непрочитанный 08.02.2009, 12:46
as155 Адекват
аккумы приборки Е28
вопрос собственно в том какие аналоги есть для замены умерших , у меня стоят продолговатые varta с цифрами 500 084 , в красной оболочке похожие на обычные батарейки
непрочитанный 08.02.2009, 18:46
Аватара для Artem///
Artem/// Адекват
Ответ: аккумы приборки Е28
Много раз уже обсуждали, я поставил какие-то NiCd размера AAA
непрочитанный 09.02.2009, 07:50
shredder Адекват
Выкинь и не парься, без них все работает
непрочитанный 09.02.2009, 09:24
Аватара для Юс:
Юс: Адекват
Ставить АА NiCd самой маленькой ёмкости, какой найдешь. Я нашёл только 650мА.
520i M20B20'83 - первая
520i M20B20'84 - следующая)
непрочитанный 09.02.2009, 17:54
as155 Адекват
Сообщение от shredder Посмотреть сообщение
у меня не горит ни ойлсервис ни инспекшен , разве это не из за аккумуляторов ?
непрочитанный 09.02.2009, 19:34
Аватара для Вадимыч
Вадимыч Адекват
as155, из-за этого...ставь любые аккумы и не парься...
Nissan Tiida 1.8 -
непрочитанный 19.06.2009, 17:10
Аватара для Antonv528
Antonv528 Проблемный
а где они там если не секрет а то у меня тоже не горит ни чего
непрочитанный 19.06.2009, 17:34
Аватара для Вадимыч
Вадимыч Адекват
Antonv528, надо всю приборку разобрать, они стоят на основной плате под датчиком бензина......
Nissan Tiida 1.8 -
непрочитанный 20.06.2009, 10:21
Понятно спасибо
непрочитанный 20.06.2009, 21:27
Аватара для Andrei525
Поменял я их..и всё равно ничего не работает. Ну и пофиг, других проблем хватает
непрочитанный 23.06.2009, 04:43
Аватара для KennyBrown
KennyBrown Казуал
кстати по поводу аккумов в приборке - в чип"и"дип продаются как раз аккумы типа АА около 150 mAh, тока они не как батарейки, а очень похоже на то что изначально в приборке стоит.
926-9 восемь восемь 1
непрочитанный 23.06.2009, 05:41
melodic Казуал
а у меня наоборот горит и оил и нспекшион и никак не сбрасывается
но аккумы менять впадлу
///M535i e28
Audi A4 DTM edition
ИЖ Ода Turbo TD04L
WV Jetta TDi
непрочитанный 23.06.2009, 17:50
Аватара для Вадимыч
Вадимыч Адекват
Andrei525, надо еще и приборку пропаять...шлейфы на обрыв проверить....тогда все заработает!
Nissan Tiida 1.8 -
Часовой пояс GMT +3, время: 06:04.
