непрочитанный 06.05.2009, 17:26
Ремонт компьютера
Парни, кто-нибудь может отремонтировать комп, или есть знакомые адекватные, желательно, чтобы быстро ! Вырубаеться сука, похоже где-то перегрев, подозреваю, что БП- слишком дафига нагрузки на нем висело, может и мать! Вобщем не шарю я в этом железе! Числа 12-го могу привезти
непрочитанный 06.05.2009, 17:27
Ответ: Ремонт компьютера
R&K, опиши проблему поподробнее.
и инфу о компе скинь.
непрочитанный 06.05.2009, 17:42
Ему уже пять лет, АМД семпрон 1,5, мать-х.з., БП 250Вт , видео не слабенькое! Резко отрубаеться, запустить можно, только если снять питалово на несколько секунд и дать постоять минут 30, если сразу запустить, то один хер вырубиться! Вырубаеться при нагрузке на видео, если листать форум с фотками, то в системнике стоит треск, как-будто искра где-то проскакивает! На БП висело: два ДВД привода, флопик, видео с двумя разъемами под питание, ТВ-тюнер, диал-ап модем и мать! при запуске какой-нибудь игры, кроме пасьянсов и онлайн, сразу обрубаеться
непрочитанный 06.05.2009, 17:45
R&K, есть бп. возьми попробуй....
бп на 400- 450 ват думаю хватит
когда появилась проблема? что то новое ставил?
на матери кондеры не всдуты?
непрочитанный 06.05.2009, 17:51
Через полгода, после установки новой видяхи, а если точнее, то через 3 месяца после окончания гарантийного срока
Вроде целые!
Не люблю я такие вещи делать, обязательно что-нибудь наебну! Хочеться отдать человеку, что бы он посмотрел и, либо сделал, либо показал ближайшую помойку
непрочитанный 06.05.2009, 17:56
R&K, завези на работу на лесную. либо домой на звездную.
гляну - скажу.
всего вернее БП... но может что и другое...
модель видюхи то хоть скажи. чтоб представлять ее потребление...
хотя 250 ватт это уже критически мало... стало мало еще в 2000-м..
непрочитанный 06.05.2009, 18:10
эээ ... а мне тут недавно приехал новый митсушитовский контупер для общения с ихнеми регистраторами - внутри четыре жёстких, двд резак и корадуба не самая слабая, видео простенькое какое-то но не интеграт, дык вот - бп на 160 ватт при цене машины далеко за 2кб
более того я честно говоря редко видел в брендах бп более чем на 300-350вт
у меня дома 360Вт (дельта) - легко тянет 2*2.2Ггц, 4гб мозга, 4 жёстких, двд писалку, 7950Гт, кучу юсбшной переферии + иногда вставляемые платки захвата о четырех процах каждая ...
п.с. по сабжу - вентиль с видяхи или проца не отвалился ?
просто если бп то обычно он включается сразу после кирдыка, а если минут через 30 то похоже термозащита чья-то срабатывает ... не ?
Аватара для White
ex AlexWhite
White Адекват
часом не у окна или батареи стоит?
сталкивался с таким, на подоконнике стоял. зимой все заебись а по весне начал вырубаться. на солнышке нагревался и ахуевал. поставил на пол проблема исчезла.
PS ищи простые пути
непрочитанный 06.05.2009, 18:13
rukez, я думаю что БП 250 ват не может быть вечным...
и БП тока как вероятная причина.
для более точного диагноза надо получить пациента...
термозащита не могла появиться через полгода после установки видяхи...
либо БП либо вентиляторы....
может и жесткий наипнулся.. вот он и выключается..
непрочитанный 06.05.2009, 18:17
Он включаеться сразу, только потом сразу и вырубаеться! Кулеры не отваливались, стоит на полу! Видео: ATI Radeon X1950GT
непрочитанный 06.05.2009, 18:19
гляну - скажу.
12-го позвоню
непрочитанный 06.05.2009, 18:22
не скажи, засераются радиаторы пылью например и привет.
непрочитанный 06.05.2009, 20:36
Diamanter, в общем согласен... сломать можно все что хошь...
R&K, ждемс...
непрочитанный 06.05.2009, 21:29
угу, просто обьясню физику процесса - бп выключаться может по двум причинам:
1) Перегрев - перегреваться может трансформатор и стабилизатор, но они перегреваются дооолго и относительно линейно
2) Защита по линии входа или выхода - вход не рассматриваем, на выходе защит по сути две (на самом деле три но превышение порогов по напряжению завязано на перегруз) - короткое замыкание (не рассматриваем раз комп включается и зависает только при определённом условии) и перегрузка - когда потребители хотят больше чем может дать блок питания (что ведёт либо к выходу напряжения из нормального диапазона либо к потенциальному перегреву и выхода блока из строя). Это сильно похоже по симптомам - тогда блок действительно выключается при включении доп потребителей НО! защита от перегруза снимается сразу при отключении питания на блоке т.е. включаться компутер должен сразу после "отвала" (ремарка - "сразу после отключения питания" это когда полностью разрядятся все конденсаторы на входе - до 2х минут времени)
Дык вот, что происходит у пациента - компутер включается и работает нормально, при "нагрузке на видео" карта переходит из 2Д режима в 3Д (1950 обязана разделять эти два режима работы ибо не особо старая) и соотв. хапает на себя питания - согласен что похоже что блок "просидает" и говорит превед, но повторюсь - после такого коллапса он должен оживать через 2-3 минуты а не через 30.
ИМХО дело таки в карте - при работе в 2Д она радостно доходит до своих 80-90 градусов а при переключении в 3Д из-за говна в радиаторе радостно прыгает до 115 на которых срабатывает термозащита и собсно "здрастье" (цифры условны ессно) пока не остынем, а засранный радиатор остывает аккурат минут 15 (хотя и не 30).
Правда возможен другой вариант - при переключении в 3Д просидает цепь питания агп (кондёрчики недалече от разъёма)
п.с. расскажите после вскрытия в чём дело было
Часовой пояс GMT +3, время: 21:10.
