непрочитанный 28.04.2009, 00:21
кипим
сегодня начались сюрпризы
толкался по пробкам- стрелка температурная поползла в красную зону
остановился, открыл радиатор- бурлим
долил воды
( тут сразу один вопрос назрел)
на радиаторе есть метка(всего одна), это минимальный или максимальный уровень?
в общем долил воды, поехал..сперва всё ок, потом снова начинаем греться
торможу, выкручиваю пробку для спуска воздуха
заливаю воды пока она не начинает из отверстия для спуска воздуха выливаться
еду, вроде всё ок
сейчас приезжаю домой. ехал по набережной в режиме не сильного отжига
стрела температурная на приборке ровно по середине
у дома парканулся- слышу в радиаторе бурлит
сочится вода из под пробки радиатора заливной
сейчас в окно вижу что под машиной лужа
помпа вроде крутится. если дать газу- видно как тосол в радиатор выливается
печка дует горячим
посоветуйте что-нибудь,а? может я чего не так сделал?
прийдётся завтра на шкоде ездить
непрочитанный 28.04.2009, 04:22
Аватара для samosval
samosval Проблемный
Ответ: кипим
я так понял, что всё это решается поднятием радиатора по выше. если ничё не течёт, помогает 100%. тупо пробки физически не могу образоваться, а всё остальное х-ня.
непрочитанный 28.04.2009, 06:07
melodic Казуал
Ответ: кипим
у меня такаеже фигня
еду в пробке, температура вверх ползёт, помпа рабочая 100%
еду 20 км/ч всё ок
карлсон включается исправно, но както поздно
я грешу на термостат, его походу подклинивает и в радиатор ток маленький
хотя радиатор горячий
когда такое обнаружил, промыл всю систему и залил новый антифриз, не помогло.
///M535i e28
Audi A4 DTM edition
ИЖ Ода Turbo TD04L
WV Jetta TDi
непрочитанный 28.04.2009, 08:52
Аватара для BB
Вовощ
BB Адекват
Ответ: кипим
Похожая трабла, холода ушли, а в замен проблемы с охлаждением. Купил новые патрубки, добрые люди подогнали радиатор печки. В планах замена жижы, промывка радиатора (снаружи тоже) промывка от грязи муфты, проверка работоспособности термоса. Если все впорядке- то чудес на свете не бывает.
непрочитанный 28.04.2009, 14:04
Аватара для Modjo
Modjo Проблемный
Ответ: кипим
а у меня стрелка буквально чуть чуть за середину заваливает в пробке это нормально?
непрочитанный 28.04.2009, 15:06
Аватара для 525
525 Адекват
Ответ: кипим
самый простой способ поменять крышку радиатора стоит она муку, но творит чудеса=))
непрочитанный 28.04.2009, 17:53
Аватара для Dima318
Bmworc Motorsport Team
Dima318 Казуал
Ответ: кипим
scott, Муфта живая, кожух вентилятора есть?
Е84 bi turbo
непрочитанный 28.04.2009, 19:40
Аватара для Metronom
Metronom Адекват
Ответ: кипим
О! Как кстати! У меня другая фигня. Был в хлам забит радиатор (на 2/3) и однажды из него нее не покаполо! С него полило! Что делать, вызванил Алекса, привез он мне радиатор от м40, поставили, залили, все норм. И вот сейчас (буквально 10 мин назад, что даже пишу с трубы, а не с компа), снова полило, но не сильно. Что за херь? Шланги обтянул, сливную пробку тоже, но где то в этом районе. Грешу что перетянул слив, он мягкий хрен угадаешь когда хватит... Так что смотреть?
непрочитанный 28.04.2009, 20:00
Ответ: кипим
муфта вроде живая, проверю её на горячую чтоб быть уверенным на 100%
кожух есть. и радиатор новый
очень надеюсь на пробку радиатора...о очень не хочется чтоб это была прокладка головки
через час пойду ковырять, потом отпишусь
непрочитанный 28.04.2009, 20:09
Аватара для Часовшик
BMWorc Siberian Team
Часовшик Адекват
Ответ: кипим
+1
Очень на её мозгоебство похоже
2Scott - А тосола в масле нет? Или остатков масла в тосоле
На чужбине
непрочитанный 28.04.2009, 22:46
Аватара для Dima318
Dima318 Казуал
Ответ: кипим
А бывает еще такое, крыльчатка на помпе бывает пластиковая и начинает прокручиваться.
Е84 bi turbo
непрочитанный 28.04.2009, 23:32
Ответ: кипим
тосола в масле нет, слава богу
сейчас долил антифриза литра 4, выгнал воздушную пробку(вроде всю)
в режиме отжига по комендосу не грелась
завтра посмотрим..как она себя поведёт
всем спасибо за советы
непрочитанный 03.05.2009, 23:40
Аватара для NapalmBMW
NapalmBMW Казуал
Ответ: кипим
В режиме отжига может и не кипеть - ты в пробках посмотри. Вероятно, что наебнулась ТЕРМОМУФТА! У меня такая же хрень, как и тебя (радиатор и крышка новые). На днях муфту буду менять. Отпишу о результатах.
непрочитанный 04.05.2009, 00:27
Ответ: кипим
прошлым летом поменял на зетке термостат, помпу, термомуфту - проблемы исчезли)))
сейчас ебусь с лотусом - тоже норовит закипеть
Часовой пояс GMT +3, время: 21:13.
