непрочитанный 24.02.2009, 10:45
Аватара для Modjo
Modjo Проблемный
Трапеция е34
Скоро будет продаватся восстановленная трапеция сам себе такую поставил вроде ничего работает и стекло трет, ток надо было б мне побольше шайб подложить.
Так вот о теме продается трапеция с мотором на е34 возможна еще и установка.
3500 тыс трапеция 2000 установка.
непрочитанный 24.02.2009, 23:31
Аватара для kifa
kifa Адекват
Ответ: Трапеция е34
восстанавливал как? втулки точили альцы меняли ? я се латунный или бронзовые втулки делал....люфта нет :) тока старые выбиват замучился. пальцы износ в среднем по 0.2мм по диаметру меряли на 3 трапециях....
е 34 m30b30 теперь уже 4хп22
e39 m52b28 touring
непрочитанный 25.02.2009, 21:07
Ответ: Трапеция е34
нах? втулки от восьмерочного стартера подходят
но там, обычно, и пальцам пиздец
непрочитанный 25.02.2009, 21:11
Аватара для kifa
kifa Адекват
Ответ: Трапеция е34
В водительском и пассажирском втулки разыне это раз. потом если обработать пальцы то под них и втулки точить это два. а ваще всем этим есть смысл заниматься если втулка еще есть а если уже силумин разьебан то до свидания
e39 m52b28 touring
непрочитанный 25.02.2009, 21:13
Ответ: Трапеция е34
с водительской стороны, чаще всего, втулки живые
непрочитанный 25.02.2009, 21:16
Wowa535 Адекват
Ответ: Трапеция е34
На трапециях без дожима изнашиваются обе стороны
непрочитанный 25.02.2009, 21:45
Ответ: Трапеция е34
не врешь?
честно, в свое время много по разборкам рылся на эту тему, гимор только с пассажирской стороны... ааа... понял, на 32м, наверное, все с прижимом
непрочитанный 25.02.2009, 22:41
Wowa535 Адекват
Ответ: Трапеция е34
Именно. И на части е34, похоже что с большими моторами
непрочитанный 25.02.2009, 22:42
Аватара для kifa
kifa Адекват
Ответ: Трапеция е34
так если уж делать то целиком а не тока одну сторону ;)
e39 m52b28 touring
непрочитанный 25.02.2009, 22:56
Аватара для Лёха13
Человек-Парад =)
Лёха13 Адекват
Ответ: Трапеция е34
Не на всех, точно
Докатился бля
520
непрочитанный 25.02.2009, 23:57
Wowa535 Адекват
Ответ: Трапеция е34
Леха , с чего взял. Если где то видел - не факт, от е34 поставить то можно.
непрочитанный 26.02.2009, 00:10
Аватара для Лёха13
Человек-Парад =)
Лёха13 Адекват
Ответ: Трапеция е34
Видел, много
Докатился бля
520
непрочитанный 26.02.2009, 00:37
Wowa535 Адекват
Ответ: Трапеция е34
Проблема в том, что ЕТКа дает только одну трапецию, с дожимом Так что походу что ты видел - колхоз. Причема проблема такого колхоза - левый дворник будет оставлять широкую неочищенную зону. У меня наоборот , стоит от е32 , так дворник до молдинга достает.
непрочитанный 27.02.2009, 22:33
Аватара для Modjo
Modjo Проблемный
Ответ: Трапеция е34
Бронзовые втулки точили на заводе. Маз во всеволожске.
непрочитанный 03.03.2009, 22:10
Аватара для Modjo
Modjo Проблемный
Ответ: Трапеция е34
трапеция упала до 3 тыщ
Часовой пояс GMT +3, время: 17:48.
