непрочитанный 04.03.2009, 22:11
Аватара для kifa
kifa Адекват
моя 530
Итак, начнем в ноябре позапрошлого года был приобретен мной и братом бмв 530 с м30.
сразу в Москве были прикуплены новые фары и термостат так как двигатель не прогревался до рабочей температуры . Также опытным путем было установлено что если открыть люк то закрыть его проблематично, в связи со снегопадом мы смотрелись странно в куртках и шапках но с открытым люком . Перегон в Псков был осуществлен успешно, но при попытке попонтоваться перед другом движок был перегрет и пар с под капота, что было неожиданно в свете недогрева до этого. На помщь была призвана 520 и удачно притащена на работу где благополучно поломалась и 520 и мы гордо притолкали все наместо . При осмотре оказалось что колхозный правый патрубок был протерт об помпу, для временного ремонта был применен патрубок от ГАЗ и проволока
при вьезде в гараж отвалилась кулиса…но все на следующий день возвращено на место.
так как при покупке была проблема с садящимся за сутки аккумулятором была исползана с тестером вся проводка и оказалось что какими то «электриками» климат был запитан через постоянный + и соотвесвенно он не засыпал и сажал аккумулятор.
Покатавшись некоторое время принято решение поменять пружины…по этому случаю машина была помыта и проведена фотосессия.
видно что машина нуждалась в сварочных работах, поэтому решено было разбирать салон и снимать что только можно, чтобы не мешать сварочным работам
после этого машина своим ходом отправилась к сварщикам
не все демонтируется легко и просто с помощью ключей
порог и пол стали ить отдельно друг от друга уже давно
поменяны куски пола и прихвачен порог
окончательный вид спереди
работы над аркой
обнаружено что гумику привет
вырезана гниль
железо целое на нужном месте
на этом закончился сварочный этап справа, и в связи с тем что меня динамили с левым порогом в перерыве решно было снять с машины все лишнее спереди, при срезании порога слева оказалось что пол порога это бинт пропитанный антикорм, а выглядело лучше чем оказалось
и была проведена замена гумика справа, в ходе ремонта была подтверждена истина «чтобы не ударить молотком по пальцу надо держать его 2 руками» гумик был безжалостно рассверлен и вырублен
по кускам. Затем и левая часть приняла вид правой и порог оказался оцинкованный 2.
Так как машину было не жалко принято решение кузовней заниматься самим. Ждать тепла нехотелось и первый опыт был проведен еще при снеге
затем страсти поутихли коллеге по работы была прикуплена 530 с м60 а затем наступило тепло и работа закипела
а глушитель то нержавейко….на радостях был протерт
во как еще были прикуплены 17 диски от 36 кузова поставлены через проставки в комплекте и удлиненные болты прикупленный в москве, в пскове никто про них не слышал
вот и все загрунтовали первым слоем….
на последней фотке помимо грунтовки видно что все воздухоотводные трубки на баке поменяны на медные, идеально подошли универсальные тормозные, к сожалению подробного фота нету
так как у меня было подозрение что с дигателем че та не то уговорил брата скинуть головку блока, как я и подозревал все оказалось очень печально…двигатель под замену, трещины в блоке, метод ремонта уже был мной озвучен(который там был).
в связи с этим был поставлен теоретический вопрос что проще снять коробку и вытаскивать двигатель или же вытащить все вместе и разобрать
первый вариант провалился принят к сведению 2.
начался этап раздумывания а где взять двиг. Тут вспомнили про таварисча PKM который сказал возможно все, приехал в гости на м5….и вопрос о двигателе был решен.
Пока вопрос о двигателе решался плавно подкралась малярка, но буквально за день до нее была куплена широкая морда с капотом в сборе и установлена на машину,
и машина с помощью ваз 2105 поехала в малярку.
пока суть да дело белое депо стало черной хеллой
соотвесвенно были прикуплены черный повороты все молдинги новые по кругу, резинки на из дверей и много всякой подобной мелочевки, ручка двери замок багажника. Если кому интересно составлю полный список покупок .
итоговый вид
Дальнейший этап выпал из поля зрения фотопората. Это сборка привезенного блока и установка его на место. И прикручевание всего, в то время дело встало только за комплектом прокладок повисшем на границе и головкой блока…и вот оно головка в 3 часа ночи прибывает , накануне вечером оказалось что мы не так прикрутили диск сцепления пришлось снова все вынимать и переворачивать…домой на 3 часа забираем головку и обратно к машине. Начинаем переборку сборку, над нами шефствует наш сторож Александр бывший обладатель е23 и е28. но его смена кончается и мы собираем сами. При попытке запуска двигателя раздаетсья щелка…снимаем клапанную сломан рокер…в самых расстроенных чувсвах едем спать, на след день еще один заход делаем. Оказалось что на м30 меток в принципе нет а то что быбло кем то набито совсем не то, итого 6 впускных до свидания, снова переборка сборка….и вот оно завелась, правда на 4 цилиндрах, попутаны местами форсы но все благополучно восстановлено, но греется сволоч. Кое как доезжаем до дачи ложимся спать на след день встаем со свежей головой и разбираемся что попутаны местами 2 патрубка. Все не греться…радуемся как дети
Проходит 2 дня и я уезжаю в отпуск в сызрань. Попутно проверяем барьер скорости 200км\ч берет замечательно.
Фото в жигулевских горах.
по дороге ловим камень…трещина в бампере.
Итак за первую эпопею с ремонтом сделано: починен кузов, приведена в порядок проводка, перебрана кулиса, перебрана трапеция стеклоочистителей, сварен каркас сиденья (стоят от е32) узнали много мелочей по машине, например что у нас глушитель сварен от начал до конца..снимать дико неудобно. Генератор поставлен на 115А.
Осенью в попытке высушить задний ковер он сожжен в сушильной печке.а намок он из за того что кое кому было лень сделать сливы от люка. Хоршо хоть пороги щедро проантикорены. Поменян моторчик печки на новый.
В подаро на день рождения установлен чип-тюнинг.
В данный момент идет эксперемент скока протянет короб механика без масле идет 5 тысча воет собака. Автомат лежит ждет установки….продолжение после фотоотчета по установке
Вот пойду разбирать очередную посылку от экзиста
е 34 m30b30 теперь уже 4хп22
e39 m52b28 touring
Последний раз редактировалось kifa, 04.03.2009 в 22:17.
непрочитанный 04.03.2009, 23:28
Аватара для bliznec
bliznec Адекват
Ответ: моя 530
Сколько она стоила при покупке?
непрочитанный 05.03.2009, 02:04
Ответ: моя 530
Еще один маньяк
непрочитанный 05.03.2009, 02:51
Аватара для Kowboy
Ответ: моя 530
а уж терпения .......хвотает.
непрочитанный 05.03.2009, 08:12
Аватара для kifa
kifa Адекват
Ответ: моя 530
стоила при покупке 60 штук терпения хватает а вот времени и денег нет
e39 m52b28 touring
непрочитанный 05.03.2009, 09:27
Wowa535 Адекват
Ответ: моя 530
Подвиг мля....
непрочитанный 05.03.2009, 09:28
Wowa535 Адекват
Ответ: моя 530
А автомат - зря, сами пожалеете о разгонной динамике ручки
непрочитанный 05.03.2009, 10:12
Аватара для PKM
Ответ: моя 530
Еще один маньяк
Их там двое - оба братья...
Подвиг мля....
Да уж...
А автомат - зря
Ну 530 сама не для гонок. И вообще поздно - автомат уже лежит у парней в комплекте.
непрочитанный 05.03.2009, 11:26
Аватара для kifa
kifa Адекват
Ответ: моя 530
подвиг бьыл редуктор для 520 через всю москву в сумке а ручка в пскове...надоело 1,2 скорость утром дергаться. да и как бы не гоняю я, спокойно езжу, переодически прочищаю форсунки тока автомат в данный момент не лежит а стоит кверх ногами чуть чуть разобранный
e39 m52b28 touring
непрочитанный 05.03.2009, 14:19
Аватара для paket
paket Адекват
Ответ: моя 530
сумашедшие скобари
Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе
непрочитанный 05.03.2009, 15:28
Ответ: моя 530
безумству храбрых поём мы песню
непрочитанный 05.03.2009, 21:33
Аватара для kifa
kifa Адекват
Ответ: моя 530
колхозная запчасть
e39 m52b28 touring
непрочитанный 05.03.2009, 21:37
Аватара для Лёха13
Человек-Парад =)
Лёха13 Адекват
Ответ: моя 530
Поцарапает цука
Докатился бля
520
непрочитанный 05.03.2009, 21:43
Аватара для kifa
kifa Адекват
Ответ: моя 530
это она мне за то что я ее с зеркала пасста сгонял на самом деле животное производсвенное бмв просто обажает, пара примеров....когда был снят двигатель можно было с полной уверенностью снимать капот и увидеть спящее на лонжероне животное когда брат снял на своей бак....пошел дождь к вечеру в багажнике было найдено тоже животное мирно спящим...залезла через снятый лючок для насоса а скока раз она чуть не уезжала замаскировавшись под черный салон но само заподло когда я обнаружил на свежепертянутом чОрном потолке следы....когда посомтрел вверх после установки его в машину
e39 m52b28 touring
непрочитанный 05.03.2009, 23:03
Ответ: моя 530
Хотел написать что-нибудь язвительное -но передумал- респект обоим за упорство и трудолюбие -примите только маленький совет: постарайтесь, прежде чем делать что либо, изучить соотв. литературу, задать вопросы итд итп- поверьте, это может сохранить массу времени и денег
Часовой пояс GMT +3, время: 20:02.
