непрочитанный 15.02.2009, 18:35
Alsh Казуал
Ищу электросхему на Le-Jetronic
Блять, очень не в тему пропал плюс с катушки зажигания. Коса довольно обширная и в книжке толковой схемы нет. Поделитесь плз схемами, чтобы найти разрыв цепи или причину этой всей хуйни.
е39
непрочитанный 16.02.2009, 00:49
Аватара для Mad Rat
Mad Rat Адекват
Ответ: Ищу электросхему на Le-Jetronic
Ты как!? Попиздеть любишь или просто ленивый!?
http://yandex.ru/yandsearch?clid=145...D0%B0+%D0%B530
Первая же ссылка!
непрочитанный 16.02.2009, 02:07
John Ripper Адекват
На м30 Л-джете есть два места откуда должно светится +. 1 это с коробки предохранителей, второе, возле катушки стоит паепень вида спичечной коробочки. Транцистор или ХЗ шо за хрень. И с коробки, и с этой хрени тестер дожен показать +12.
ТОлковые схемы где то тут на форуме выкладывали. я по ним полностью проводку сплел.
непрочитанный 16.02.2009, 08:59
Alsh Казуал
John Ripper, я думаю плюс кинуть от зелёного провода с замка зажигания, чтобы плюс был только при включонном зажигании. Норм идея?
е39
непрочитанный 17.02.2009, 01:40
John Ripper Адекват
Так оно вроде с фуел реле идет. Я ужо не помню по памяти. Тобишь и идет тока когда есть с замка питалово. У меня этот плюсь пропадал изза вот этой коробочки трнзисторной. Она должна чотко массу своим корпусом деражть. иначе плюса нету. ТОже пля два раза проводку перезванивал.
непрочитанный 17.02.2009, 01:49
John Ripper Адекват
http://www.autoprospect.ru/bmw/e28-e...ie-skhemy.html - описание шо де.
НА схеме 3 это катушка. на нее два проводка идет с 17 паебени. транзистория зажигания. Вот когда эта 17 хрень не имеет массы корпусом зажигания нету. Это при условии что провода у тя не оторваны.
Просто "+" кинуть не канает. Т.к. эта хрень (17) импульс с катушки снимает на разряд.
непрочитанный 17.02.2009, 21:17
Alsh Казуал
Катушку, под номером 3 увидел. Но что за 17 - так и не понял((( Поясни плз колхознику-жоподрочу...
е39
непрочитанный 17.02.2009, 23:26
John Ripper Адекват
Это транзисторы системы зажигания. вид металлическая коробочка размером чуть меньше пачки сигарет. По идее должна крепится на правом брызговике. Да по проводу смотри от катушки. она недалеко от конков находится. По косе это первое ответвление со стороны катушки..
непрочитанный 17.02.2009, 23:53
Alsh Казуал
Там 3 такие херни, похожие на релюхи. Оно?
е39
непрочитанный 18.02.2009, 00:28
John Ripper Адекват
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=93400002 Деталь под номером 7.
непрочитанный 18.02.2009, 01:25
Alsh Казуал
Всё, понял. Буду искать. По результатам отпишусь)))
е39
Последний раз редактировалось Alsh, 18.02.2009 в 01:32.
непрочитанный 08.06.2009, 20:20
Аватара для Kra$@Alex
Kra$@Alex Адекват
Дабы не плодить тем, напишу здесь.
Парни, кто может более-менее толково рассказать, что происходит в LE-Jetronic при повороте ключа зажигания в положение "0"? Каков механизм глушения двигателя?
У меня перестала глохнуть машинка. Завод с пол-оборота, электрика работает нормально, но когда пробуешь заглушить (ключ в "0" и даже вынуть можно) - ноль реакции. Работает и всё тут. Я запарился предохранитель бензонасоса дёргать
Русские не сдаются!
непрочитанный 08.06.2009, 20:40
Аватара для Лёха13
Человек-Парад =)
Лёха13 Адекват
На катушку через комутатор не должно поступать напряжение
Докатился бля
520
непрочитанный 08.06.2009, 21:54
про джетроник не знаю
но как временную меру, дабы не выдергивать каждый раз пердохранитель, могу посоветовать бросать сцепление на пятой передаче и/или ручнике
непрочитанный 08.06.2009, 22:39
Аватара для Лёха13
Человек-Парад =)
Лёха13 Адекват
Кстати да! Я на первой своей тридцатке так и делал
Докатился бля
520
Часовой пояс GMT +3, время: 06:06.
