непрочитанный 27.04.2009, 12:18
Аватара для cen535
cen535 Казуал
Люк и уплотнительная прокладка.
При замене прокладки на люке, нужно ли ее садить на герметик? Или так пойдет.
И нужно ли на герметик садить уплотнители дверей?
Заранее спасибо!
непрочитанный 06.05.2009, 18:16
Аватара для Вадимыч
Вадимыч Адекват
Ответ: Люк и уплотнительная прокладка.
если ты имеешь ввиду окантовку резиновую у люка, то он просто сама по себе плотно сидит по идее...
уплотнители дверей (которые на двери) не надо точно на герметик сажать, сам менял и потом все заебись было!
Nissan Tiida 1.8 -
непрочитанный 06.05.2009, 21:08
Аватара для kifa
kifa Адекват
не надо ниче на герметик особено если новое
е 34 m30b30 теперь уже 4хп22
e39 m52b28 touring
непрочитанный 07.05.2009, 13:13
Аватара для cen535
cen535 Казуал
Спасибо за ответы! Я когда старую резинку с люка снял, там было что-то похоже на герметик. Но может старый хозяин подклеивал. А новая резинка действительно сидит плотно.
непрочитанный 08.05.2009, 01:17
Аватара для 75oil
75oil Проблемный
cen535, а как ты с люка обшивку сдернул?
Hände hoch Garage
89817052017
непрочитанный 08.05.2009, 07:51
Аватара для kifa
kifa Адекват
она там легко снимаеться сидит на 2 клипсах вначале люка вроде...короче их расчелкнуть и потянуть и выйдет. если ты про внутреннюю
e39 m52b28 touring
непрочитанный 08.05.2009, 13:44
Аватара для cen535
cen535 Казуал
Там по переднему краю обшивки идут 6 клипс-защелок.
Снимал их оттягивая обшивку вниз большой отверткой а другой нажимал в бок клипсы. Еще нужно делать аккуратно, я одну сломал. Они сидят очень туго.
Дальше я ее просто задвинул, так как менял только крышку люка.
Если ее снимать совсем, то хз. Там она в конце по направляющим ходит.
непрочитанный 08.05.2009, 13:47
Аватара для cen535
cen535 Казуал
Это если кто-то уже снимал и 4 сломал
непрочитанный 08.05.2009, 15:15
Парни, а не подскажите, у меня люк немного просел задней частью (которая в крышу уходит), но при этом не течет.
У кого-нибудь было такое? Как можно исправить?
непрочитанный 08.05.2009, 18:39
Аватара для cen535
cen535 Казуал
Люк прикручен к салазкам по которым ездит 6 болтами по 3 с каждой стороны.
Так вот они позволяют его регулировать по высоте.
У тебя наверно они раскрутились.
непрочитанный 10.05.2009, 15:10
Сообщение от cen535 Посмотреть сообщение
Так это получается обшивку снимать надо?
непрочитанный 11.05.2009, 09:05
Аватара для cen535
cen535 Казуал
Ага
непрочитанный 14.06.2009, 21:11
Аватара для Antonv528
Antonv528 Проблемный
А если люк туго открывается что делать)) я конечно понимаю что смазать но где я что то смазал там как тросик такой но все равно как то туго по крайней мере в начале может еще что надо подмазать вверх вообще без проблем открывается
непрочитанный 15.06.2009, 07:20
Аватара для MaddElff
MaddElff Адекват
Он и не должен течь, если сливные отверстия не забиты. Если не забиты, то по большому счету похуй как плотно сидит люк (естественно без дырок в небо )
Я сцуко медленный и крепкий- никак не могу убиться ап стену.
ГЧ 1997, 4.0, лимит
непрочитанный 15.06.2009, 15:32
Аватара для Вадимыч
Вадимыч Адекват
Antonv528, смаж все салазки люка (на крыше) трос ...
Nissan Tiida 1.8 -
Часовой пояс GMT +3, время: 07:33.
