бы шланг этот воткнуть хз правильно это или нет
непрочитанный 16.05.2009, 22:17
Аватара для KennyBrown
KennyBrown Казуал
а это тока на джетронике? мотроник сам рулит зажиганием?
926-9 восемь восемь 1
непрочитанный 18.05.2009, 10:37
Alexxxl Казуал
на мотроне НЕТ трамблера! там модуль зажигания типа....
вобщем щас вроде нашел залотую середину.. и обороты не высоки и зажигание вроде в норме ))
непрочитанный 18.05.2009, 14:02
б/умеровод Адекват
рассказывай...
непрочитанный 19.05.2009, 13:22
Alexxxl Казуал
методом проб .. сдвиганием раз в сутки зажигания и собсно катания в течении след. суток по городу ... ))) так и выявил наилучьшее соотношение "увалилово" - "хх" .. доволен ))
Часовой пояс GMT +3, время: 12:20.
