непрочитанный 05.05.2009, 17:41
Alexxxl Казуал
Question Падает давление масла , М20
1) Поиск юзал, то что нужно не нашел...
2)тама такая,.. была имульсия, снял ГБЦ отдал в ремонт, в место нее поставил другую (времено) для проверки блока так сказать ... перед заливкой масла прогнал промывкой... все работало чики-чики, проблем ноль...
ставлю свою башку с ремонта (шлифовали, клапана в порядок привели) .. снова имульсия...
покупаю другую ГБЦ , снова промывка перед заливом масла ... все работает чики-чики ...
но ... после 20-25 минут работы (как нагреется) начинает моргать, а со временем и гореть давление масла ((( что бы успокоить лампу приходится задирать хх до 1700 оборотов ... не айс (((
масло насос по удачной возможности мне заменили хорошие люди (старый гасил лампу только на 1100-1200) и лампа гасла где то на 800 оборотах ... и все было отлично ....
с момента замены масло насоса проехал крайне не много ,. отсилы пол тыщи км ... не бил не стукал, поддон тож новый... старый был бит ...
есть вопросы:
- думаю сие могло быть вызвано приминением промывочного масла, отшолушило грязь и забило масло приемник... - КАК чистить?
- как снять поддон ? вроде двигло вывешивать надо? сам не снимал ниразу ...
заранее пасип )))
непрочитанный 05.05.2009, 23:07
Аватара для Mechanic
Mechanic Адекват
Ответ: Падает давление масла , М20
Масло попробуй залить нормальное, скорее всего оно с промывкой смешалось
E30 M50B25 10'88 - продана
E30 M20B20 '89 - продал
E34 M60B30 05'93
непрочитанный 05.05.2009, 23:36
Аватара для Andrei525
У меня даже на промывочном масле лампа не горела на ХХ.
Скорее всего действительно насос "забило".
ПСы: Катание с моргающей лампочкой быстро "кончит" мотор..
непрочитанный 06.05.2009, 10:54
Alexxxl Казуал
Понимаю... задрал ХХ на 1700... лучьше уж так чем потом вал точить ....
кто нить могет рассказать как поддон снять? там вроде движог "вывешивать" требо?
масло поменяю сразу после того как насос почищу.... до этого всегда ещдил на Шел Хеликс Ультра Полусинт.... в этот раз залил дешевого ТНК так... для проверки что бы деньги на ветер не выкинуть если вдруг опять имульсия будет...
непрочитанный 06.05.2009, 10:58
Mechanic Адекват
А ты поезди на промывочном масле, может тоже гореть будет
про насос согласен, может говнами сетку забить
E34 M60B30 05'93
непрочитанный 06.05.2009, 11:02
Mechanic Адекват
Немного поднять двигатель, чтобы поддон за маслонасос не зацепился, и вытаскиваешь поддон вперед
E34 M60B30 05'93
непрочитанный 06.05.2009, 11:22
Alexxxl Казуал
сасиб! сегодня/завтра займусь )))
п.с. - простите за глупый вопрос... а где стоит датчик давления масла?))) ниразу не снимал его... хочу и его заодно проверить ))
непрочитанный 06.05.2009, 12:56
Аватара для Вадимыч
Вадимыч Адекват
Alexxxl, если м20 у тебя, то датчик давления масла стоит внизу с правой стороны мотора (там, где выпускной коллектор) ближе к переду...к нему еще идет отдельный проводок...сам датчик смотрит "вниз"...
Nissan Tiida 1.8 -
непрочитанный 06.05.2009, 13:33
Alexxxl Казуал
ага.. пасипп ))
непрочитанный 06.05.2009, 13:34
Аватара для vdot
BMWorc Овощ Team
Фотоглаз года 2010
+1, сегодня этот датчик поменял, он кончился и не держал давления, масло текло чуть ли не струёй
непрочитанный 06.05.2009, 13:59
Alexxxl Казуал
ну у меня расхда масла нет... по крайней мере на глаз не вижу... а вот контактики проверить не помешалобы ))
непрочитанный 13.05.2009, 17:38
Alexxxl Казуал
вобщем пришел к выводу - МАСЛО ГАВНО!!!
сменил не парюсь )))
непрочитанный 14.05.2009, 16:46
Аватара для Dima318
Bmworc Motorsport Team
Dima318 Казуал
Нашел, что заливать
Е84 bi turbo
непрочитанный 14.05.2009, 17:32
Alexxxl Казуал
ну типа эт было врэменна ))))
непрочитанный 14.05.2009, 18:01
Аватара для Kra$@Alex
Kra$@Alex Адекват
ТНК это которое BP?
Русские не сдаются!
Часовой пояс GMT +3, время: 00:38.
