непрочитанный 16.03.2009, 20:43
anderson Адекват
загадка про инжектор на е 32
история такова) на моей е32 735ia 1987г.в м30 начали не стого не с сего самопроизвольно подниматься обороты примерно до1500-1700об\мин причем это происходит не постоянноа хаотически в основном после резкой перегазовки или просто во время стояния в пробках .Пробывал менять расходомер клапан х.х датчик температуры сами мозги ВСЕ БРАЛ С РАБОЧЕЙ МАШИНЫ но нечего не менялосью напрягает расход 2.8-3л\ч(МГНОВЕННЫЙ) двигатель работает не очень ровно из-за нестабильности оборотов. все провода(высоковольтные) топливный насос, фильтр,свечи,крышка распределителя-новые. не трогал только датчик положения дроссельн.заслонки, лямбда-зонд,датчик положения коленвала и форсунки. компрессия везде вроде 12 кроме 5 горшка там 10. может кто сталкивался с такой проблемой или подскажет где искать???
непрочитанный 16.03.2009, 20:49
Аватара для BB
Вовощ
BB Адекват
Ответ: загадка про инжектор на е 32
коробку с автомата на ручку не менял? я про мозги не родные......
непрочитанный 16.03.2009, 20:53
anderson Адекват
мозги автомата менял и сам автомат недавно, но до этого было то же самое вроде автомат не связан с этой проблемой как мне говорили
непрочитанный 16.03.2009, 21:02
Аватара для 75oil
75oil Проблемный
Это прикол положения дросельной заслонки
Hände hoch Garage
89817052017
непрочитанный 16.03.2009, 21:06
anderson Адекват
вроде только датчик заслонки и остается я не знеаю как его протестить там контактов много такого пока не нашел
непрочитанный 17.03.2009, 10:52
Аватара для zauber
zauber Адекват
Сообщение от anderson Посмотреть сообщение
- у меня похожее вылечилось заменой завтычки на масл щупе- там трещина была просто подсос воздуха... посмотри все соеденения и патрубки.
Я - человек тихий и скромный.
непрочитанный 17.03.2009, 10:53
Аватара для zauber
zauber Адекват
я его с дуру тогда тоже сменил, не причем он оказался. теперь запасной в машине ездит. он по моему на этом движке как коцевик работает..
непрочитанный 17.03.2009, 10:56
Аватара для zauber
zauber Адекват
- могу сегодня с машиной в питер отправить, попробуй. щуп вытаскиваешь на рабочем что нить меняется?
непрочитанный 17.03.2009, 10:58
Аватара для zauber
zauber Адекват
89115203075 если нужен датчик- звони.
непрочитанный 18.03.2009, 14:35
Аватара для 75oil
75oil Проблемный
Thumbs down Ответ: загадка про инжектор на е 32
У тебя автоматный Дроселя положения датчик..(поробуй посмотреть на щелчок может не вовремя или заслонка зависает)
Hände hoch Garage
89817052017
непрочитанный 18.03.2009, 19:26
anderson Адекват
машина с автоматом датчик имеет контактов 5 или 6 круглый разъем. я дросельную заслонку чистил она вроде нормальная была чуток в нагаре . все ходит нормально и закрывается тоже ,а вот во время работы двигла я не знаю что там происходит)) но такая хрень в основном проявляется только на прогретом двигле .. может ли это зависеть от автомата не знаю сеичас стоит другой автомат но нс другим автоматом такая же хрень была с оборотами
непрочитанный 18.03.2009, 20:21
Аватара для Лёха13
Человек-Парад =)
Лёха13 Адекват
Так у тебя EML?
Докатился бля
520
непрочитанный 18.03.2009, 23:37
anderson Адекват
нет не EML ОБЫЧНАЯ ЗАСЛОНКА С ТРОСИКОМ ГАЗА, МАШИНА ТО СТАРАЯ НО ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ДР,ЗАСЛОНКИ НЕ 3-Х КОНТАКТНЫЙ(ПЛОСКИЙ) А КРУГЛЫЙ И 5-ТИ ИЛИ 6-ТИ КОНТАКТНЫЙ НАДО ПОСМОТРЕТЬ НЕ СЧИТАЛ
непрочитанный 19.03.2009, 00:55
Аватара для Лёха13
Человек-Парад =)
Лёха13 Адекват
ДПДЗ на М30 один, и как и на других моторах БМВ он трёхконтактный
Докатился бля
520
непрочитанный 19.03.2009, 15:28
Аватара для zauber
zauber Адекват
-не хрена, я тоже так думал, но на машинах с автоматом идет действительно другой, специально у знакомого под капот слазал, там разьем круглый , а как проверяется- х/з не могли понять...
Часовой пояс GMT +3, время: 09:33.
