непрочитанный 06.04.2009, 16:31
massagist Казуал
Троит М20 2литра
Троит М20 2литра после замены грм,три цилиндра работают три нет, выкрутил свечи три из них кирпичного цвета сухие три мокрые, сухие 1 ,3 и 5 цилиндры!
Умный человек сказал проверь рампу с форсунками в выходные буду проверять!
Что ещеможет быть(метки в поряде ,свечи горят все проверял,провода проверял даже менял другие, бегунок крышка в поряде)
Что может быть еще?
непрочитанный 06.04.2009, 16:41
Ответ: Троит М20 2литра
massagist, плановая замена ремня или после обрыва?
кто менял?
готовься снимать голову
непрочитанный 06.04.2009, 16:51
massagist Казуал
Плановая замена головы и ремня!
непрочитанный 06.04.2009, 17:01
Сообщение от massagist Посмотреть сообщение
тогда может быть что угодно!
причина разрухи, в головах (с)
непрочитанный 06.04.2009, 17:11
Аватара для 75oil
75oil Проблемный
после того как поменял прокрутил вручную мотор..если нет топ амлет
Hände hoch Garage
89817052017
непрочитанный 06.04.2009, 17:44
Аватара для samosval
samosval Проблемный
мокрые это типа в масле? если в масле, то
непрочитанный 06.04.2009, 17:49
massagist Казуал
в бензине свечи,прокрутил два раза прокрутил
непрочитанный 06.04.2009, 17:59
Аватара для 75oil
75oil Проблемный
форсунки не причем,раньше работало?
Hände hoch Garage
89817052017
непрочитанный 06.04.2009, 18:54
massagist Казуал
Работало все ок, что то может с зажиганием ,уж с головой то проблем не может же быть там все собираеться так как и было,да и метки два раза смотрел проверял,все совпадает ,да и не завелась бы если метки не совпали!
И порядок проводов то правильный!
непрочитанный 07.04.2009, 00:14
Аватара для mexxx
mexxx Адекват
чесно говоряне знаю как на м20 но на м10,похожая хрень при проебе на 180 градусов
непрочитанный 07.04.2009, 07:18
Аватара для Artem///
Artem/// Адекват
Что может быть еще?
Тыб профодку от этих форсунок до ЭБУ прозвонил для начала
непрочитанный 07.04.2009, 12:55
massagist Казуал
Свечи то в бензине -значит работает!
непрочитанный 07.04.2009, 15:47
massagist, компрессию то мерил? чтото мне подсказывает что её нет
непрочитанный 07.04.2009, 17:52
Аватара для 75oil
75oil Проблемный
Слышь а че за машина?()
Hände hoch Garage
89817052017
непрочитанный 07.04.2009, 18:57
75oil, М20 в разных машинах ведёт себя по разному?
Часовой пояс GMT +3, время: 15:19.
