непрочитанный 06.04.2009, 17:15
Аватара для 75oil
75oil Проблемный
бьет руль на 98км\ч??
колеса ровные ,карданчик рулевой хороший,
наверное в рычгах проблема??тыкните пальцем какие именно менять
Hände hoch Garage
89817052017
Аватара для 75oil
75oil Проблемный
Ответ: бьет руль на 98км\ч??
е34
Hände hoch Garage
89817052017
непрочитанный 06.04.2009, 17:26
альянс бмв диагностика 1000р
непрочитанный 06.04.2009, 17:42
Аватара для samosval
samosval Проблемный
это общая разбитость подвески уже)) я обычно машину на разборку сдавал или делал кап ремонт))
непрочитанный 06.04.2009, 20:36
Аватара для Dima318
Bmworc Motorsport Team
Dima318 Казуал
колеса ровные
балансировку делал? резина зимняя? имеет смысл снять и почистить их изнутри.
от этого руль не бьет.
если бьет при торможении, меняй кривые тормозные диски.
Е84 bi turbo
непрочитанный 06.04.2009, 21:21
Аватара для Лёха13
Человек-Парад =)
Лёха13 Адекват
Супинаторы есть?
Докатился бля
520
непрочитанный 06.04.2009, 23:13
Аватара для Рыжик
Dima318- откуда такая уверенность?=))
лично на своей пока рычаги не поменял была вибрация в районе 85 км\ч, а при торможении вообще пипец. после замены рычагов все прошло.
8921тритритритритри18
непрочитанный 07.04.2009, 00:00
Аватара для 75oil
75oil Проблемный
Диски чистил ,Машину помыл
После 60 начинается дискотека!
Hände hoch Garage
89817052017
непрочитанный 07.04.2009, 00:06
Аватара для mexxx
mexxx Адекват
начиная от не ровно изношенной резины и выебанных дисков и до рычагов
непрочитанный 07.04.2009, 00:09
Аватара для 75oil
75oil Проблемный
mexxx, завтра можно заехать за зап е30?
Hände hoch Garage
89817052017
непрочитанный 07.04.2009, 01:14
75oil, это скорее всего люфт в рул. наконечниках , у меня так было
непрочитанный 07.04.2009, 02:01
Аватара для 75oil
75oil Проблемный
но бьет ваще еб врот как сильно..Так?
Hände hoch Garage
89817052017
непрочитанный 07.04.2009, 02:06
samosval Проблемный
попробуй разогнать до 140-160, должна пропасть вибрация
непрочитанный 07.04.2009, 03:40
Аватара для Кирилл Хохлов
Синяя Хуйня (с)
думаю от 1000р, правильней...
непрочитанный 07.04.2009, 10:30
Кирилл Хохлов, вторая здравая мысль за весь топик
Часовой пояс GMT +3, время: 04:01.
