непрочитанный 27.04.2009, 19:34
Заварить редуктор
Я конечно понимаю, что тут мало опытных дрифтеров, но может кто-то поделится реальным опытом или "книжными знаниями"
У меня дилема - на чем лучше дрифтить - на родной блоке либо на завареном дифе?
Родную блоку и жалко с одной стороны. И она 25% всего лишь с другой.
Но завареный диф, помимо повышения нагрузки на узлы, наверное имеет еще какие-то минусы? Курил инет. Много не накурил.
Да, и еще вопрос, может кто знает, как правильно и чем варить диф?
Вот что нашел на хохляцком форуме. Джон Риппер кстати там фигурировал
В открытом диффе надо варить сателиты между собой. Делать эдакий клубочек металла :-) Только желательно варить электродом, чтоб глубина провара была больше.
Какой сваркой варил полуавтомат или обычная?
ИМХО, только электродная. Но это мое мнение... У полуавтомата маленькая глубина проварки. На макс токе толстой проволкой заявлено 4мм, хотя реально меньше..
и так заварили мне дифф как на фотке выше , катаюсь неделю уже ощущения только приятные , варили аргоном но вместо проволоки плавили електрод модный какой то названые забыл
ребя, хочу что то придумать с блокировкой на С13. слышал что варить не советуют, так как со временем крошится сварка и есть вероятность клина оси. что скажете? и есть ли конкретное фото пособие по С13?
правильная сварка никогда крошится не будет
Электродом варить - как бы с одной стороны правильно, а с другой нужен очень хороший сварщик что бы в глубину проварил. Сложно это. Полуавтомат на 180А возьмет до 4 мм в глубину при использовании 1.2 мм проволоки. 1мм я проваривал 3 мм насквозь.
Да, быстро ездить с таким дифом можно забыть. Разве что на грунте. ОСтается только дрифтить.
непрочитанный 27.04.2009, 19:37
Аватара для Андрюха
Аццкий дриффтер
Андрюха Адекват
Ответ: Заварить редуктор
Есть в штатах блокировки на заказ, 40 - 60 - 80%... Только дорого - примерно 2000 баксов здесь. Пока только дрочу...
непрочитанный 27.04.2009, 19:54
Ну ссылку сюда для полноты топика запости плиз
2 кило эт конечно дохуя...
непрочитанный 27.04.2009, 20:26
Шурик, братан!
shurik Адекват
заваривал я себе редуктор веселуха ещё та машина только боком передвигаеться при медленном повороте зад просто прыгает
развернуться только газом нормально можно
очень резкие реакции на на газ и на сброс
варил полуавтоматом от электродов задолбаешся шарики вытряхивать
непрочитанный 27.04.2009, 21:06
shurik, какие-нить рекомендации по сварке дашь? Твой редуктор долго продержался? Проблемы с разрушением сварки возможны?
PS: для езды боком и нужен..
непрочитанный 27.04.2009, 21:15
John Ripper Адекват
Как варивший и полуавтоматом и электродной сваркой, имею обе в своей собственности говорю.
Варить только полуавтоматом причины следующие.
1. Качество шва. Плавящимся электродом никогда в жизни не проваришь качественно. Один и тот же сварщик полуавтоматом положит более ровный и качесвтенный шов. И пофигу что глубина провара на электроде выше. Качество ниже. Да и проваривать саттелит особо негде:) НАсквозь не нужно:)
2. Срач от намазки электрода. Который собсна нужен что бы создать газовую оболочку вокруг сварочной ванны. А теперь логически, где будет качественнее - там где сразу подается чистый правильный газ, или там где его с примесями переплавляют на лету из намазки? Изза этого теряется однородность провара. Есть куча микротрещин.
Отсюда же окалина на шве. Шлаки. приходится стучать сильно молотком что бы сбить то, что плохо проварилось.
3. Качество сварки от полуавтомата составляет обычно 0.9-1 от прочности свариваемых металлов. От электродного хорошим результатом считается 0.7-0.8.
На картинке кстати шов от полуавтомата.
А вообще, если есть деньги надо брать Торсен :)
Длябюджетногорешения - заварка дифа рулит:)
Я себе тоже отказался родную блокировку брать. Нежная она. Проще купить еще один редуктор и перекидывать их в зависимости от потребности) А дрифтить однозначно на заваренном, если нет денег на торсен.
непрочитанный 27.04.2009, 21:19
John Ripper, спасибо за мнение. Ждал его
Сообщение от John Ripper Посмотреть сообщение
А где его взять на бмв? И почем?
Ну у меня она есть. Только убивать теперь жалко
непрочитанный 27.04.2009, 21:41
Шурик, братан!
shurik Адекват
заварить можно чем угодно хоть электродами хоть полуавтоматом я полностью согласен с мнением John Ripper
нах нужен гемор со шлаком и брызгами окалины
и полуавтомвтом прочнее
непрочитанный 27.04.2009, 21:49
я при переборке штатного (который вроде как перестал работать)переборщил с тольщиной регулировочной пластины и блока получилась 100%.
нормально ездить конечно нельзя...
только боком!
зато 3и5 вертел Е-28 только влёт!
правдо резина закончилась моментом!
непрочитанный 28.04.2009, 01:08
John Ripper Адекват
А куй его знает. Но в среднем за торсеновскую блоку получится от 1500 зелени. может дороже, но точно нихера не дешевле. Эт я по субаруевалюшен цены сравниваю. На хонду и зубилу по 1200 знаю. так шо это небюджетно))
непрочитанный 28.04.2009, 10:27
Аватара для Андрюха
Аццкий дриффтер
Андрюха Адекват
http://diffsonline.com/ - ссылка.
непрочитанный 28.04.2009, 10:39
Прикольно, но нифга не понял
Что вот они предлагают то?
Step 1. Choose your base build / locking:
Open Differential ( No LSD ) $895
2 Clutch Pack $1,225
3 Clutch Pack $1,425
4 Clutch Pack $1,650
Variable Ramp - 3 Clutch $1,825
Variable Ramp - 4 Clutch $2,050
Quaife $2,370
1.5 way Kaaz LSD Carrier $2,370
Что это за варианты?
непрочитанный 28.04.2009, 10:49
Аватара для TSA
Che Drift Team
TSA Адекват
Варить только электродами,если плохо получается поменяйте сварщика сантехника на профессионала,видел 3 заваренные блоки,все работает мощность каждого авто выше 300лс.
NISSAN SILVIA S15 SPEC R первая в Санкт-Петербурге.
непрочитанный 28.04.2009, 10:50
John Ripper Адекват
Дисковые блокировки не рулят. Особенно на дрифте. Они и в ралли то на грунте не особо долго живут, а на асфальте им однозначно торба бытсро придет. Рулит только квайф. С ценой $2,370 + доставка + растаможка + поставить))))
Я лчино луче наберу с 10 б.у редукторов с разными парами и позавариваю)))
непрочитанный 28.04.2009, 10:53
Аватара для Андрюха
Аццкий дриффтер
Андрюха Адекват
Ну, количество фрикционов, соответственно, как я понял, степень блокировки. 40, 60, 80%. Я им год назад писал, узнавал, сколько будет стоить чисто сама блокировка. Тогда ответили - 950 баксов + доставка. Сейчас, возможно, цены изменились, т. к. когда Диме пробивали, уже 1400 баксов фигурировало...
Часовой пояс GMT +3, время: 19:41.
