непрочитанный 19.01.2009, 23:30
Аватара для vitros
vitros Казуал
Усилок.
прикупил бы себе 4-х канальный усилок.
непрочитанный 19.01.2009, 23:38
Аватара для shishkabmw
shishkabmw Казуал
Ответ: Усилок.
есть такое ..кикс..б.у. 2 месяца....4*100 ...+на саб... цена????ну ..1500 например..стоит и сейчас в мафынке ..но не нужен ибо восстановил штатный боссе
непрочитанный 19.01.2009, 23:52
Аватара для vitros
vitros Казуал
Ответ: Усилок.
вот не знаю, не слабоват ли?! давай за 1000р.
непрочитанный 20.01.2009, 00:47
Ответ: Усилок.
shishkabmw, а кинь ссылу, ну или назвоние полностью
непрочитанный 20.01.2009, 11:32
Ответ: Усилок.
есть вот такой:
Boss AVA-500TR
4 Channel 4 X 125w MOSFET Power Amplifier,
• 2 ohm Stable,
• built low & high pass crossover,
• tri-mode capable,
• line and spkr inputs accepted,
• & tunnel ram cooling design
Немного потёрт, в остально зер гуд
Играет гуд, что приятно - полностью пассивное охлаждение
Из фишек - 4 канала по 125Вт, может работать тримодом (два канала мостом на сабик + два канала на акустику), держит 2 Омную акустику, встроенный кроссовер и т.п.
Тыщи за 3000 отдам легко
непрочитанный 20.01.2009, 14:43
Аватара для vitros
vitros Казуал
Ответ: Усилок.
за 3000 дорого. 4000 стоит новый, 4*250Вт Crunch! ничем не хуже.
непрочитанный 20.01.2009, 15:47
Ответ: Усилок.
есть вот такой:
дизайн конечно ппц
rukez, может ты шаришь, к аккустике Focal 165V2 какой усь нуна брать, по фирмам там, по характеру..?
непрочитанный 21.01.2009, 00:35
Ответ: Усилок.
2500 и оно твоё
п.с. этот новый судя по каталогу стоит 180 у.е.
дизайн конечно ппц
дизайн функциональный - он радиатор со всех сторон плюс в длинных рёбрах воздушные "трубки" (собсно фишка серии tr)
яб глянул либо вот такой вот: http://www.magnitola.ru/Steg-QM-75-2x-p-7622.html либо посмотрел бы на родной для них http://www.magnitola.ru/Focal-Power-2-75-p-6544.html
п.с. а ещё сейчас на ворзах вова продаёт паверампер 2100ый за чирик - яб его наверное взял бы
непрочитанный 21.01.2009, 00:51
Ответ: Усилок.
Сообщение от vitros Посмотреть сообщение
откуда такие сведенья? если хочеш дёшево то бери мистери, наслождайся гавнозвуком и не еби мог в попытках сбросить ценник на нормальные вещи
непрочитанный 21.01.2009, 01:18
Аватара для vitros
vitros Казуал
Ответ: Усилок.
так не, я ничего не имею против. неужели кранч хуже? я хочу чтоб звук намного был чище и четче. ну и как же не поторговаться,а!?
непрочитанный 21.01.2009, 20:03
Ответ: Усилок.
тогда готовь от чирика в зависимости от требуемой мощи и кол-ва каналов
уси за 100-200 бэ "намного" чище и чётче нормальной головы не играют - они просто помощнее и "немного" правильнее
вообщем брать усь за две сотни, смысл есть если всё остальное стоит не больше пяти сотен, в противном случае усь явно будет "узким местом" - мне лично звук в машине не упёрся ни разу и меня вполне устраивают такие решения но надо адекватно понимать что "намного чище и чётче" это немного другой порядок (к которому у меня совсем не правильное отношение - я его не понимаю в автомобиле)
п.с. "чётче" кстати не только от уся зависит - прежде всего от самого динамика если речь о мидбасе (если речь о сабе то больше от корпуса) и от правильного подвода питания к усилителю - когда он голодает в пике то любой динамик будет сильно мылить.
Если речь о верхе то извини, любое расположение твитеров не даёт идеального (ИМХО) звука в условиях легковуха+водительское_место - так что вариант либо играть с подиумами либо играть с задержками в процессоре/голове до нахождения субъективно-правильного звучания - я вот например люблю когда твитеры стоят под стеклом и работают на отражение, а многие такое сильно не любят - тут вопрос субъективный сильно.
п.с. кранч брать совсем не надо
непрочитанный 21.01.2009, 21:50
Аватара для Рыжик
Ответ: Усилок.
если хоца получить нормальный чистый звук, то прежде чтоб получить более менее правильный совет по усилку надо бы озвучить какая стоит голова и под какие динамики. в дальнейшем потом слушать методом понравившегося выбирать, ибо у всех вкусы и требования к звучанию разные.
если брать небюджет, то я бы посоветовал аудиосистем или стэг. из недорогих- магнат, иволга.
8921тритритритритри18
Аватара для vitros
vitros Казуал
Ответ: Усилок.
да мне так перекантоваться, потом хочу всю музыку поставить хорошую.
непрочитанный 21.01.2009, 21:52
Аватара для vitros
vitros Казуал
Ответ: Усилок.
планирую поставить пока что альпину, обещали подогнать. номер не помню.
но я например не встречал альпину с плохим звуком.
непрочитанный 21.01.2009, 22:02
Аватара для Рыжик
Ответ: Усилок.
а я встречал=))))))при том с ценником в сорок кусков...
у меня стоит 9853, на морде DLS трехкомпонентный, через аудиосистем, два канала на твиттеры с серединкой, два на миды отдельно. в общем звук нравится, вот только все руки не доходят до конца все отстроить.
при желании можешь послушать.
пысы:и не советую покупать переходной вариант, будешь все равно не в восторге звуком, а соответственно и выкинутыми на ветер деньгами.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:27.
