непрочитанный 10.05.2007, 14:51
Bedouin Проблемный
Вопрос по Е28 - М20В27
Приветствую!
1. При разогретом двигателе (стрелка темп-ры посередине) на холостых начинает мерцать лампа масла. При добавлении газа (даже немного) перестает. Чтобы это могло быть? В мануале есть фраза - типа масло горячее, не волнуйтесь. Но как-то волнуюсь все равно )
2. Какие сервисы в Питере посоветуете для Е28 (кроме байкова)? В легендарный Евросиб-Кузьмолово не попасть никак :(
непрочитанный 10.05.2007, 14:56
Ответ: Вопрос по Е28 - М20В27
вкладыши?
(я ламер - поэтому подозрения просто)
непрочитанный 10.05.2007, 15:02
stopper Проблемный
1. дефект датчика
2. дефект маслонасоса
3. износ двигателя (вобщем определяем по стуку снизу картера)
непрочитанный 10.05.2007, 15:08
Bedouin Проблемный
Не радужно (
Перейдем ко второй части )) Сервис - где ремонтироваться?!
непрочитанный 10.05.2007, 15:16
Аватара для Андрюха
Аццкий дриффтер
Андрюха Адекват
80% что редукционный клапан.
непрочитанный 10.05.2007, 15:18
Bedouin Проблемный
Я про него тоже в мануале зачитал, только из мануала хрен поймешь, где он находится и как его проверить... Бум копать )
Народ, про сервисы-то скажите что-нить )
непрочитанный 10.05.2007, 15:20
Bedouin Проблемный
Андрюха - сенкс за двигло печки - у тебя брал - исправно крутится )
непрочитанный 10.05.2007, 15:35
Аватара для Андрюха
Аццкий дриффтер
Андрюха Адекват
А то...
непрочитанный 10.05.2007, 16:12
Редукционный клапан находится снизу блока. Чтобы его снять, нужно снимать поддон.
Там же, рядышком, находится масляный насос.
Все эти операции производятся без снятия мотора. Сложного ничего нет.
Сливаешь масло, откручиваешь поддон, снимаешь его, откручиваешь клапан и маслонасос. Сборка производится в обратном порядке.
Как проверить клапан - х.з. Проще поменять на другой б/у или на новый.
Маслонасос разбирать и смотреть износ шестерен и поверхностей корпуса. Разбирается легко. Вроде как крышка на трех болтах держится. Сложного в насосе тоже ничего нет.
Заодно, когда будешь снимать поддон, то сможешь посмотреть количество грязи в поддоне. Осыпавшиеся вкладыши сразу видно :) Ну и шатуны заодно подергать можно. Если болтаются, то вкладыши под замену. Но, я думаю, если бы были вкладыши, то ты бы уже слышал стук на высоких оборотах.
Так что скорее всего это либо насос, либо клапан, либо датчик :)
непрочитанный 10.05.2007, 16:27
Либо масло неправильное, господа
непрочитанный 10.05.2007, 16:31
была похожая проблема из-за того что был недостаточный обдув двигателя (из-за барахлившей термомуфты) поэтому перегревался (масляный фильтр и масло в целом).
а так как температура выше положенной то и вязкость другая, и поэтому давление ниже...
был поставлен электрический вентиль на обдув радиатора дополнительно на постоянку. и проблема решилась...
но при этом было заменено масло и фильтр...
так что не стоит сразу грешить на вкладыши... меня тоже пугали этим :)
непрочитанный 10.05.2007, 16:36
Если масло нагревалось вместе с ОЖ, то значит плохое было масло.
К тому же, не стоит забывать, что М20В27 низкооборотистый движек и масло там разогревается не так интенсивно, как в М20В20
непрочитанный 10.05.2007, 16:39
А, собственно, зададим и мы вопрос: а какое масло в двигателе?
Клапан-то клапаном, но если бы с ним было чего плохое, симптомов бы прибавилось,Ю одной бы лампочкой не обошлись...
непрочитанный 10.05.2007, 17:33
Bedouin Проблемный
Спасибо за подробные ответы ) Масло менять вот как раз пора. Машина у меня недавно, сейчас залит мобил 10w40 вроде.
непрочитанный 10.05.2007, 17:38
Ну, раз масло менять, то не грех и поддон заодно скинуть, все посмотреть. Я так думаю
Часовой пояс GMT +3, время: 09:14.
