25.03.2009, 19:48
Прокачать сцепление???
Сегодня целый день пытался но тормозная не идет с штуцера...Как еп прокачать?
Hände hoch Garage
89817052017
25.03.2009, 20:32
Ответ: Прокачать сцепление???
попробуй штуцер выкрутить или открутить трубку и попробывать прокачать )) вероятно там грязи много и она забила канал прокачки)) у нас редко кто сцепление прокачивает во время ТО и меняет жидкость отсюда и все проблемы)))
25.03.2009, 20:41
тоесть Пернуть Туда мощьно?))))
Hände hoch Garage
89817052017
25.03.2009, 20:59
В 90% случаев это полуконченный главный. Работает пока система герметична, открыл - и абзац, ебля.
25.03.2009, 22:10
сказали Что надо давление в бачке создать тогда Ваще круто будет?(?)
Hände hoch Garage
89817052017
26.03.2009, 00:17
Wowa535
однозначно, невозможно засорить трубки, я всё ломал в машинах, но трубки так и не смог засорить
26.03.2009, 00:41
Щас а гологофе псмотрел был спор
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=54451&hl= что там как то и супорт под замес попадает
Может кто нить обяснить как завтра действовать?
Hände hoch Garage
89817052017
26.03.2009, 09:51
однажды забилось нахуй отверстие в цилиндре под штуцером, ебались пока не пробили отверстие шилом. Дальше прокачивается традиционным способом. Способы прокачки терез тормоза, как в мануалах - фтопку
_______________________
26.03.2009, 10:55
Проблема в том что в педальном цилиндре нет жидкости ,и не накачивается сколько не нажимай
Hände hoch Garage
89817052017
26.03.2009, 10:55
Wowa535 , Так как дальше быть?
Hände hoch Garage
89817052017
26.03.2009, 13:31
надо снять рабочий цилиндр с КПП и продрочить его вручную, поутапливая поршень...
либо есть экзотический способ- греть главный цилиндр сцепления
26.03.2009, 13:32
Квадроманьяк окаеб
75oil
это как это? т.е. трубку выходящую с него снял? меняй главный цилиндр(как ты сказал педальный)
26.03.2009, 13:33
Квадроманьяк окаеб
vlom
теплом тела обнажённой женьщины , чтоб он возрадовался и снова заработал?
26.03.2009, 16:39
При наеб...м рабочем цилиндре сцепления прокачивал через тормоза ,хватало на пару недель,поменял на новый все зае...ок.
GDB MY 2001
26.03.2009, 20:38
Я сегодня сделал преблуду из крышки нипеля от камеры
стал накачивать ...открыл штуцер но не хрена не вылелось ,а педаль как была вялой так и сталась..ЧОделать?
Hände hoch Garage
89817052017
Часовой пояс GMT +3, время: 18:31 .
