непрочитанный 25.04.2009, 19:36
Аватара для 75oil
75oil Проблемный
Thumbs down Регулировка клапанов на м30??(!)
Регулировал клапана на холодную (30впуск 35 выпуск)
потом на горячую 25 и 30 но все равно подзвякивают
Как быть?
Hände hoch Garage
89817052017
непрочитанный 25.04.2009, 22:07
Аватара для Andrei525
Ответ: Регулировка клапанов на м30??(!)
Та же фигня. Если на малых оборотах утопить педаль - начинают звенеть.
Как быть?
непрочитанный 25.04.2009, 23:20
Как быть?
заливать нормальный бензин и регулировать угол опережения зажигания
непрочитанный 25.04.2009, 23:53
John Ripper Адекват
+1. ставил по учебнику - не звенят.
непрочитанный 25.04.2009, 23:55
От бензина не зависит, а с зажиганием...бл* я не разбираюсь в том как это делается
непрочитанный 26.04.2009, 00:02
альянс бмв и будет тебе щастие, клапана или стучат или нет, а при нажатии на газ стучат "пальцы" ,детонация двигателя, раннее воспламинение воздушно топливной смеси
непрочитанный 26.04.2009, 11:43
John Ripper Адекват
у меня просто. мотор Л-Джетовский, ключиком на 10 гайку отвернул, трамлер повернул, и счастлив:)
непрочитанный 26.04.2009, 11:55
ой, да шо вы говорите расскажи поподробнее, про пальцы
про клапана - проблема может быть ещё и в износе торца клапана и/или эксцентрика - износ бывает такой, с подъебоном, вроде по щупу выставляешь, проверяешь через несколько оборотов колена - пипец, зазор конский... ничем, кроме замены изношенных деталей, не лечится
непрочитанный 26.04.2009, 12:02
надоль?
помню с Василием пытались тебе про развал расказать, но ты так и не понял.....
непрочитанный 26.04.2009, 12:10
надоль?
надо
я всю свою сознательную (и не очень) жизнь пытаюсь выяснить, что это за пальцы такие звенят, но все произносящие эту чудную фразу отказываются прояснить механизм процесса
поговори со мной об этом
непрочитанный 26.04.2009, 12:26
своими словами: палец это штука которая соединяет шатун с поршнем
при раннем возгорании топлива в следствии воспламинения бензина из за низкого октанового числа или раннего образовании искры происходит сильный удар по поршню в низ когда он ещё идёт в верх , звук от этого самопроизвольного взрыва топливо да ещё и в ненужный момент похож чемто на звук дизельного мотора, только более звонкий, механики окрестили его звуком звенящих пальцев
вроде както так
непрочитанный 26.04.2009, 12:33
это какой то заговор просто
ты напиши, как пальцы звенят, про детонационное сгорание я и сам знаю, вот про звенящие пальцы не знаю вообще ничего, очень меня это переживает
непрочитанный 26.04.2009, 13:21
примерно так КЛАЦ КЛАЦ КЛАЦ
непрочитанный 26.04.2009, 13:44
Аватара для Андрюха
Аццкий дриффтер
Андрюха Адекват
звук похож на процесс жарки - как масло стреляет... Лечится позднением зажигания.
непрочитанный 26.04.2009, 14:25
мля! да я не о том! я о том, что не могу понять, откуда пошло народное поверье, что звук детонации - это звук стучащих пальцев
Часовой пояс GMT +3, время: 07:10.
