непрочитанный 31.01.2009, 13:27
Alsh Казуал
Глохнет,нестабильно работает или отказывается заводиться на прогретом двигателе.
Сабж. Преподнесло моё ведро ещё один(не первый и не поледний) сюрприз. Недавно началась вот такая фигня. Пока двиг не прогрелся до рабочей температуры - всё нормально. Холостые(повыше, с учётом прогрева) норм и работает ровно. Как только прогреется - начинается бред. Во время езды теряет обороты рывками и глохнет(как будто нет искры или топливо не подаётся). При чём хоть газ в пол дави - ему монопенисуально. И отказывается заводиться пока двиг не остынет. Столкнулся за год владения машиной первый раз. Есть подозрение, что от перехода на шелловский 95 бензин, вместо несте начался такой бред. Хотя, я на нём отъездил километров 300-400 пока не начались эти глюки. Помогите плз разобраться. Может кто сталкивался?
Мотор М20В20 Ле-Джетроник 84г.
е39
непрочитанный 31.01.2009, 14:16
Аватара для samosval
samosval Проблемный
Ответ: Глохнет,нестабильно работает или отказывается заводиться на прогретом двигател
хз. попробуй расходомер отключить и без него с тапкой в пол прокатиться. может бензонасос, хотя врятли.
непрочитанный 31.01.2009, 15:09
Alsh Казуал
Расходомер поменял на новый - не помогло. Может и бензонасос. Как проверить, что он при смерти?
е39
непрочитанный 31.01.2009, 19:12
Mik Адекват
Сначала манометром проверяется давление которое выдает насос, потом проверяется его производительность путем наполнения емкости на время.
непрочитанный 31.01.2009, 19:23
Alsh Казуал
Надо бы проверить. Подсказали ещё, что может и коммутатор косячит. Как его можно проверить?
е39
непрочитанный 31.01.2009, 19:24
Аватара для 75oil
75oil Проблемный
Воздух сосет.
непрочитанный 31.01.2009, 19:27
Alsh Казуал
Воздух сосет.
Думаешь? Ведь на прогретом не заводится идаже не пропёрдывается...
е39
непрочитанный 31.01.2009, 19:59
На практике, при пездящем камутаторе, вообще хуй заведешь ! Трамблер есть? Если есть, то мог сдвинуться, холодно на улице однако ! Поверни чуть пораньше, и затяни хорошо! !
непрочитанный 31.01.2009, 20:39
Alsh Казуал
Попробую тоже. Но с чего тогда на холодную заводится с полтыка и работает адекватно???
е39
непрочитанный 01.02.2009, 02:24
Аватара для Рыжик
не знаю как у бумеров, на копейке у себя по такимже симптомам менял катушку. пару раз.
на бэхе подобная хрень была, когда простояла долго, как раз после сырости пришли первые морозы. прошло само... позже такая же хрень была, когда патрубок порвался и залил антифризом трамблер.
8921тритритритритри18
непрочитанный 04.02.2009, 03:04
Аватара для KennyBrown
KennyBrown Казуал
матор гавно.
непрочитанный 04.02.2009, 03:39
KennyBrown, хуясе ты выдал))) не переживай ты, многие на своих ошибках учатся...
Alsh, у меня как то был трамблёр наёбнут, постоянно сбивалось зажигание, такая же лажа примерно была.
ещё была такая тема на 323й, когда мотор перегревался))) датчик Т работает? хотя.. зима- вряд ли..
непрочитанный 04.02.2009, 23:34
Alsh Казуал
Сообщение от KennyBrown Посмотреть сообщение
матор гавно.
Иди свою клетку в машине доделывай)))
Датчик темпетаруры работает. По нему и определяю, что колбасит на прогретом моторе. Может быть из-за того ,чт оменял крышку трамблёра, а бегунок ещё не успел?(новый только недавно с экзиста приехал).
е39
непрочитанный 05.02.2009, 01:35
KennyBrown Казуал
угу, один хер я быстрее чем ты.
непрочитанный 05.02.2009, 01:53
Alsh Казуал
Посмотрим)))
е39
Часовой пояс GMT +3, время: 06:39.
