непрочитанный 17.03.2009, 21:44
Alsh Казуал
Настройка холостого хода на М20 Le-Jetronic
Разобрался с проблемами по электрике, при этом меняя кучу датчиков и расходомер. Теперь непомерно высокие обороты ХХ. Во время прогрева мозги даже отсекают их, т.к. те ползут чуть ли не за 2 тыщи. Вообщем как их понизить. В книжке абстрактно(без картинок) сказано про какие-то винты количества/качества смеси. В инете куча непрофильного говна. Вообщем объясните криворукому жоподрочу что да как плз. Задача - понизить обороты ХХ. Сейчас на прогретом 1200-1300. Буду благодарен.
е39
непрочитанный 17.03.2009, 21:56
Аватара для Лёха13
Человек-Парад =)
Лёха13 Адекват
Ответ: Настройка холостого хода на М20 Le-Jetronic
На задней части впускного коллектора рядом с форсункой холодного пуска есть механический регулятор ХХ, с торца его со стороны моторного щита есть винт под плоскую отвёртку - это регулировка кол-ва смеси, качество смеси (CO) регулируется винтом под внутр. шестигранник на верхней части расходомера воздуха. Рекомендую для начала проверить герметичность всех воздушных шлангов, в т.ч. от "паучка" (рег. ХХ при прогреве) до клапана регулировки ХХ. А уже потом крутить винт ХХ, винт CO крутить лучше с газоанализатором
Докатился бля
520
непрочитанный 17.03.2009, 21:57
Аватара для Лёха13
Человек-Парад =)
Лёха13 Адекват
Так же не лишне будет посмотреть на вакуумные шланги рег. опережения зажигания
Докатился бля
520
непрочитанный 17.03.2009, 23:17
Alsh Казуал
Спасибо! Видел его, но без уверенности в правильности действий лезть не стал)))
Это такой тоненький, который к трамблёру идёт? Или там ещё есть?
е39
непрочитанный 17.03.2009, 23:21
Аватара для Лёха13
Человек-Парад =)
Лёха13 Адекват
Да он, их ваще должно быть два, с наружной и тыльной стороны вакуумного регулятора
Докатился бля
520
непрочитанный 17.03.2009, 23:44
Alsh Казуал
А какие симптомы, если его нет или подсос?
е39
непрочитанный 17.03.2009, 23:50
Аватара для Лёха13
Человек-Парад =)
Лёха13 Адекват
Если подсос то тут и так понятно, а если его нет то симптомы разнообразные, в т.ч. и повышенные обороты ХХ.
В джетронике самое главное наличие, герметичность и правильное подсоединение всех вакуумных\воздушных шланогв.
У тебя год какой?
Джетронов куча, и все отличаются друг от друга.
Докатился бля
520
непрочитанный 17.03.2009, 23:58
Alsh Казуал
У тебя год какой?
84 год. Вроде как последний джетрон...
З.Ы. Я думаю - это последний джетрон в моей жизни...
е39
Последний раз редактировалось Alsh, 18.03.2009 в 00:06.
непрочитанный 18.03.2009, 00:07
Аватара для Лёха13
Человек-Парад =)
Лёха13 Адекват
Джетроники до 87 ставились
Докатился бля
520
непрочитанный 18.03.2009, 08:35
Аватара для б/умеровод
б/умеровод Адекват
клапан дополнительного воздуха уже проверил? надо засунуть его в кипяток и посмотреть полностью ли закрывается воздушный проход
BMW E12 M20B20 1980 г.в. нету
BMW E34 M30B34 1989 г.в. нету
BMW E34 M50B20 1990 г.в. нету
непрочитанный 18.03.2009, 13:57
Аватара для martinov-serg
martinov-serg Адекват
А если нет форсунки холодного пуска, где искать этот болт…
У меня на дроселе есть ещё регулировка, под плоскую отвертку, болтик, так вот он закручен до конца, но все ровно холостой на прогретом 1000об
П.С. подсоса воздуха точно нет
непрочитанный 18.03.2009, 14:44
б/умеровод Адекват
у меня тоже нет http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=D7400000 я кручу винт №19 в детали №5
непрочитанный 18.03.2009, 17:34
Аватара для Лёха13
Человек-Парад =)
Лёха13 Адекват
Всё правильно его и надо крутить
Докатился бля
520
непрочитанный 24.03.2009, 17:46
as155 Адекват
на дросельной заслонке лучше не трогать винтики
непрочитанный 24.03.2009, 23:06
Alsh Казуал
Ещё один вопрос для общего развития)
Когда завышены холостые - может ли электроника не давать оборотам подняться выше определённого числа? Например, достигает 2000 оборотов при прогреве и сбрасывает их. Потом снова поднимает и сбрасывает. Как в отсечку долбится, только медленнее...)))
е39
Часовой пояс GMT +3, время: 18:14.
