непрочитанный 13.05.2009, 15:49
про бензонасос
можно ли использовать синий Бошевский Волговский бензонасос в качестве погружного?
_______________________
непрочитанный 13.05.2009, 17:25
Ответ: про бензонасос
можно ли
Легко -если влезет
непрочитанный 13.05.2009, 17:39
-если влезет
вроде штатный тоже такой толстый, еще не лазил, но оч надо
а то всякие тунихи по 260 Э предлагают за тот же Бош
и по 160Э за Валбро от Лансера но он маленький...
в общем буду надеяться на Волгу
непрочитанный 13.05.2009, 17:44
но оч надо
Ну в крайнем случае можно и снаружи привесить
непрочитанный 13.05.2009, 19:38
снаружи пока места не придумал
а вот еще такая мысль, если ставить насосы последовательно, т.е. штатный оставить подкачкой, а второй основным, между ними стоит придумать компенсационный бачок?
непрочитанный 13.05.2009, 21:16
вот еще такая мысль
Мысль верная- будет лучше- и ехать тоже- только оба насоса надо перед бачком ставить
непрочитанный 13.05.2009, 23:06
а в чем прикол?
непрочитанный 14.05.2009, 00:00
в чем прикол?
Отсутствие колебаний давления в топл. рампе, невозможность появления детонации\перегрева турбины\вып. клап. в случае отказа насоса, гарант. отсутствие отливов топлива
непрочитанный 14.05.2009, 06:53
ну а если между насосов не тоже ли самое получиться? подкачка в бачок, а из бачка в рампу или производительности подкачки может не хватить?
а как бачок после насосов гарантирует отливы по топливу? ведь если в баке отольет, то насосам просто нечем будет протолкнуть бенз из бачка в рампу
а при емкости между насосами, если подкачка и хапнула воздуха, то основной то насос это не коснулось, он питается из бачка или я в чем то заблуждаюсь?
непрочитанный 14.05.2009, 16:37
Заблуждаешься
Может- более того, именно так и происходит
Необходим сравнительно большой объём бачка- ну а при при полном отсутствии бензина\давления ничего нельзя гарантировать(с)
Тогда необходим бачок размером с основной топл. бак
непрочитанный 14.05.2009, 16:51
литра на 2-3? думал подобрать от инжекторных ВАЗов, их там два или три вида (по конфигурации) есть, стоят муку типа 300рэ сгодицца?
непрочитанный 14.05.2009, 16:55
сгодицца?
Да, вполне
непрочитанный 14.05.2009, 17:05
непрочитанный 15.05.2009, 00:53
Часовой пояс GMT +3, время: 02:31.
