11.04.2009, 21:14
Полтергейст с дворниками!
Когда нажимаешь на омыв стекла начинают работать дворники (и не выключаються вобще)Как их успокоить?
Hände hoch Garage
89817052017
11.04.2009, 21:16
Аццкий дриффтер
Ответ: Полтергейст с дворниками!
попробовать поменять реле, дальше переключатель, если не поможет - искать косяк в проводке...
11.04.2009, 21:20
искать косяк в заднем рм модуле....
е 34 m30b30 теперь уже 4хп22
e39 m52b28 touring
11.04.2009, 21:30
а если включаешь дворники, слышно как моторчик работает, но они на месте стоят - это пиздец трапеции??
11.04.2009, 21:33
неее это позначает подтянуть гайки на поводках
или на самом моторчике...пипец трапеции это когда в ней люфт....на хождение дворников не влияет
e39 m52b28 touring
11.04.2009, 21:39
kifa
неее это позначает подтянуть гайки на поводках или на самом моторчике...пипец трапеции это когда в ней люфт....на хождение дворников не влияет
да ладно?? т.е. там даже менять нихера не надо??
11.04.2009, 21:40
rev-t34
если не поможет подтягивание тогда менять :) ну или фольгу подкладфывать
e39 m52b28 touring
11.04.2009, 21:46
kifa
газету.
11.04.2009, 21:54
Задний блок менял,реле менял все реле проверил тоже не то ,,,Маза фака?
Просто каждый раз заводиить по новой не хочиться чтоб они на место возвращались.
Hände hoch Garage
89817052017
11.04.2009, 22:01
а подрулевой не подмыкает?
e39 m52b28 touring
11.04.2009, 22:14
75oil , опа такой же косячек
Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе
11.04.2009, 22:18
а как тогда объяснить что вык вкл?
Hände hoch Garage
89817052017
11.04.2009, 22:22
дык на омыв и на просто включени разное.....у меня летом было что при вкл постоянно пока зажигание не выключиш а омыл номрально....но я заменой задних блоков обоих отделался
e39 m52b28 touring
11.04.2009, 22:26
а я не отделался
Hände hoch Garage
89817052017
11.04.2009, 22:28
я тоже
Часовой пояс GMT +3, время: 17:49 .
