непрочитанный 27.02.2009, 18:25
Angry Ебет мозги центральный замок
Парни, проблема такая: центральный замок закрывает только со второго раза.....
В чем может быть причина? Где искать?
И еще, на е34 520 с самой простой проводкой какие стоят активаторы? 5ти или 6ти разъемные? Чел на разборке вынес 6-ти контактные, сказал что от е32......брать не стал
непрочитанный 27.02.2009, 23:38
Аватара для MYRAVEI E32
MYRAVEI E32 Адекват
Ответ: Ебет мозги центральный замок
в первый раз закрывает и сразу открывает, а во второй раз все нормально. так?
RANGE ROVER P38
89052661228
непрочитанный 28.02.2009, 09:21
Сообщение от MYRAVEI E32 Посмотреть сообщение
Именно так Знаешь в чем причина?
непрочитанный 28.02.2009, 12:15
Аватара для BB
Вовощ
BB Адекват
- Это такой маленький, беленький с хвостиком?
- Да.
- Нет, не видел.... (с)
непрочитанный 28.02.2009, 12:36
Аватара для zauber
zauber Адекват
у меня тоже самое, (пока не ковырял- сыро и холодно, а на скороть это не влияет) сказали какойто из концевиков мудрит- на панели пишет что дверь не закрыта, типа сигналка в аварийный режим входит.
Разберешся отпишись, мне пригодится
Я - человек тихий и скромный.
непрочитанный 28.02.2009, 14:56
Аватара для mexxx
mexxx Адекват
я еще не видел 34-ки на которой с первого раза закрывается и не отщелкивается
непрочитанный 28.02.2009, 23:08
MYRAVEI E32 Адекват
у меня ебал мозг активатор багажника. поменял его и все путем. активаторы смотри.
RANGE ROVER P38
89052661228
непрочитанный 28.02.2009, 23:10
MYRAVEI E32 Адекват
Сообщение от zauber Посмотреть сообщение
у меня такого не писалось.
RANGE ROVER P38
89052661228
непрочитанный 01.03.2009, 01:25
на днях полностью разбирал, смотрел....все работает.........да и относительно недавно его менял.....
Как вычислить какой из активаторов не работает?
непрочитанный 01.03.2009, 10:17
Методом исключения, отключая от сети активаторы, оставлять по одному и смотреть какой до конца не закрываеться! Х.з. но может не сработать! У меня на работе три человека мучаються с такой фигней!
1. Вольво- закрывалась только с ключа, с брелка закрывалась и сразу открывалась, хозяин поменял сигналку и проблема исчезла !
2. ВАЗ 2115- закрываеться через раз, хозяин поменял все активаторы, а ей пох... !
3. Пассат закрываеться пиздато, открываеться от 1сек. до 15мин !
toxaboom:, Вариантов дохуя, если есть желание, то занимайся
непрочитанный 01.03.2009, 11:00
Да надо заниматься..как то не солидно получается......открываю сначала заднюю дверь, считай на скорость .....будто в жигулях...
Буду проверять активаторы...
А может быть такое? - У меня на водительской уплотнитель между стеклом и дверью плохой....из-за влаги он может пиздеть?
непрочитанный 01.03.2009, 11:31
Х.з. все может быть! У меня активаторы (обычные) старые, так если машина пару дней стояла, то водительский не открываеться, мощи не хватает! Приходиться ломиться через пассажирскую ! Если есть финансовая возможность, поменяй и сигналку на информативную! У меня такая стоит, она количеством сигналов оповещает, какой датчик срабатывал и что не закрыто!
непрочитанный 01.03.2009, 11:42
Во, была мысль такая....СтарЛайн В9 хорошая сигналка? кто-нибуть сталкивался?
непрочитанный 01.03.2009, 11:46
Было где-то такая тема, вроде в курилке ! У меня Центурион Харб (динозавр ) Много разных фишек програмируеться, но уже глючная, т.к. древняя
непрочитанный 01.03.2009, 11:59
* пошел курить сигналки*
Часовой пояс GMT +3, время: 00:36.
