непрочитанный 17.02.2009, 22:23
maskil Адекват
Глючат дворники на Е34
Ситуация такая. Машина Е34 М50В25.
пока машина стоит, дворники пашут нормально.
Как только трогаюсь при включенных дворниках начинают работать постоянно без паузы и выключить их невозможно вообще ни в одном режиме, до полной остановки автомобиля.
Причем можно включить, например, быстрый режим или очень быстрый, но выключить вообще нельзя, а на прерывистом машут постоянно.
Как только останавливаюсь всё приходит в норму. Нормально работают и можно выключить.
Подскажите что может быть?
разъем под лобовым стеклом разъединял, вроде там чисто всё.
блоки GM и RM под задним сиденьем менял, не помогло.
Сам выключатель стеклоочистителей менял, тоже не помогло.
Сейчас приходится вынимать 24 предохранитель и ездить так.
вверх 1 - прерывистый режим - вообще не работает.
вверх 2 - постоянный - работает нормально.
вверх 3 - постоянный быстрый - работает нормально.
всё бы ничего, но на 24 предохранители, ещё и моторчик омывателя висит, а без него ездить совсем худо сейчас.
BMW Е28, 520i, М20В20, 09.1984 г.в. - продал
BMW E28, 520i, M20B20, 1985 г.в. - распилил
BMW E28, 520i, M20B20, 1983 г.в. - донор
BMW E28, 535i, M30B35, 1985 г.в. - продал
BMW E34, 525i, M50B25, 1990 г.в. - ремонтирую
непрочитанный 18.02.2009, 02:23
Ответ: Глючат дворники на Е34
Сообщение от maskil Посмотреть сообщение
что может быть?
Cтоит убедиться в отсутствии кз в цепи насоса омыв.(кор.\чёрн. провод)( возможно, исключить для проверки всю цепь насоса омыв.), проверить наличие питания по 44 пред., убедиться в соответствии распиновки реле К5 и К11 схеме эл. обор., проверить испр.\состояние разъёмов модулей А1 и А5 под подушкой задн. сиденья ну и всё таки ещё раз установить вместе и одновременно заведомо исправные основной и релейный модули
непрочитанный 18.02.2009, 20:36
maskil Адекват
омыватель отключал, непомогает.
44 предохранитель нормально работает.
состояние разъёмов модулей хорошее.
непрочитанный 18.02.2009, 23:40
Диагностика+ремонт- от 1500р
Альянс-БМВ Малый 58 ВО
9749761 9251527
Часовой пояс GMT +3, время: 11:24.
