непрочитанный 04.02.2009, 11:29
Аватара для 75oil
75oil Проблемный
После пергазовки глохнет!!Ц...
Мотор м30в35 матрон 1.1
Суть в том когда выжимаешь педаль газа на всю,отпускаешь и она глохнет(всмысле не держит х ход)
????что за ерунда?
непрочитанный 04.02.2009, 11:31
Ответ: После пергазовки глохнет!!Ц...
что за ерунда?
не держит х ход)
непрочитанный 04.02.2009, 14:44
Аватара для samosval
samosval Проблемный
возможно ппц движку уже пришёл. катушка, свечи, провода, расходомер.
непрочитанный 04.02.2009, 14:47
у меня в таких ситуациях на всех моторах всегда был виновен рхх
непрочитанный 04.02.2009, 19:30
Аватара для 75oil
75oil Проблемный
Cool Ответ: После пергазовки глохнет!!Ц...
Кстате да возможно пиздец мотору а я б.я не поддумал
непрочитанный 04.02.2009, 23:20
Аватара для vitros
vitros Казуал
там на маховике где то возле стыка с коробкой есть метка, возможно она сбита. у меня такая же хрень. но полезу когда потеплеет. заодно и мотор преберу.
непрочитанный 05.02.2009, 11:09
Аватара для 75oil
75oil Проблемный
Нет,у меня нет этих двух датчиков (марон1.1)
непрочитанный 05.02.2009, 11:10
Аватара для 75oil
75oil Проблемный
А из-за лямбды может так?
непрочитанный 07.02.2009, 04:41
вообще не должно
насколько я понимаю (меня заипало читать в разных книжках два диаметрально противоположных мнения и я придерживаюсь этого) она должна работать только в замкнутом цикле т.е. на холостом ходе, а т.к. выставление хх после перегазовки это переходной процесс то при правильной прошивке она не должна участвовать в процессе смесеобразования
но повторюсь что это может отличаться если инженер который писал прошивку твоего матрона решил привязать к лямбде не только хх
непрочитанный 07.02.2009, 15:01
Аватара для object
object Казуал
таже хрень только не глохнет, а падает до 500 оборотов потом 900 гдето потом шисот и выравниваеца... плавает кароч пару сек. и норм... напрягает не сильно, но всеже...
и еще ненравица запах выхлопных газов...оч. вонючие независимо от марки бенза...какбудто переливает немного... это норма?
непрочитанный 07.02.2009, 15:28
Аватара для Artem///
Artem/// Адекват
Точно скорее всего засрался маслом и прочей хренью, снять - промыть растворителем - 10 минут.
непрочитанный 07.02.2009, 15:32
Аватара для object
object Казуал
а где это и что это? ))
непрочитанный 07.02.2009, 16:11
а вот это больше похоже на лямбду - по сигналу какого-то датчика мотор пытается выставить хх в 500 но по причине возникновения на этих оборотах детонации повышает хх на несколько ступеней до 900 и начинает плавно снижать до безопасной точки.
вариантов два - какой-то датчик выдаёт ошибочный сигнал ориентируясь на который мозг решает выставить 500 либо какой-то датчик ошибочно сообщает о детонации на 500 это ИМХО
у меня на жыпе такое иногда случается - когда долго стоишь хх начинает опускаться до 150-200 и поймав начало расколбаса прыгает на 900 после чего спускается до нормальных 400 и через некоторое время опять начинает уходить в 150. помогла проливка разъёмов (есть подозрение что дело было в разъёме дпкв) и чистка массового провода
это ещё похоже на умирающий насос и плохую массу
это кстати может убить некоторые рхх
непрочитанный 07.02.2009, 17:11
Аватара для Рыжик
а когда лябды нет (2-хлитровый мотрон)? также сначала падает на минмум, потом поднимается в норму. также проблема холодного запуска- когда заводишь, сначала обороты очень низкие, потом потихоньку начинают подниматься. чем на улице холоднее, тем хуже...
8921тритритритритри18
непрочитанный 08.02.2009, 11:34
Artem/// Адекват
Ну тот который на М30 стоит убить тяжело очень, даже молотком
Часовой пояс GMT +3, время: 17:52.
