03.02.2009, 21:35
Проблемы м40в18
Проблем не сколько,большой расход(20л. на 140км.),не устойчивый холостой ход,заливает свечи иногда,и т.д.
Был на диагностике кроме не работающего датчика кислорода(лямдазонд) ни чего нет.Отсюда вопросы-
Могут ли присутствовать неисправности описанные выше из-за датчика кислорода?
Датчик кислорода лучше-промыть(посоветовали на диагностике),поменять на оригинал новый,поменять на оригинал бу,или от ВАЗ 2110 (посоветовали на диагностике)
С этой проблемой первый раз,принимаются все советы.
03.02.2009, 22:44
Ответ: Проблемы м40в18
если лямбда, то менять на новый. все выше описанное изза нее может быть.
8921тритритритритри18
03.02.2009, 23:50
бмв хуле
04.02.2009, 12:12
+1 к рыжику - стоит заменить лямбду (если она есть
) и уже наверное свечи
ЗЫ а плавающие холостые - болезнь сороковых и для ее лечения надо поменять много много ненужного
BMW ололоrc (ц)
04.02.2009, 12:26
смело бери бошевскую 4-х проводную лямбду от ваз2110, желательно поменять свечи и счастье должно наступить
04.02.2009, 17:02
Спасибо поехал за лямбдой,а как лучше разьем поменять паять вроде нельзя?
04.02.2009, 17:05
Bumer186
это где такое написано?
04.02.2009, 17:12
04.02.2009, 17:13
А провода по цвету одинаковые?
04.02.2009, 17:26
Bumer186
http://www.e30club.ru/forum/index.php?topic=28399.0
На первой странице,второе снизу сообщение.
"И, словно мухи, тут и там, ходют слухи по домам....! (с) В.С. Высоцкий
Bumer186
вроде ДА
04.02.2009, 17:32
Все понял!
07.02.2009, 16:35
Bmworc Motorsport Team
Проще просто отключить разъем лямбды и усё.
Е84 bi turbo
07.02.2009, 21:45
На диагностике отключали разьем,все равно переобогощение смеси на 50%,
Часовой пояс GMT +3, время: 20:45 .
