непрочитанный 10.01.2009, 14:01
Аватара для Screw
Screw Адекват
Проблема с давлением масла
Приветствую Денис!
Мотор м40. Ударил поддон. Работала без масла секунд 10 на холостых.
После установки нового поддона лампа долго не гасла после простоя. Причём на холодный мотрор гасла где то на 1200 об, а при прогреве не горела на холостых.
По дибильной случайности ударил обять поддон но уже через защиту. Его замяло и прижало к маслозаборнику. После этого удара лампа на холодную не гаснет примерно на 1700 об, а при прогретом загорается на 1000-1200 в зависимости от степени пррогрева. И самая интересная вещь: ставишь машину под уклоном мордой вниз и лампа не горит на холостых, ставишь ровно загорается на 1000-1200 об.
Снимал переднюю крышку в которой стоит клапан и маслонасос. Клапан ходит нормально(не закусывает его) Насос тем более в порядке. Поменял датчик давленя - тоже самое.
Собственно вот.
e21 и e30 и... ниибёт
непрочитанный 10.01.2009, 14:21
Ответ: Проблема с давлением масла
Сообщение от Screw Посмотреть сообщение
Собственно вот.
Собственно сочувствую
непрочитанный 10.01.2009, 14:36
Аватара для Screw
Screw Адекват
Я понимаю что пиздец вкладышам, но тут также налицо проблема с удержанием масла в системе. Есть ли ещё какой нибудь клапан кроме как номер 5?
При чём может быть положение мотора под углом к давлению масла?
Насколько я знаю должно быть наоборот: чем горячее мотор тем ниже давление в системе.
непрочитанный 10.01.2009, 16:35
Да- два клапана в корпусе масл. фильтра
При деформации\засорённом\с трещиной маслозаборнике и масл. картере- и это дебильно неслучайно(с)
Так и есть- при исправной сист. подачи масла
непрочитанный 11.01.2009, 00:54
Аватара для Screw
Screw Адекват
За что они отвечают?
Проверено в первую очередь - всё ок
Какие то бляди оставили приоткрытым в перкошенном состоянии люк канализационный. Находится в яме, поэтому фары его не высветили. Клюнула носом в яму и пиздец. Если бы не защита, мотор бы наверняка с комфортом разместился в салоне.
Про первый раз рассказывать не буду, ибо действительно дибильно получилось.
непрочитанный 11.01.2009, 06:21
Противодренажный и редукц. низк. давл.
всё ок
Не верю
Какие то бляди
Верю
непрочитанный 11.01.2009, 12:14
Аватара для Screw
Screw Адекват
Огромное спасибо!
непрочитанный 11.01.2009, 12:35
Часовой пояс GMT +3, время: 05:32.
