непрочитанный 14.04.2009, 11:55
melodic Казуал
ацки гудит первая скорость
вобщем на моей м535 е28 мкпп ацки гудит первая скорость, когда разгоняешься, если ехать накатом, то всё норм.
пообщявшись со старыми хозяевами, понял что это у неё уже очень давно и кроме звука никаких неприятностей не доставляет
чё там могло наебнутся?
поглядел цены на шурушки для коробки и прихуел, проще с разбора взять нормальную коробку
///M535i e28
Audi A4 DTM edition
ИЖ Ода Turbo TD04L
WV Jetta TDi
непрочитанный 14.04.2009, 12:07
Аватара для Андрюха
Аццкий дриффтер
Андрюха Адекват
Ответ: ацки гудит первая скорость
Не факт, что проще. Для турбо имеет смысл брать только большие коробки со старых М30 - по опыту многих - это единственно надёжный вариант для 400+ нм. Гудят подшипники, обычно - попробуй разобрать, может, отделаешься 4-5 тысячами...
непрочитанный 14.04.2009, 13:35
melodic Казуал
за 5 тыс мне исправную коробку предлогают )
в любом случае, если даже коробас будет стоить тыщ 7, то в конце концов из 2-х одну целую собрать будет проще )
да и не умею я ковырять коробки, не приходилось както ниразу
ладно, представим, что гудит подшипник, чего плохого может произойти?
///M535i e28
Audi A4 DTM edition
ИЖ Ода Turbo TD04L
WV Jetta TDi
непрочитанный 14.04.2009, 14:52
гудят шестерни, т.к. в следствии износа подшипников пятно контакта между шестернями смещается
если процесс запустить, нагрузки от перекоса выкрашивают куски зубов шестерен
в случае отсутствующего/заполненного останками магнита, эти кусочки начинают победное шествие по остальным деталям кпп, изнашивая/ломая и их
если все это происходит на переднеприводной машине, заклинивший между корпусом дифференциала и корпусом коробки кусочек шестеренки может выломать кусок силумина и масло выйдет наружу
особо одаренные доблоебы продолжают ездить и так, без масла - коробке, понятное дело, лучше от этого не становится ни разу и она, злобно воя, клинит нахуй совсем
непрочитанный 14.04.2009, 15:05
Аватара для rev-t34
rev-t34 Проблемный
я ездил без масла в коробке - нихуя не гудело. ..она просто наебнулась через неделю.
непрочитанный 15.04.2009, 07:13
melodic Казуал
бля, так не хочется коробас скидывать (
///M535i e28
Audi A4 DTM edition
ИЖ Ода Turbo TD04L
WV Jetta TDi
непрочитанный 15.04.2009, 07:43
Аватара для kifa
kifa Адекват
намек понял
по делу если завыла то скорее всего тока менять......можно конечно попробовать масла погуще налить типа был совет трансмиссионку вместо атф , но это оттягивание неизбежного
е 34 m30b30 теперь уже 4хп22
e39 m52b28 touring
Часовой пояс GMT +3, время: 00:38.
