непрочитанный 16.03.2009, 19:16
Аватара для M535i
M535i Казуал
Exclamation отличие м30b34 от m30b34 kat?
Вопрос такой: в чем принципиальное отличие м30b34 от m30b34 kat? У кого какая информация есть? Как из КАТ сделать нормальный полносильный мотор?
______________________
BMW e28 520 (была)
BMW e28 M535i 85г.
BMW e28 528i 85г.
Летайте самолетами BMW!
непрочитанный 16.03.2009, 19:23
John Ripper Адекват
Ответ: отличие м30b34 от m30b34 kat?
эээ.выбросить катализатор да?:)))
непрочитанный 16.03.2009, 23:09
Аватара для Artem///
Artem/// Адекват
Сообщение от M535i Посмотреть сообщение
Поршни поменять, стоят под СЖ 8.0:1 вроде...
непрочитанный 16.03.2009, 23:10
Аватара для guest
guest Адекват
Разница в форме вытеснителя поршней, соответственно разная камера сгорания. Проводка и мозги отличаются.
Делал из катового мотора 218 сильный - заменил поршни, проводку моторную и ЭБУ 059 на 061. Поменял всё, в чём увидел наглядные отличия. Кузов был Е28.
Замеров мощности не производил.
+371 2912742o
непрочитанный 17.03.2009, 02:35
Аватара для M535i
M535i Казуал
Блин вот же задница, так и знал что движку разбирать придется. Слушай а прокладка под головой одинаковая на них? И есть ли смысл этим заморачиваться? Как по ощущениям, разница ощутимая была? Нейтрализатора у меня нет слава богу, а штекер который на него идёт в ответную часть моторной косы вставлен, я так понимаю это специально сделано, чтоб если вдруг без него машина станет, на мозг программа своя включалась
BMW e28 520 (была)
BMW e28 M535i 85г.
BMW e28 528i 85г.
Последний раз редактировалось M535i, 17.03.2009 в 02:38.
непрочитанный 17.03.2009, 08:38
Аватара для alexs
alexs Адекват
Врядли. КАТ тож заесь. Если мотор в норм сост, то забей.
5.Must Drivе
8-921-307-63-45
непрочитанный 17.03.2009, 12:01
Аватара для guest
guest Адекват
не знаю на счет того как едет катализаторный, но 218 лс против 185 должны чувствоваться. Когда продал авто, чел у которого была другая Е28 535 с 218 конями сказал, что моя едет лучше его старого авто.
А разьём у тебя с косы идет на датчик уровня кислорода в выхлопных газах - лямбда зонд. Если его отключить, то мозги могут беднить или богатить смесь бензина.
+371 2912742o
непрочитанный 17.03.2009, 12:21
Аватара для alexs
alexs Адекват
Сообщение от guest Посмотреть сообщение
но у них момент одинаковый . Я к тому ,что глобальной разницы нет. Поэтому лезть в живой(катовый) мотор смысла особого не вижу.
5.Must Drivе
8-921-307-63-45
непрочитанный 17.03.2009, 14:28
Аватара для M535i
M535i Казуал
Да уж, нафиг наверное тогда это затею, мотор то живой у меня, если так всё серьезно тогда лучше оставить пока всё как есть. Я про переделку до полносилки давно уже задумывался, а сейчас еще мозги прочипованные нашел, вот мне эта идея опять в голову и вгрызлась, правда точно не знаю под какой мотор они, под нормальный или под катовый, я их еще не видел. То есть на обычный мотор идут 061 мозги, а на катовый 059? Пральна понял? А по логике они тогда отличаются только разными программами на зажигание?
BMW e28 520 (была)
BMW e28 M535i 85г.
BMW e28 528i 85г.
непрочитанный 17.03.2009, 22:08
Artem/// Адекват
Ага, нормальный живой мотор 25 лет возрастом с пробегом 500 т. км
непрочитанный 17.03.2009, 22:13
Аватара для alexs
alexs Адекват
это ты как выяснил? По приборке?
5.Must Drivе
8-921-307-63-45
непрочитанный 18.03.2009, 04:06
Аватара для Часовшик
BMWorc Siberian Team
Часовшик Адекват
А разве не kat версии были с мотроном?
На чужбине
непрочитанный 18.03.2009, 07:24
Artem/// Адекват
Предположил. А ты думаешь на ней дедушка пенсионер на дачю летом по выходным только ездил?
непрочитанный 18.03.2009, 07:25
Artem/// Адекват
Ага. 1.0
непрочитанный 18.03.2009, 07:37
Аватара для M535i
M535i Казуал
500 не 500, какая нах разница, самое главное что компрессия нормальная и не гремит вроде ни чё , или это для дрочности не вариант? на ней не дедуля старый аздил, а старая бабка девственница
BMW e28 520 (была)
BMW e28 M535i 85г.
BMW e28 528i 85г.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:33.
