непрочитанный 26.03.2009, 20:54
Аватара для Ralex
Ralex Адекват
Развал/схождение на заниженной подвеске.
Уважаемый Денис Сергеевич.
Скажите пожалуйста, какие настройки подвески по развалу и схождению должны быть на авто, на которое установили заниженные пружины и амортизаторы?
Немного информации.
У меня BMW 320 1996 г.в.
Поставил комплект Eibach Pro-System номер: E70-20-004-02-22.
Соответственно программы на развалах стоят под стандартные подвески.
Мои новые данные выходят за поля допуска, а ребятЫ с языком на плече пытаются сделать так, что бы попасть в диапазон, ну а если не попадает, то : "У вас пружина просела".
Где бы можно было найти те характеристики развала, именно с теми допусками, которые соответствовали бы моей новой подвеске?
Приму все Ваши чистосердечные пожелания, советы.
За ранее благодарен.
п.с. Конечно же понимаю, что надо обратиться к поставщику, но хотелось бы сначала узнать о возможном наличии этого тайного знания здесь.
непрочитанный 27.03.2009, 01:34
Ответ: Развал/схождение на заниженной подвеске.
Сообщение от Ralex Посмотреть сообщение
В общем случае- вне зависимости от типа\производителя комплекта подвески, углы уст. колёс должны быть насколько возможно ближе к указанным здесь:
http://www.bmwland.ru/index.php?id_p...id_article=151
http://www.bmwland.ru/index.php?id_p...id_article=185
Стоит также обратить особое внимание на фразу "соблюдать условия проверки"- а именно на правильную загрузку а\м при изм. и рег. углов уст. колёс и соответствие элементов подв.( особенно с\б пер. рыч., верх. опор пер. аморт., заднего стаб.) деталям, уст. на М3Е36
непрочитанный 27.03.2009, 08:47
Аватара для Ralex
Ralex Адекват
Благодарю за оперативный и развёрнутый ответ.
Исходя из него у меня нарисовалась проблема.
Дело в том, что в описании к киту ничего не говорилось о преобретении верхних М опор под передние стойки. Поэтому они у меня хоть и оригинальные, но стоковые.
С/б передних рычаков тоже. В комплекте с стабами шли только новые опоры под задний (на болт).
п.с.
Вчера написал письмо к производителю комплексов Hunter, в тех отел. Посмотрим что скажут.
непрочитанный 27.03.2009, 14:37
Часовой пояс GMT +3, время: 13:20.
