непрочитанный 27.04.2009, 02:02
Аватара для 75oil
75oil Проблемный
Про печку!
Вообщем дал человеку прокатиться и блять тут началось
Моторчик печки начал крутиться во всю без причины ,на управление выключил все равно дует,клему скидывал все равно...
Почему так?
Hände hoch Garage
89817052017
непрочитанный 27.04.2009, 02:10
Аватара для Кирилл Хохлов
Синяя Хуйня (с)
Ответ: Про печку!
клему скидывал все равно дует
это как?......
непрочитанный 27.04.2009, 02:15
Аватара для 75oil
75oil Проблемный
Ответ: Про печку!
хаххаа блять !Ну я ее на 5 сек скидывал а потом опять и бля двадцать пять)(х...написал я)
Hände hoch Garage
89817052017
непрочитанный 27.04.2009, 09:10
Аватара для Mechanic
Mechanic Адекват
Ответ: Про печку!
Наверное сабля наелась?
E30 M50B25 10'88 - продана
E30 M20B20 '89 - продал
E34 M60B30 05'93
непрочитанный 27.04.2009, 09:11
Аватара для 75oil
75oil Проблемный
Ответ: Про печку!
сабля это ?
Hände hoch Garage
89817052017
непрочитанный 27.04.2009, 09:41
Wowa535 Адекват
Ответ: Про печку!
Сабля, факт.
непрочитанный 27.04.2009, 22:21
Аватара для 75oil
75oil Проблемный
Ответ: Про печку!
не разу не сталкивался с этим,где она стоит?
Hände hoch Garage
89817052017
непрочитанный 27.04.2009, 22:50
Аватара для kifa
kifa Адекват
Ответ: Про печку!
стоит только на полном климате справа в ногах рядом с мозгом. на всех остальных стоит доп резистор возможного его пробило
е 34 m30b30 теперь уже 4хп22
e39 m52b28 touring
непрочитанный 27.04.2009, 22:53
Аватара для samosval
samosval Проблемный
Ответ: Про печку!
а если его пробьёт, то печка тоже работать не будет? где посмотреть на сколько он Ом?
непрочитанный 28.04.2009, 20:15
Аватара для kifa
kifa Адекват
Ответ: Про печку!
если сгорит то не будут скорости крмое 4 ...по идее работать будет если замкнет только на какой то определнной скорости или на максимуме
e39 m52b28 touring
непрочитанный 29.04.2009, 20:12
Аватара для 75oil
75oil Проблемный
Ответ: Про печку!
kifa, так мысл в том что вентилятор крутит с момента поворота ключа даже если на управление он выключен
Hände hoch Garage
89817052017
непрочитанный 01.05.2009, 01:20
Аватара для kifa
kifa Адекват
Ответ: Про печку!
ну значит цепь замкнута постоянно....реле залипло или контакты зависли ищи откуда идет и смотри где ненамаьно все
e39 m52b28 touring
непрочитанный 02.05.2009, 14:42
Аватара для 75oil
75oil Проблемный
Ответ: Про печку!
kifa, А где эту рЭЛЭ смотреть(говорят эту саблю можно через бардачок снять)?
Hände hoch Garage
89817052017
непрочитанный 02.05.2009, 20:36
anderson Адекват
Ответ: Про печку!
была такая хуiня сам сначало не знал в чем дело)) вылечил заменой сабли!! вентилятор печки будет работать и на положении выкл. я чтобы он не работал реле печки выдернул потом саблю на разборке купил и то только из 5 штук 1 рабочая оказалась))а до этого вентилятор печки не хотел на малых оборотах работать только после некоторого времени когда видно прогреется начинал работать нормально)) короче меняй саблю и дело сделано где она стоит тебе уже подсказали до меня!!
непрочитанный 02.05.2009, 21:11
Аватара для kifa
kifa Адекват
Ответ: Про печку!
сабля ремонтируеться заменой 3 транзистров ценой 200р все ;) и все отлично пашет тем более мона помощнее чем в оригинале стоит. сабля или резисторы стоят в ногах у пассажиров слева или справа в зависимости от типа печки.сабля всегда справа
e39 m52b28 touring
Часовой пояс GMT +3, время: 20:31.
